MSI KT600 FISR Delta raar temperatuur probleem
  • Sap
  • Laatst online: 25-04 08:06
Sap
There is not enough space so..
Het probleem wat ik de laatste dagen ben tegen gekomen is dat nadat ik mijn waterkoeling heb geinstalleerd de temperatuur van mijn processor rond de 52oC komt. Dit zijn min of meer de temperaturen die ik haalde met luchtkoeling.
Nu heb ik wel een nieuwe mobo geinstalleerd (oude mobo was MSI kt4v, nieuwe zie specs).
Nu zijn hier natuurlijk al genoeg topics over geopend, maar ik ben iets (voor mij) raars tegen gekomen. De temperatuur van mijn proc loopt op tot 50oC idle, mn systeem 48oC en dit met waterkoeling en kast open
MAAR als ik een 120 mm past-fan voor mijn nordbridge (en dus ook boven mijn proc hang, die wc-gekoeld is) daalt mijn temperatuur van mijn proc naar de 40oC!!!
Nu ben ik van mening dat dit niet kan??? TOCH? Ik ben inmiddels er wel uit dat de temperatuur sensor van het systeem onder de videokaart zit, maar hoe is het mogelijk dat ik met waterkoeling zonder fan tegen de 50 loop en zodra ik een fan ervoor hang hij daalt naar 40oC???
Heeft er iemand ideeen???
Mijn specs:
Zalman 400 watt;
MSI kt600 FISR Delta;
Radeon 9800 pro (stock speed + wc Innovatek Graph-o-matic)
Xp 2800+ (stock speed + wc Innovatek Coolrev 2.0)
2x 512 Kingston pc2700
Terratec Aureon 5.1 Fun
120 GB Maxtor 8mb
80 GB Maxtor 2mb
Cd writer
DVD
Waterkoeling (industriele radiator, Hydor L30, 172mm past fan,)
MSI-KT600-delta** Rx850xt core@555 mem@621** xp2800+@2466MHz[watercooled-innovatek]** 2x512 MDT pc3200[@425MHz]** 400WattZalman** Industrial-Radiator+Eheim1048+12mm tubes**
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom zou het niet kunnen :? Met de fan blaas je toch alle warmte weg :)
Maargoed, temperatuurkwesties horen in principe in Die-Hard Overclocking & [b][i]Cooling[/][/].
Bij deze krijg je dan ook een enkeltje PMG » DOC :)
  • olof
  • Laatst online: 23-10 12:27
Waarmee meet je deze temperaturen?
Kijk eens in de bios, die zijn over het algemeen het meest betrouwbaar.
  • Sap
Sap
Ok ik meet de temperaturen met Corecell, maar ook in de bios...ik zou mbm kunnen proberen vannavond. Maar het gaat mij niet (nouja nog niet dan) om hoe hoog de temp waardes zijn, maar om het verschil met en zonder fan.
Ja met een fan blaas je wel alle warmte weg, maar er zit een waterkoelblok op mijn processor dus blazen heeft denk ik weinig zin of zie ik dat nu helemaal verkeerd!??
Ik krijg het idee dat mn Nordbridge zo heet word dat het mijn processor temp beinvloed! Dit ga ik vanavond testen door een fan-duct te maken die alleen mn Nordbridge koelt.....dat zou meer uitsluitsel moeten geven.
Bedankt voor het schopje in de goede richting ;)
  • Sap
Sap
Ik heb net te horen gekregen dat een BIOS upgrade de idle temperaturen naar beneden halen. Dat is 1 ding opgelost!
Maar kan iemand me vertellen waarom mijn processor temperatuur daalt als ik een fan installeer terwijl ik een watergekoelde proc heb??
[ Voor 3% gewijzigd door Sap op 17-06-2004 15:23 ]
  • Sap
Sap
Topic kan dicht!
Het probleem is een foute uitlezing van de temp-sensor.
sap
sapientiea schreef op 17 juni 2004 @ 15:23:
Het is heel makkelijk uit te leggen. De temperatuur die je meet van je CPU, is de temp van de socket. Je core wordt met water gekoeld, maar de tempsensor in de socket niet. Warmte die aan de onderkant van je core komt, blijft hangen in de socket. Met een fan blaas je die warmte weg.
  • Sap
Sap
Thnx mmm!
Dat zou idd een hoop verklaren, klinkt erg logisch.
Ik heb alleen van de MSI-crew een mailtje gehad waarin stond, dat voor de uitlezing van de proc. temp., ze een on-proc-temp-sensor gebruikten.
Maar ik vind jouw verklaring veel beter en komt meer overeen met wat ik zie.
Ik ga het iig verder onderzoeken, daar mijn temp nog ietsiepietsie te hoog zijn
thnx Sap
