[versterker] nieuwe of laten maken?
  • 322 views sinds 30-01-2008
Ik heb sins een tijdje me versterker op me pc aangesloten met een 3,5mm mini-jack kabel. Aan mijn versterker waar 2x een rechts/links uitgang op zit, hangen 2x 2 boxen.
Versterker (zit ook cassettedek, radio tuner en links 5bands/rechts 5 bands Equalizer in)
- Telefunken power pack 80 (stond achterop, weet niet of dit merk en type is)
220/230V~50Hz
4ohm
Boxen - 2x JVC (1 box per uitgang)
peak 70W
rms 35W
impedance 8ohm
- Aan de 2 JVC boxen hangen ook nog 2 'noname' boxen. Ik weet dus ook niet de impedance hiervan.
Nu is laatst mijn ene uitgang van mij versterker gesneuvelt.
En is mijn vraag, kan ik deze al behoorlijk oude versterker beter laten maken (als dit al kan) of beter een nieuwe kopen?
Maar dan zit ik weer met dat die boxen erbij moeten passen.
En wrm is die uitgang kapot gegaan? Ik heb het volume nooit hoger dan de helft, eigenlijk zelfs nooit hoger dan een kwart.
P.S ik ben al naar een geluidswinkel te gaan om te vragen wat er fout is gegaan met die uitgang maar dat kon hij niet zomaar zo zeggen.
Er hangen nu 4 boxen op één uitgang.
Ik heb al op internet gekeken naar misschien nieuwe versterker maar kan er geen wijs uit worden. Ben echt een nOOb als het gaat om audio.
BvD _/-\o_
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Ik ben ook best een audionoob, maar ik zou zeggen laat die 4 boxen lekker op 1 uitgang hangen als het werkt werkt het :)
bedankt iig, maar beetje zonde: 4 mooi grote boxen op een uitgang is -> mono = zonde :9
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
lijkt me niet dat hij daar genoegen mee wil nemen of wel soms?!
EDIT
LoL lekker snel
[ Voor 18% gewijzigd door J0J0 op 16-06-2004 16:02 ]
specs
  • Mystic Spirit
Mystic Spirit
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 16:01:
Ik had niet door dat je mono bedoelde....
ik dacht dat je 2 kanalen had dus een a en b uitgang.... en dat nu alleen a het nog maar deed.
met mono zou ik ook geen genoegen nemen!
beetje redelijke versterker kost redelijk wat centjes... ik zou zeggen breng hem weg laat kijken wat het is en wat het kost. Laat ze je bellen of je dit het geld waard vindt en zo niet heb je alleen de inspectiekosten.
Mystic Spirit schreef op 16 juni 2004 @ 16:06:
zoals ik al zei ben ik nogal een nOOb
hoe zit dat met die a en b uitgangen dan
ik heb 4 gaten op me achterkant, links rechts links rechts
aansluiting voor 2 boxen dus
zou het dus kunnen zijn dat ik gewoon stereo geluid heb? is zo moeilijk te controleren als je niet kan vergelijken...
  • ConZito
  • Laatst online: 09:31
Lijkt me dat je op deze manier met 4 speakers @ 1 uitgang deze ook om zeep gaat helpen, zo niet de complete versterker. Ohmage wordt dan waarschijnlijk heel erg laag, of je moet ze zo geschakelt hebben staan zodat je nog rond de 6~8ohm uitkomt, maar je geeft aan een audionoob (NOFI) te zijn dus ik verwacht dat je dat niet gedaan hebt :)
Repareren lijkt me prijzig en eventueel de huidige versterker niet waardig.
Misschien even opzoek naar een leuke losse versterker en cd-speler, eventueel 2e hands een optie.
[ Voor 3% gewijzigd door ConZito op 16-06-2004 16:17 ]
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Lijkt me niet meer de moeite waard om te laten repareren, loopt meestal aardig in de papieren (er even van uitgaande dat je eindtrap gesneuveld is, en niet slechts een zekering).
Je zou kunnen kijken of je een zaak vind met lage onderzoekskosten, en hem daar laten nakijken, want als het wel een zekering oid is, dan is het een kwestie van een zekering van € 0.50 laten vervangen (+ onderzoekskosten).
Overigens snap ik je niet helemaal, heb je nou:
1x set JVC op speakeruitgangen (L/R) A
1x set No-Name op speakeruitgangen (L/R) B
Of (wat je eigenlijk letterlijk zegt)
1x set JVC op speakeruitgangen (L/R) A + Set No-Name speakers.
Indien je het laatste hebt dan is dat ook waarschijnlijk meteen de reden waarom hij opgeblazen is, omdat hij dan waarschijnlijk de impedantie niet meer heeft aangekunt (8 ohm + 8 ohm speakers aan elkaar geknoopt wordt 4 ohm, 8 ohm + 4 ohm wordt 2.66 ohm effectief*). Hierdoor moet de versterker veel harder werken.
