internet uitval door modemwarmte?
ik heb een E-tech ADSL Multi-pc modem v2 voor de analoge lijn (modem/router/switch in een). deze staat altijd aan. nu viel het me vandaag op dat internet tot 2x toe uitval. na een hooguit 5 minuten wachten deed ik het modem aan en uit en het was weer goed :/ ...
ik voelde toen internet weg was even aan de onderkant van het aparaat en vond het toch wel behoorlijk warm. ik kon het gewoon aanraken, maar het was wel behoorlijk warm (warme verwarming warm).
kan het zijn dat internet uitvalt door hitte van het modem oid? zo ja, hoe op te lossen; ik ga
a.) geen ander ding kopen vanwege zo iets doms
b.) ook geen fans of waterkoeling erop mikken
BvD
  • ID-College
  • Laatst online: 14:41
Mijne is ook altijd aan en staat 24 uur per dag aan.
Ik heb dan een Alcatel geloof maar nog nooit last van gehad. De warmte is volgens mij dus normaal
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 20:54:
Nou, je geeft zelf het antwoord al. Die router zal heus geen "Verwarming on/off" functie hebben in de configuratie ofzo.
als je hem eens op een andere plaats neer zet en er voor zorgt dat er geen spullen tegen aan staan, misschien wordt ie dan wel wat koeler.
Anders wordt het gaten boren in het plastic.
BvD
Heb ik ook last van. Na twee dagen moet ik hem rebooten.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Lijkt me niet dattie warm moet worden.. Ik heb dezelfde en die is gewoon helemaal koel (gewoon kamertemp)... Heb je hem misschien op een zachte ondergrond staan? dan kan hij misschien zijn warmte niet kwijt...
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
nja, zet er eens een tafelventilator op, maakt me niet uit of je het wilt of niet- dan zie je of het daaraan ligt.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Hang hem vertikaal aan de muur, beetje space tussen de muur en het modem (met bijvoorbeeld een lange schroef waar je hem aan hangt oid). Vervolgens een soort koker eromheen, zodat je een soort schoorsteen bouwt. Modem moet onderin zitten. Misschien dat je dan met thermiek wat meer airflow langs dat ding krijgt. Voor proberen kun je eerst een stuk karton oid nemen voor de schoorsteen, later als het blijkt te werken iets charmanters :)
Andere optie is dat ding met zijn bodem op een groot brok metaal oid parkeren dat hij daar zijn warmte aan af kan geven. Moet je wel zorgen dat de hete delen het metaal goed raken.
En verder...tjsa, fans zijn wel de betere oplossing op zich. Als je een 12V fan op 5V laat draaien hoor je er niets van.
ieeeepppppp :P
  • calobain
  • Laatst online: 05-08 16:58
Kijk eens in de config wat er in de systemlog staat....
dit was dacht ik zoiets als: http://(IP-adress van modem)/doc/syslog.htm
daar staat:
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=32
1/1/1970 0:0:0> NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:4> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
1/1/1970 0:0:28> ATM Connected
1/1/1970 0:0:28> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:28> ADSL connected
1/1/1970 0:0:44> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
1/1/1970 0:0:44> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
1/1/1970 0:0:44> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
1/1/1970 0:0:45> NAT/NAPT Session Start: interface ss0, WAN IP is 81.59.164.182
1/1/1970 0:0:45> Initialized NAPT.
1/1/1970 0:0:45> Initialized NAT Virtual Servers.
1/1/1970 0:0:45> NAPT: many-to-one default session is up.
6/16/2004 19:45:57> Received time from Time Server 129.6.15.29
  • calobain
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 21:10:
daar staat:
dit is waarschijnlijk na een reset geweest?
zo ja, wat is dan die van als het internet eruit ligt?
ik heb namelijk al 2 keer meegemaakt bij anderen dat er een memory allocation error optreed ipv een warmte probleem
  • Admiral Freebee
Zoiets had ik ook met m'n SMC router... ik heb er een paar extra gaten in geboord en nu doet hij het prima. :)
ik zal eens in de gaten houden wanneer hij er weer uitligt en dan het log ff copy pasten.
hier btw een foto hoe het ding erbij ligt
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/QWVG7S3RN3U6/picserver.jpeg
[ Voor 1% gewijzigd door Koffie op 17-06-2004 19:19 . Reden: Doe eens ff normaal resizen zeg :( ]
  • calobain
zoals ie daar ligt, hoort ie totaal geen last te hebben van warmte (moet het daarbinnen in huis wel een normale temp zijn natuurlijk)
mijn e-tech router, zo'n kleine blauwe had ook dit soort problemen. Had al drie keer een nieuwe van de winkel gehad, maar bleef maar terugkomen na een paar maanden.
Toen maar 's aan 't mailen met e-tech gegaan, volgens hun lag het aan de adapter/voeding.
Ik moest ze mailen wat voor type ik had, had dus eentje met tekort vermogen (adapter werd ook loeiheet). Na een mailtje met m'n adres had ik binnen een week een nieuwe in de bus en waren de problemen opgelost.
das wel slecht als ze de verkeerde voeding bij je router stoppen, maar verklaart nog steeds niet waarom zijn router zo warm wordt?
wat ColdSTone omschrijft heb ik niet in ieder geval. ik ga het in de gaten houden; viel me vandaag eigenlijk pas op :| weird
  • mhr-zip
  • Laatst online: 14:49
Ff een tafel ventilator er op, is het probleem dan opgelost. Dan ligt het aan de warmte.
