Groot geluidskaartenprobleem
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • RealAlcatraZ
  • Laatst online: 20-09 22:45
Hey allemaal
eerst even een lijst van wat ik heb:
PIV 2,6
MSI p4p neo mobo
1GB DDR
120gb S-ATA
450Watt voeding
Win XP Pro + SP1 engels
Creative Soundblaster Audigy Platinum ex (de eerste uitvoering dus)
Gisteren liep de pc vast,
rebooten, herkende de geluidskaart niet meer.
Alles gereseat (echt alles) en nog steeds geen oplossing.
Geluidskaart in een ander PCI slot, wel herkennen, maar drivers niet willen installeren. Ik heb zowel de officiële Creative drivers als die van kXproject geprobeerd (en daar draaide de kaart perfect op!)
Creative drivers zeggen: er is geen SB aangesloten
kX zegt: drivers geïnstalleerd, reboot
na een reboot geeft kX aan dat er geen kaart is gevonden
in de device manager staat een audio controller en een audio multimedia device.
Drivers met de hand toevoegen werkt met kX drivers, tot het laatste bestandje, dan vliegt beeld op zwart en valt mijn harddisk uit, waarna een reboot volgt.
(tot 4x toe geprobeerd, elke keer hetzelfde ritueel)
Weer een ander pci slot: zelfde resultaat
extra kaart verwijderd: zelfde reslutaat
kaart + drivers helemaal verwijderd, booten, rebooten, kaart weer erin, weer rebooten: zelfde resultaat.
system restore naar toen het goed was: geen SB aangesloten.
Kaart stuk? mwa denk 't niet,
heb nog een SB Live 1024 player liggen en deze geeft excact hetzelfde probleem.
Als ik mijn onboard AC 97 aanzet zeggen de drivers: geen AC 97 gevonden en niets vreemds in de devicemanager.
Hoe dan ook ik krijg er gewoon geen geluidskaart mee op geïnstalleerd...
HELP!
Ben je er wel zeker van dat alle drivers weg zijn (meestal oem1.inf en dergelijke)? Als hij de kaart opnieuw installeerd alles annuleren, en even zoeken waar die bestanden staan.
Als je eens een install kan doen vanaf een andere HD (voor te testen ;)) dan ben je zeker of het aan de MD, de kaart of de soft ligt :)
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 14:53:
ik heb momenteel geen andere HDD of pc om het te testen.
en of ze allemaal weg zijn durf ik natuurlijk niet 100% zeker te zeggen want die staan verspreid over de system32 dir en ik heb geen idee welke allemaal pcies.
Bovendien is het toch vreemd dat creative zegt dat er geen SB is aangesloten bij zowel de audigy als de live...
en iemand een idee hoe mijn hdd zomaar uit kan vallen op precies dat punt???
volgende keer geen creative meer dus... niets dan problemen, al sinds het begin
reinstall windows is btw geen optie!
heb hier exact dezelfde zitten, in het begin (het eerste jaar >:) ) enorm op gevloekt, maar nu... Een droom van een kaart.
Inderdaad veel prob's met drivers en app's, maar toch een lekker geluid. Als je ze weggooit, laat het weten, dan kom ik je vuilbak uitkuisen :7
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 15:18:
Ik heb deze kaart al jaren en het is om de zoveel tijd weer iets nieuws.
Helaas weet ik het nu ècht niet meer... dus daarom HELP!
  • RealAlcatraZ
Nu heb ik eindelijk mijn oog laten vallen op een ander kaartje:
Hercules Digifire 7.1
betaalbaar, joypoort en firewire
nu is ie nergens meer leverbaar....
iemand deze kaart ergens gezien?
Kwestie van kijken in de Pricewatch....
SallandAutomatisering.nl € 65,-
Hardware Concurrent € 65,-
PCGATE € 65,-
Chicon Computers € 66,-
Euromaxi € 66,-
Myhardware.nl € 66,-
PC Concurrent € 67,-
DVC Computers € 67,-
Empc Solutions € 69,-
Flexpro € 69,-
Van Gils Computersystemen € 69,-
CompTech World € 72,-
EasyCom Systems € 83,-
PCL Computers € 85,-
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 14:03 ]
Er was toch ook een parameter voor de setup van Creative drivers waarmee de detectie overgeslagen kon worden? Even zoeken in wat oude posts.... Ik heb hetzelf ook ooit nodig gehad voor mijn SB Live! toen ik de audigy2 drivers wilde gebruiken.