*R=1/((1/8)+(1/4)) = 2.66 (zie uitleg
[ Voor 46% gewijzigd door zion op 16-06-2004 17:03 . Reden: ff makkelijke techlink gezocht ]
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
ConZito schreef op 16 juni 2004 @ 16:16:
ik heb de twee jvc's op die ene uitgang hange, en aan deze boxen weer die andere 2 boxen.
Als ik alles op een uitgang hang dan trekken die 2 jvc's alles naar zich toe. Betekent toch dat die 'noname' boxen minder Watt zijn?
ene..ik gebruik geen cd-speler meer, alles staat op me pc ;)
wel zonde want het is een paar jaar oude sony 5cd wisselaar :9
  • m-m
m-m
Als er teveel belasting aan hing kan het ook best een zekering zijn, dus het lijkt me de moeite waard dat sowieso es te controlleren. (of heeft die gast in de winkel dat al gedaan?)
Iig is het natuurlijk smeken om problemen dat je nu 4 speakers op 1 kanaal hebt :X
m-m schreef op 16 juni 2004 @ 16:25:
die gast heeft dat nog niet gedaan
en als ik het volume niet harder zet kan ik er nu toch nog wel ff mee verder of kan ik beter 2 boxen afkoppelen?
  • Wormaap
  • Laatst online: 11:42
Je kan't beste gewoon eens lekker 1 box per kanaal gebruiken :P
Dus eentje links, eentje rechts... Omdat een van je 2 kanalen nu dood is, zou't voor je amp't beste zijn om lekker naar 1 box te luisteren.
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • ConZito
Het best is 3 speakers afkoppelen, beter gewoon 1 speaker per kanaal, of je moet er zeker van zijn dat je versterker in staat is meer vermogen te leveren en daarbij ook nog stabiel genoeg is om op lagere ohmages te werken. Aangezien het al stuk is, dus maar 1 doen he ;)
[ Voor 10% gewijzigd door ConZito op 16-06-2004 16:34 ]
is mijn versterker nouw een 2 of 4 kannaals?
kan ik dus ook gewoon één box op links zetten en één box op rechts?
nu zit zon box met die twee draadjes met één in links en één in rechts
is dit dan fout of goed aangesloten?
  • Xander
  • Laatst online: 12:43
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 16:37:
Links & Rechts :?
Lijkt me eerder + en - :P
  • Paul
En dan de nul van de versterker niet aangesloten? En dat werkt?
Dan is gewoon een draadje kapot of zo, omdat je dan 1 nul mist...
Wat bedoel je nu met links rechts links rechts? Je hebt 4 groepen van 2 aansluitingen? Dus 4 rode en 4 zwarte klemmetjes?
Kun je er anders een foto van maken en die hier posten?
Rhàshan - Aditu Sunlock
Paul Nieuwkamp schreef op 16 juni 2004 @ 16:44:
kan niet nu ff foto maken, miss vanaaf als het nodig is
ik heb nog van die boxen met dubbel draad waarvan ik er dan één in links doe en één in rechts (zwart en rood) hiernaast kan ik nog een box aansluiten.
of als ik het verkeert zie doe ik ze beide in rechts en de andere box beide in links, maar dan is het ook wel zwart en rood
  • Paul
Okee, allereerst: rood en zwart heeft geen fluit met links en rechts te maken :) Rood is plus en zwart is min. Als het goed is hebben je boxen en/of kabels ook ofwel zwart en rood ofwel een plus en min aanduiding :) Die moet je dus kleur op kleur aansluiten.
Dan echt links en rechts. Dit staat als het goed is op je versterker. 1 groepje van rood en zwart heet links, het andere heet rechts. Je linkerkanaal (de speaker links van je) sluit je op links aan, de rechterspeaker op rechts B)
Je hebt dus een 2 kanaals versterker :)
Ik begrijp dus dat 1 van de 2 kanalen het niet meer doet? Je hebt niet toevalig de balans helemaal op een uiterste staan? :P
  • Xander
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 16:52:
Zwart is min, rood is plus..... Hoe kom je erbij dat dat links en rechts is, staat er niet bij ofzo lijkt me :?
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 16:23:
Als die andere speakers van je 4 Ohm zijn (goed mogelijk, veel oude/goedkope speakers zijn dat) dan heb je nu dus op een uitgang 2Ohm hangen, dit fluctueert ook nog wat, en ik ga er voor het gemak even van uit dat jouw versterker niet 1Ohm (Of zelf 2Ohm) stabiel is...
Als je dat zo aangesloten laat dan kan je er van uit gaan dat je andere uitgang binnenkort ook opgeblazen is.
