Zenimagen
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik probeer te werken met zenimagen maar het wil me niet echt lukken. Als ik bij het opstarten op de N druk (voor netwerkboot) krijg ik de volgende melding.
PXE-E61 media test failure, check cable.
Network boot aborted.
Maar ik weet zeker dat het niet aan de kabel ligt.
Hier onder een logfile (wsreg32.log)
*****(1)***** 10-06-04 15:32:50
WSREG-v3.0 This log file is reporting activity on a WM_SYSTEM_SHUTDOWN_EVENT event.
WSREG-v3.0 Registration will not occur for this event.
WSREG-v3.0 The program finished running.
*****(2)***** 10-06-04 15:32:51
WSREG-v3.0 This log file is reporting activity on a WM_USER_LOGOUT_EVENT event.
WSREG-v3.0 While contacting the Work Station Import Service, an error -1 was encountered, and error description <Winsock gethostbyname() failed.> was reported.
*****(3)***** 14-06-04 09:33:48
WSREG-v3.0 This log file is reporting activity on a WM_SERVICE_START_EVENT event.
*****(4)***** 14-06-04 09:35:07
WSREG-v3.0 This log file is reporting activity on a WM_USER_LOGIN_EVENT event.
En dit heb ik al geprobeerd:
HKLM/Software/Novell/ZENworks/zenwsreg: LogLevel (Dword)=2
(To create the Registry key: Start, Run, REGEDIT, HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Novell, Workstation
Manager. With the Workstation Manager Key selected, Select Edit, New, Key and type in Import Server.
With the Import Server key selected, go to the right hand pane and select default. Select Edit, then
Modify. Enter either the IP address or the domain name (for example: server.provo.novell.com) of the
desired server running the Import Service in the Value Data field of the Edit string box.)
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Ik wil niet lullig doen hoor, maar wat dacht je ervan om je baas eens een cursus ZEN te vragen, in plaats van bij elke poep/scheet hier te komen posten :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
Ik loop stage, kan moeilijk om een cursus zen vragen $$$ ... mn stagebegeleiders zijn allebei ziek, kan hier dus niet om hulp vragen. En aangezien bij tweakers altijd wel goede tips komen enzo. Maar het is hier toch voor mensen die ergens niet uit komen en hulp willen (ik ben er nu 1tje, sorry hoor) hulp krijgen.
Ik ben overigens al 2 weken aan het kl*t*n om zenimaging aan de praat te krijgen, kan er ook niets aan doen dat het me niet lukt, dit is voor mij ook nieuw.
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zal toch wel ergens een boek van ZENworks in de kast staan dan hoop ik voor je?
  • Scraper
  • Laatst online: 20:05
Scraper
ErikJ
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 10:21:
*knip*
*knip*
wsreg32.log heeft niks met imaging te maken via pxeboot, maar met workstation registration in de tree.
En die media check failure is iets dat je netwerkkaart checked bij het proberen gebruik te maken van een PXE boot. Misschien toch maar eens een andere kabel gebruiken? ander poortje op de switch?
edit: ik zou als ik jou was maar rustig een paar uur door http://www.novell.com/documentation heen gaan zitten lezen.
[ Voor 7% gewijzigd door Scraper op 17-06-2004 17:17 ]
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Dit heeft in ieder geval niks met ZENworks te maken. Weet je zeker dat je maar 1 NIC in je computer hebt?
Wat je kan doen is de Wake on Lan disabelen en de firmware van je NIC updaten. Dit helpt vaak wel.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Je hebt nou toch al meer dan genoeg topics open hierover.
Ga hier verder:
Zenimagen
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
