Speedtouch 510i i.c.m. Netwerk Camera
  • 44 views sinds 30-01-2008
Beste Allemaal,
Is het mogelijk om met de Thomson Speedtouch 510i ( laatste firmware )!
Een NAPT te maken die er als volgt uit ziet.
1 INSIDE IP: 10.0.0.2
1 OUTSIDE IP: 84.xx.xx.xxx
Het IP 10.0.0.2 is van een netwerk beveiligingscamera, die de viewer in een inet browser gebruikt.
84.xx.xx.xxx is mijn outside ip adres van ADSL.
Nu wil ik als ik mijn outside IP adres in type in mijn browser dat deze gekoppeld wordt aan 10.0.0.2, en dat ik overal gewoon de camera viewer kan bekijken, zonder lokaal op de pc te kijken.
Ik heb geprobeerd om via Advanced in de NAPT een NAPT te maken, maar het mocht niet werken, als ik het outside adres ergens anders op een computer intypte, ik gebruik port 80 ?
Type ik misschien het outside adres verkeerd in http://84.xx.xx.xxx:80/ of zonder die :80 of met :8080 ?
Iemand een idee, voor een howto ?
Heb trouwens een Axis 2100 netwerk camera !
  • RAJH
via een proxy gaan surfen of je hostsfile aanpassen
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
127.0.0.1 localhost
10.0.0.2 de hostname die je van je provider krijgt
[ Voor 90% gewijzigd door RAJH op 17-06-2004 17:54 ]
Via een proxy gaan surfen hoe bedoel je ?
Dat heeft verder toch geen effect op het ipadres wat ik in type, of zeg ik nu iets heel doms.
En wat bedoel je met hostfile aanpassen ?
Je moet volgens mij outside ip gewoon op 0.0.0.0 houden en dan de poort instellen die hij door moet mappen dus poort 80 denk ik in dit geval als er gewoon een webserver in je webcam zit. Alleen zul je dit nooit vanaf je eigen netwerk kunnen controleren, omdat je nat dat onderschept, je zou het wel kunnen controleren of het werkt als je in je internet explorer een proxy server insteld, want dan gaat hij als het ware niet naar je eigen ip maar naar de proxy dus vind je nat router(modem) het goed.
  • Koffie
  • Laatst online: 16:50
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dit is al redelijk vaak behandeld, zie ook : http://www.dyndns.org/support/kb/loopbackconnections.html
Het is simpelweg NIET mogelijk met zo'n ADSL verbinding om je public IP op te vragen, en dan via NAT weer terug je local LAN op te komen.
Enige oplossing is OF in je browser het proxy adres van je provider in te vullen, OF thuis gewoon je local IP in te vullen als je de camera wil zien.
Braaikamer - Smoke&BBQ