[ Voor 6% gewijzigd door zion op 16-06-2004 17:08 ]
systeem
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Volgens mij heb je gewoon maar twee luidsprekeraansluitingen achterop en niet vier. Elke luidspreker heeft inderdaad twee draden nodig, dus dat maakt vier aansluitingen in totaal voor twee luidsprekers.
Meestal heb je per luidspreker één rode en één zwarte aansluiting, jij verwart dit met de linker en rechteruitgang, dat is het dus niet. Hou je hier netjes aan, dus steek de draden van een luidspreker in de rode en zwarte aansluiting voor links en doe hetzelfde met de andere luidspreker voor rechts.
Ga niet meer dan één luidspreker aan elkaar knopen, als je de impedantie niet weet, want de kans is inderdaad groot dat je daarmee de versterker om zeep helpt.
Als je toch persé vier luidsprekers wilt aansluiten op maar twee uitgangen, moet je ze per kant serieel aansluiten:
Vanaf de rode aansluiting op de versterker naar de + aansluiting van een JVC, dan vanaf de - van de JVC naar de + van de noname en tot slot vanaf de - van de noname weer naar de zwarte aansluiting op je versterker, en dat ook aan de rechterkant doen, zo maak je dus in feite een kringetje. Hiermee zit je altijd safe.
Er is een aardige kans dat je ditmaal alleen maar een zekering doorgebrand hebt, ik zou gewoon dat ding eens openschroeven (met de stekker eruit 8)7 ) en kijken of je die kan vinden. Vervangen en hoppa. Als je niks kan vinden zou ik er niet teveel geld aan uitgeven, want reparaties kunnen erg duur uitpakken!
Ik hoop dat het een beetje duidelijker is nu.
edit: met die lange posts ben je altijd te laat |:(
[ Voor 3% gewijzigd door TheLemon op 16-06-2004 17:12 ]
bedankt allemaal! ben weer veel te weten gekomen over audio :)
ga nu ff versterker openschroefen en kijken hoe dat met die zekering zit..
k post hier zo mijn bevindingen! :)
  • zion
zion
I GoT my I on U
(overleden)
TheLemon schreef op 16 juni 2004 @ 17:10:
Let er op dat ALS je dit doet, dat je (ook met stekker eruit!) erg oppast, aangezien er alsnog stroom opgeslagen kan zitten! (raak dus niks aan waarvan je niet zeker bent dat er geen stroom meer op staat)
systeem
  • TheLemon
TheLemon
Ja dat is zeker waar, voor de veiligheid kun je beter eerst de versterker uitschakelen, dan een paar minuten wachten, stekker eruit, nog een paar minuten wachten.
Dan in de versterker moet je vooral oppassen voor van die grote, dikke blauwe of zwarte bussen (elco's), meestal in de buurt van de grootste transformator, daar kan nog heel lang spanning op staan.
ik heb het uitgezet en losgekoppeld en heb daarna gegeten dus de spanning is der wel af
heb hem nu opengeschroefd en zou niet weten waar ik moet beginnne :?
waar moet ik naar zoeken?
  • Xander
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 17:58:
Zekeringetje, in de meeste gevallen zoiets: Afbeeldingslocatie: http://www.fluxfm.nl/foto/defecten/gesmolten%20zekering.jpg
ik zie der één zitten en het draadje wat erinzit is nog heel en zie geen zwarte vlekken op het glas
klopt het dat er maar één in zit?
  • m-m
m-m
Zitten er op de achterkant niet nog 2? Vaak zitten ze achter een schroefdopje wat je los kan draaien. Staat wel Fuse bij.
  • Xander
Zouden er volgens mij 2 moeten zijn, eentje voor links en eentje voor rechts.
op de achterkant zit er geen één
er loopt een brede kabel naar de kaart en daar waar de twee draden van de stroomtoevoer van de versterker ook bij de kaart komt zit één zekering
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
ik zou gewoon een nieuwe ..... laten maken :) :P
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • TheLemon
TheLemon
Kan best dat er inderdaad niet één per kanaal in zit hoor. Als hij toch open ligt, kijk dan gelijk eens naar bruine, verkoolde, of opgezwollen onderdeeltjes en ruik eens of je een schroeilucht ruikt binnen in.
Pas nog steeds op voor die dikke elco's, die kunnen zich, afhankelijk van de schakeling pas na een aantal uur ontladen.
alsk een nieuwe koop welke prijsklasse moet ik verwachten, wat ik nodig heb
gewoon een versterker, hoeft niet per se Eq., wat genoeg is voor mijn kleine kamertje en mijn boxen aankan. en i.v.m toekomst ook nieuwe boxen
want weet niet waar ik moet zoeken, prijzen van 100 tot 500 en merken van hier tot..
  • Xander
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 20:29:
Hoeveel geld heb je er voor over?