Parameter (switch) is /w
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 13:19 ]
  • Appesteijn
En de oude drivers met bv. Driver Cleaner eruit gooien?
http://www.driverheaven.net/cleaner/
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 13:05:
ik heb ze zo goed als allemaal gehad bij pricewatch...
en zie:
Produkt nr. 7289
Op voorraad BEL !!!
Garantie 12 mnd
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 14:03 ]
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 13:16:
setup.exe /w ???
Inderdaad, gewoon bij run 'c:\temp\setup.exe /w' invullen of een andere directory als je hem ergens anders hebt staan.
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 13:47:
ok, ik zal eerst die cleaner proberen maar eigenlijk wil ik nu wel een andere kaart :P
RealAlcatraZ schreef op 05 juli 2004 @ 13:36:
en zie:
Produkt nr. 7289
Op voorraad BEL !!!
Garantie 12 mnd
En heb je al gebeld dan? Tip: bel morgen, dan is diegene aanwezig die over de inkoop gaat ;)
Google: Hercules Digifire 7.1
- http://www.new-generation.nl/nl/dept_115.html
- http://www.magna.nl/Geluid.htm
- http://www.tcsbvba.be/N_art_1399.html
- http://www.cybercom.be/fabricat.asp?fab=503&cat=7
- http://www.frameworx.nl/webshop/index.php?cPath=12
- http://www.crc-echt.nl/main/geluid.htm
- http://www.maxpc.nl/N_grp_33_82-1.html
- http://www.com2you.nl/100...52/10000094b80e59a05.html
- etc...
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 14:08 ]
  • RealAlcatraZ
bij allen: niet meer leverbaar.
ook hier in de stad niet leverbaar sinds januari...
staat nu weer in bestelling bij CompTech world, die zegt dat ie m binnen een week heeft..eerst zien :P
  • RealAlcatraZ
Nou de driver cleaner heeft veel troep verwijderd zo te zien, maar opnieuw installeren met de optie /w resulteert in:
Afbeeldingslocatie: http://www.xms.nl/audigy.gif
CMOS reset?
bij een kennis van mij herkende de pc laatst de videokaart (geforce FX5200 :z ) niet meer, eigenlijk hetzelfde als wat jij hebt.
CMOS gereset en voila, hij deed het weer
maar aangezien je zei dat je alles al gereset had....
  • RealAlcatraZ
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 11:07:
CMOS reset?
je bedoelt de BIOS resetten?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 13-10 17:42
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Zit een jumper op je moederbord die je even om moet zetten om een CMOS/BIOS reset te doen. Welke jumper je moet hebben staat in het boekje dat bij je moederbord zit :)
He who controls the Spice, controls the Universe.
wat zou dat in godsnaam kunnen doen. Er blijkt een driver of hardware probleem te zijn
nu ja, kwaad kan het alleszins niet ;)
hef fun :9
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Verwijderd schreef op 06 juli 2004 @ 17:27:
hef fun :9
Je hebt idd gelijk, het zal niets uitmaken.
  • RealAlcatraZ
Probeerde het maar weer eens met die audigy;
hele systeem dood...
Toen alles eruit gehaald, tot elk kabeltje aantoe,
eerst alleen processor geheugen en video en hij deed het weer, toen alles ingebouwd en nu draait de audigy weer, weliswaar met kXproject drivers want die creative drivers sporen niet, na een uur of 6 tot 10 OtsDJ draaien loopt de driver vast en moet je opnieuw een init geven aan de kaart...
kX heeft daar geen last van ;)
Nou ja, scheelt weer 80 euro ;) Bedankt voor de hulp en dat drivercleaner proggie is super ^O^
stuur maar een klacht naar creative over slechte drivers. Uitdoen zal het niet, opluchten wel ;)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-10 13:05
Misschien heb je hier iets aan. Dit probleem schijnt vaker voor te komen
http://nl.europe.creative...ums/thread.asp?thre=24258
