1Ghz processor niet herkend
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • StefSOFT
  • Laatst online: 26-10 11:28
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Onlangs is mijn Duron 750 mHz processor kapot gegaan. Ik heb daarom vandaag een Athlon 1 Ghz processor op de kop weten te tikken, maar in de bios wordt hij niet als zodanig herkend.
De bios geeft wel aan dat er een athlon processor aanwezig is, maar deze staat op 750 megahertz. Ik dacht, dit is dus verkeerd ingesteld in de bios, maar ik kom er zelf niet uit. Ik heb een MSI K7T Pro moederbord en heb in de setup gekeken onder Frequency Voltage Control. Daar staat het als volgt ongesteld:
CPU Vcore Select Default
CPU Vio Select 3.3V
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled
Spread Spectrum Modulated Disabled
CPU Host/PCI Clock Default
Ik ging er vanuit dat zoiets automatisch wordt herkend.
De volgende acties heb ik reeds uitgevoerd:
-CMOS memory gecleared
-Bios geupdate naar v3.6
Beide acties hebben niets uitgehaald.
Wat moet ik nu doen om de processor op 1000 mHz te laten lopen?
Heb wel gelezen dat FSB 100 moet zijn en voltage 10, maar ben deze waarden niet zodanig tegengekomen.
'I'm nearly thirty you know. I'm not 15. By now I should be able to talk to a woman without accidentally saying "nipples" or "gusset". Or, or, "Did you know you can make candles out of human fat"'
  • André
  • Laatst online: 14:23
André
Analytics dude
De FSB wordt vaak met jumpers geregeld, even in je handleiding kijken.
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
job
het voltage moet zeker niet op 10 :D
je bedoelt dat de multiplier op 10 moet staan.
Maar weet je dit wel zeker?
Zeker weten dat je fsb niet op 133 moet??
hij draait nu op 100 * 7,5 = 750mhz
De multiplier is vaak gelocked.
133 * 7,5 = 1000 mhz (ongeveer)
[ Voor 15% gewijzigd door job op 16-06-2004 15:44 ]
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Ik heb dit in de handleiding gelezen, (volgens mij kan ik niets met jumpers instellen):
The mainboard CPU Bus Frequency can be set through BIOS setup.
If CPU Clock = 100MHz
Core/Bus ratio = 7
then CPU core speed = Host Clock x Core/Bus ratio
= 700MHz
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
damster schreef op 16 juni 2004 @ 15:43:
maar waar moet ik dit dan doen? Ik kan dergelijke instellingen niet vinden.
  • job
job
in je bios of via een schakelaartje op je moederbord.
een beetje afhankelijk van welk moederbord je hebt.
zoek de handleiding eens op..
Maar voordat je aan de slag gaat, zoek eens uit welke fsb en multiplier je cpu moet hebben.
Je wilt je cpu niet kapot maken denk ik.
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Zag net op MSI site dit:
Athlon (Thunderbird) 1G 100 10 OK
Athlon (Thunderbird) 1G 133 7.5 NO
De eerste zit op een FSB van 100 en een ratio van 10 die geondersteund wordt door moederbord.
De tweede draait op FSB van 133 met ratio 7,5.
Nu weet ik niet of dit twee types zijn, maar dan zou de tweede dus niet ondersteund worden. Eerlijk gezegd weet ik niet welke van de twee ik heb.
Verder heb ik in de bios nog het volgende gevonden.
De core kan ik instellen van 1.550V tot 1.850V en de CPU Host/PCI van 100/33 mhz tot 130/33 mhz.
En volgens mij werkt het moederbord niet met jumpers voor FSB en dergelijke.
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Dan zet je 'm toch op 130 (als het niet kan met een jumper)? Toch zou ik daar nog maar even goed naar gaan zoeken (op het mobo zelf).
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Ik heb net dit vanaf de Faq van het moederbord op de MSI site
Can K7T Pro (MS-6330) support AMD 133FSB CPU?
It cannot. This is due to KT133 chipset specification supports only AMD 100FSB CPU
Dus ik denk dat hier je probleem zit....
Succes
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
maar ik weet niet eens of ik 133 FSB heb. Kan ook 100 FSB zijn en deze wordt weer wel ondersteund, maar ik weet niet wat de juiste instellingen zijn.
  • Khaine
  • Laatst online: 23-10 23:10
Khaine
Python liefhebber
StefSOFT schreef op 16 juni 2004 @ 15:59:
Weinig kans dat je mobo dat ondersteunt .
Mijn mobo ... een MSI K7T Pro met z'n thunderbird erop heb ik moeten unlocken op de proc. zelf . Het moederbord draait tot een max van 110 Mhz FSB nog stabiel . Alles wat hoger ligt wordt het afzien .
En de multiplier staat waarschijnlijk gelockt .
BTW .. in de bios staat op dezelfde pagina als waar je snelheid aangegeven wordt de mogelijk om deze aan te passen (keuze uit 3 snelheden en manual) vaak .
Probeer dat eerst eens .. en kijk daarna of het mogelijk is je proc. te unlocken (zie guidés op het got-forum hiero ) .
Good luck iig :)
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
Op 133 mhz voelt de K7t Pro zich niet echt lekker.
De instellingen op mijn bord, K7t pro 2 v.1
Bios
Frequency/voltage control
onderaan
Clock by slightly adjust ----- 100
CPU clock ratio----------------- x10
Athlon 1000
Voltage heb ik op default, kan wezen dat je die anders moet hebben.
Er is dus geen jumperinstelling op de K7t Pro.
Succes
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Die multiplier zijn dat die vcore waardes en de FSB de Host waardes?
  • André
André
Analytics dude
Nee, vcore is wat anders dan de multiplier :)
Je moet de Core/Bus ratio op 10 zetten.
[ Voor 33% gewijzigd door André op 16-06-2004 16:10 ]
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Bios
onderaan
Athlon 1000
Deze info staat dus niet bij mij.
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Zoek eerst een op de msi site welke cpu's je mobo allemaal ondersteunt.
Zoek daarna eens goed in je bios of je je multiplier echt niet kunt instellen (multiplier wordt ook wel eens anders genoemd, bv cpu ratio oid). Ga desnoods gewoon alle optie af en zodra je iets ziet wat je kunt instellen van pakweg 5x tot 15x in stapjes van 0.5 (dus een rijtje van 5x, daaronder 5.5x etc.), dan moet je die eens op 10x proberen te zetten.
Als je er echt helemaal van overtuigd ben dat het niet in je bios voorkomt, (vooral bij oudere mobo's is dit niet altijd het geval), of als je geen zin hebt om in je bios te zoeken, kijk dan eens in je manual onder het kopje 'jumpers' oid. Als je daar ergens een jumper ziet staan die de multiplier regelt, dan moet je die jumper (meestal zijn er meerdere jumpers die de muliplier regelen), verzetten (kijk in de manual of misschien op een tabel op je mobo, hoe dit exact moet).
Veel succes :)
  • dion_b
  • Laatst online: 17:11
dion_b
say Baah
Zucht... als je de moeite neemt de specs van je mobo te controleren zul je zien dat dit bord 100MHz FSB max ondersteunt, en jouw CPU met een 7.5x multplier draait dan op 750MHz. Als je mobo toestond de multplier te wijzigen dan zou je daar gewoon 10x van kunnen maken maar (wederom specs) de originele K7TPro heeft die optie niet.
Het is dus 750MHz of met de hand de bruggetjes op de CPU wijzigen.
Maar samengevat, voortaan eerst je handleiding lezen :o
Oslik, blyat! Oslik!