In kwaliteit zit er een behoorlijk verschil tussen een versterker van 100 euro en een van 500.
Als je ook rekening wilt houden met eventuele "toekomstige" luidsprekers is het ook wel een handig als je weet wat voor speakers je in de toekomst wilt kopen :P
TheLemon schreef op 16 juni 2004 @ 20:26:
geen rare lucht en geen schroeiplekken te zien, dat is nouw het rare
k heb ook nooit wat horen knappen en alsk me boxen op dat kanaal aansluit hoor je het geluid gewoon supersuperzacht
al me schuifbalken zitten goed ook op de pc
XanderH schreef op 16 juni 2004 @ 20:38:
zoals ik al zei is het voor mijn kamer en die is niet zo groot dus boxen van 300W ofzow worden het nooit en 8ohm is standaard toch?
die jvc is 35W8ohm en ben der dik tevreden over alleen geven mijn noname boxen de bas beter weer vandaar dat ik graag alle vier de boxen houd ook omdat dan overal in me kamer de muziek even hard klinkt
dus hoger watage als dat vind ik niet nodig, nu al overkill, maar het zijn goede kwaliteit en dat vind ik belangrijk
en ik zal dan gaan voor een 4channel zodat ik via mijn comp een soort surround kan maken met 4 boxen :9
ik heb er max denk €200/250 voor over
onder dat zekeringetje zitten ook nog 4 weerstanden, kan dat niet als zekering fungeren? en dat daar er één of meerdere van kaduuk zijn?
  • Pendaco
  • Laatst online: 10:54
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
ik weet niet hoe oud die versterker is, maar als ie ouder is dan 10 jaar of zelfs 5 kun je t bijna wel vergeten met repareren.
Ik had het laatst ook met een oude versterker (ong 13 jaar), een super dingetje alleen was het receiver gedeelte kapot gegaan, maar de versterker zelf deed t nog.
weggebracht om te kijken of ie uberhaupt wel gerepareerd kon worden, waar ze vertelde dat sommige onderdelen ervan waarschijnlijk niet eens meer gemaakt worden of nog bestaan.
een nieuwe receiver is denk ik goedkoper dan repareren, of je moet toevallig een 'handige' kennis, vriend of familielid hebben?
hoe zit dat met een reciever, zit dat altijd in een versterker ofzow? en wat doet het?
ik denk dat het wel een 10 jaar oude is ofzow..dus laat hem niet repararen
dus word binnekort dus waarschijnlijk een nieuwe..maar welke?.. :?
Edit: kan miss een van de modjes de topictitel veranderen naar:
[versterker] Welke? -> €200/€250
aangezien de topictitel niet meer klopt omdat repareren der niet meer in gaat zitten...
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 22:14 ]
  • FireWood
  • Laatst online: 12-10 21:59
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 21:50:
De reciever is eigenlijk altijd de het radio gedeelte en de versterker het gedeelte waarmee het geluid wordt versterkt. Je kunt teheoretisch namelijk het radiosignaal oppikken en het tot gehoren brengen zonder een voeding, maar dat geluid is zo zachtjes dat je het niet hoort.
Bij hele dure componenten versterkers zit er geen radio ingebouwd. Dan koop je een apparte versterker en een appart radio gedeelte, maar aan je prijs te zien is dat geen echte optie.
(Om het nog ingewikkelder te maken: Het woord "reciever" veranderd ook van betekenis bij dit soort apparatuur)
[ Voor 9% gewijzigd door FireWood op 16-06-2004 22:20 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
is dit iets vor mij?
http://www.bestekeus.nl/s...7_74_128/products_id/6584
of kan ik beter voor zoiets gaan?
kan ik toch wel 4 boxen op aansluiten d8 ik?..
http://www.bestekeus.nl/s...7_74_128/products_id/6339
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 22:41 ]
Dit soort dingen kun je het beste via een topic report vragen (handje boven aan topic). Echter ga ik je verzoek in dit geval niet inwilligen. Er zijn namelijk een hele berg versterkers van 200/250 euro en ze zijn allemaal stuk voor stuk erg goed. Welke voor jou het beste is kun je alleen zelf uitvinden.
Er loopt een topic over de kwaliteit van instap recievers die zou je als hulp kunnen doorlezen: [rml][ Receivers] Kwaliteit van instap AV receivers[/rml]
Maar verder komt het toch echt op je eigen smaak aan. Ga dus eens langs bij een audio zaak waar je de verschillende modellen eens rustig kan bekijken en beluisteren. Ook tussen de verschillende versterkers zit een subtiel klankverschil dus het is belangrijk dat jij bepaalt wat je lekker vindt klinken. Daarbij wens ik je heel veel succes. Dit topic gaat om de bovenstaande reden op slot. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 23:27 ]
