win2k3 firewall (geen tabblad)
  • intersys
  • Laatst online: 02-08-2024
Weet iemand de oplossing hoe ik in windows 2003 SMB versie
de firewall kan uitschakelen of een aantal poorten kan open zeten
ik kan er niets over vinden alleen winxp gerelateerde topics
Ik had al een topic maar die werd gesloten,
ik heb al onder F1 gezocht en maar de antwoorden
die daar uit komen zijn niet relevant
ik heb ook al naar het tabblad geavanceerd gekeken maar die heb ik niet staan
bij de netwerkkaart.
Heeft iemand iedeën ?
>Door iis5_rulez - Wednesday 16 June 2004 11:46
zzelfde plaats/werking als xp.
>Door Koffie (Moderator PNS/NT) - Wednesday 16 June 2004 11:47
Doe eerst eens zelf zoeken of op F1 rammen
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
je portmappings zit op een andere plek bij windows 2003, echter is dit vrij makkelijk te vinden met de hulp van google ;)
of heb je het nu niet over IIS :?
[ Voor 14% gewijzigd door Turkish op 16-06-2004 12:27 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Norckon
  • Laatst online: 02-09 16:05
Start->Run->"services.msc"
Staat de service Internet Connection Firewall (ICF) / blabla aan?
Zelfde Windows hier, gewoon een mooi tabblad Advanced bij m'n netwerkkaart met vinkje voor firewall..
[ Voor 18% gewijzigd door Norckon op 16-06-2004 12:26 ]
  • intersys
Ik wil een aantal poorten open hebben
waaronder poort 80 voor mijn apache server
maar hij vertikt het gewoon,
intern doet hij het wel
maar zodra ik ga testen via grc.com doet hij het niet
ik heb mn router ook diverse keren aangepast
maar weet 100% zeker dat daar de poortmappings goed staan
> staat de service Internet Connection Firewall (ICF) / blabla aan?
Nee is in het geheel niet in de lijst terug te vinden
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Hoe zit je verbonden met het internet? en zit er in je router misschien een firewall? Je geeft namelijk dermate weinig info dat het gissen blijft wat je probleem is :?
  • intersys
Verbinding gaat als volgt
ADSL MODEM en ROUTER
Direct naar de hub
server 2003 heeft vast ipadres 192.168.0.240
op de server draait DNS en DHCP
en de dns staat geforwared naar mn router 192.168.0.254
Op mn router poort mapping naar 192.168.0.240
over poort 80
Tot gister draaide mijn windows 2000 server op 192.168.0.250
daar stond ook de portmapping heen op 80
maar deze is nu komen te vervallen
en naar 192.168.0.240 (mijn server gezet)
Je hebt waarschijnlijk je NAT aanstaan die kun je vinden onder manage your server.
Hier kun je ook aangeven welke poort je open wil zetten tcp udp bijv.
In poort 80
Out poort 80
in dan moet je nog checken wat je router ip is
  • intersys
Ik heb ras in zijn geheel uit geschakeld staan
dus ook de nat met eenvoudige firewall
of bedoelde je dat niet ?
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Hmm, voorlopig laat ik deze nog open staan, maar ik waardeer absoluut niet de manier van een nieuw topic starten.
We zijn hier geen helpdesk waar je de vraag neerdumpt "Kan optie X niet vinden" , er komt nu veel info in je replys te staan, info die je allang en breed eerder had kunnen geven.
Braaikamer - Smoke&BBQ
"het tabblad"
Wélk tabblad :? Je moet écht duidelijker zijn. Je spreekt jezelf tegen, je zegt dingen die op vijf verschillende manieren te interpreteren zijn en je verhaal is niet te volgen.
Je denkt dus dat die firewall port 80 dichthoud?
- Heb je je website intern getest (http://192.168.0.240/)?
- Weet je 100% zeker dat IIS draait (services.msc)?
- Weet je 100% zeker dat IIS op poort 80 luistert (netstat)?
Op deze manier troubleshooten werkt niet, je zult systematisch en duidelijk moeten werken.
  • intersys
Ja intern doe hij het
op poort 80 gaat hij netjes naar apache toe
en poort 81 netjes naar IIS
JA
dat is wel het vreemde op poort 80 en op poort 81 geeft hij niets
terwijl als ik in de browser er naartoe ga hij het wel doet
Wat is het probleem dan? Je website doet het toch? Als hij het doet zal het in ieder geval niet aan de ingebouwde firewall in Windows Server 2003 liggen.
Zoek het in je portmaps, extern zijn ze namelijk niet te bereiken.
  • intersys
ok, dus jij denk dat het in het model/router zit
vindt ik persoonlijk tochwel erg vaag aangezien
de router niet is vervangen, de server wel
en het sinds dat moment speelt
Mja, als dat modem het op dezelfde interface langs komt brengen als waarop jij het test moet het dat wel zijn.
Probeer je server eens in een DMZ te hangen.
  • intersys
shit
geen idee wat DMZ is 8)7
Maarja ik ga wel ff een ander modem halen kijken of het helpt
Bedankt iedereen !
