[mobo] Verschillende POST errors
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Hoi,
Systeeminfo
Mobo: Aopen AX59Pro
Geheugen: Infineon 256 MB SDR133
VGA: nVidia Vanta 16MB
HDD: Quantum 15GB
Voeding: Aopen 235 Watt
Proc: AMD K6-2 400 Mhz
CD-RW: Asus 6x4x32
CD-rom: cheap-ass 52x
Wat is het probleem
Het probleem is dat zodra ik het systeem aan doe, deze het de ene keer wel doet en de andere keer niet. Als het systeem wel boot en het systeem moet om wat voor reden dan ook opnieuw opstarten kan het zijn dat het scherm zwart blijft en de pc niet meer opstart.
Soms krijg ik helemaal geen piepjes, de andere keer zegt hij dat het geheugen brak is (lange beeps in loop), de andere keer kan ik de beepcode niet plaatsen (extreem lange beep in loop).
Dit kan ook gebeuren met een koud systeem. Dus als de pc een nacht uitgestaan heeft en ik wil hem aan doen, dat het gelijk al niet werkt. Meestal krijg ik dan geen pieps, maar na 1x of 2x resetten krijg ik dan wel pieps.
Wat heb ik gedaan
Alle kaarten er uit gesloopt (incl. VGA).
Het gekke is dat het systeem dan maar in 1 van de 3 gevallen aangeeft dat er geen VGA in zit. De overige keren zegt ie niets of geheugen of de onplaatsbare lange piep.
Clear CMOS
Het systeem start op, maar zodra ik moet resetten is het weer mis.
Memtest86 gedraaid
Geen errors gevonden in 11 uur lange memtest en alle geheugen gescanned.
Andere VGA
Geen oplossing
Geboot zonder harddisk
Werkt ook niet.
Ik ben ten einde raad. Het lijkt er mijns inziens op dat dit mobo aan het overlijden is. Misschien heeft iemand nog een idee wat ik zou kunnen uitproberen?
tnx
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Tja, klinkt niet echt hoopvol. Het enige wat je nog niet geprobeerd hebt (en dus zou kunnen doen) is:
- andere voeding
- andere processor
Ik denk dat je mobo langzaam de geest aan het geven is. Wellicht kan je nog een nieuwe batterij uitproberen.
  • LollieStick
Ik heb geen andere CPU meer liggen wat er op past. Misschien kan ik op school nog een Cyrix mee krijgen ofzo om te proberen. Echter deze zijn maar 133Mhz.
Zou in principe niets uit mogen maken dacht ik, alleen dan krijgen we straks weer dat het niet goed werkt op hogere snelheden.
Ik ga iig even proberen een CPU'tje te lenen van school en een voeding heb ik hier nog wel liggen :)
Andere voeding geprobeerd (no-name 300watt) maar lost het probleem niet op.
[ Voor 12% gewijzigd door LollieStick op 18-06-2004 12:03 ]
  • LollieStick
Ik heb het geheugen just for sure toch maar vervangen door 100 Mhz no-name 64 MB geheugen en nu boot het systeem zonder problemen.
Het lijkt er dus op dat er toch iets mis was met het geheugenreepje hoewel memtest daar anders over dacht.
Ik houd jullie verder wel op de hoogte hoe het verder gaat met het systeempje.
Die geheugen test zeggen naar mijn mening ook vrij weinig: Ik heb een systeem waar memtest + microsoft tooltje foutmeldingen gaven, maar na vervanging van het toetsenbord al maanden probleemloos draait. Aan de andere kant ook cleane sessies, waarvan toch echt het geheugen niet deugde.
Ik gebruik ze nu ook gewoon niet meer, geheugen en voeding zijn toch meestal het probleem 8)