  • Beatman
  • Laatst online: 05-09 23:16
Ik heb een speedtouch die op zolder staat, en die werd afgelopen zomer toch wel erg warm, op zolder was het al erg warm en die modem was nóg warmer. Toen heb ik 'm op z'n kant gezet. Niet dat er problemen waren, maar ter voorkoming daarvan.
Omdat het op zolder zomers zo warm is kan ik er ook geen server neerzetten :(
www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica
ok, zojuist werkte het weer niet; kwam thuis van stage en toen werkte het pas toen ik het modem even aan en uit deed en mss 30 sec. wachtte.
hieronder mijn log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
6/16/2004 21:7:44> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/16/2004 21:7:44> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/16/2004 21:7:44> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/16/2004 22:30:33> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/16/2004 22:30:33> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/16/2004 22:30:33> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/16/2004 23:23:22> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/16/2004 23:23:22> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/16/2004 23:23:22> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 0:16:10> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 0:16:10> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 0:16:10> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 1:8:59> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 1:8:59> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 1:8:59> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 2:1:48> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 2:1:48> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 2:1:48> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 2:54:36> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 2:54:36> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 2:54:36> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 3:47:25> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 3:47:25> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 3:47:25> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 5:10:15> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 5:10:15> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 5:10:15> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 6:3:4> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 6:3:4> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 6:3:4> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 7:25:53> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 7:25:53> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 7:25:53> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 8:18:43> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 8:18:43> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 8:18:43> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 9:41:32> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 9:41:32> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 9:41:32> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 10:34:19> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 10:34:19> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 10:34:19> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 11:27:8> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 11:27:8> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 11:27:8> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 12:19:57> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 12:19:57> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 12:19:57> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 12:40:15> ATM Disconnected
6/17/2004 12:40:15> ADSL disconnected
6/17/2004 12:40:18> ADSL detected
6/17/2004 12:40:25> ATM Connected
6/17/2004 12:40:25> ATM layer is up, cell delineation achieved
6/17/2004 12:40:25> ADSL connected
6/17/2004 14:12:35> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 14:12:35> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 14:12:35> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 15:35:25> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 15:35:25> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 15:35:25> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
6/17/2004 16:28:15> DHCP Client WAN IP address is 81.59.164.182
6/17/2004 16:28:15> DHCP Client WAN Gateway IP address is 81.59.160.1
6/17/2004 16:28:15> DHCP Client DNS IP address is 62.58.50.5
  • Koffie
  • Laatst online: 16:50
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Lijkt me op een ISP prob :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
waar leid je dat van af?
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
  • twitt
  • Laatst online: 14:12
Ik weet niet of je zonnet family (versatel) hebt, maar ik had gister dat mijn internetverbinding ook 2x een paar minuten wegviel, en ik had het net ook weer een paar minuten. En ja....mijn modem word ook wel warm aan de onderkant maar dat is echt niet zo erg hoor! :)
Amd 2000+ Mobile @ 2500Mhz (250x10) / Shuttle AN35N Ultra 400 / Adata Vitesta DDR500
ik heb idd Zonnet Family; was laatste geupgrade naar 1024/320 is nu in eens weer 786/128 :(
op Zonnet forum allemaal hetzelfde gezeik. geen warmte dus denk ik
ik ga helpdesk bellen
edit
ik heb zojuist gebeld en het probleem is bekend. gewoon even uitleggen wat het probleem is vanwaar naar waar je geupgrade bent en sinds hoelang de problemen spelen; ook refereren naar het forum! heb ik ook gedaan. en dan maken ze het in orde.
ben benieuwd.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2004 19:55 ]
  • twitt
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 19:48:
edit
ben benieuwd.
Hoe controleer ik of mijn abo ook is teruggezet in snelheid? Ik heb net wel ff speedtest bezocht, maar ik weet niet in hoeverre dat betrouwbaar is
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Gewoon, in je modem kijke. Zie je meteen je getriande up en download staan.
  • PeterEs
  • Laatst online: 20-02 18:28
Ik heb hier ook af en toe last van. IK heb ook een e-tech router en een Zonnet Lite abbonement. als ik er weer last van heb ag ik ook maar eens bellen....
nog even een vraagje aan DaMasterPNut. Ik zag in een ander topic dat je via je stage aan een Icute case kon komen. Ik zou graag willen weten welk bedrijf dit is...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
zonnet family is op dit moment helemaal ver^*(*
zie ook:
http://forum.zonnet.nl/viewtopic.php?t=7306
http://forum.zonnet.nl/viewtopic.php?t=7318
http://forum.zonnet.nl/viewtopic.php?t=7284
ik wordt er ook gestoord van, luie donders daar bij zonnet :( :/
PeterEs schreef op 18 juni 2004 @ 13:45:
mijn i-net snelheid is weer ok,
betekent niet dat het i-net niet meer uitvalt...
na een belletje naar de helpdesk en een dag wachten. over die iCute; die verkopen ze niet meer, dit was een 2dehands PC die ze nog ergens hadden. bedrijf: Salland Automatisering
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 21:06 ]
