kleine windowtjes met je programma's
een collega van mij heeft per ongeluk op een toetsencombi gedrukt. Al haar programma's die in de taakbalk stonden werden nu naast elkaar getoond.
Het is dus niet op de taakbalk staan en dan vensters naast elkaar schikken. Hier moet je namelijk de vensters voor open hebben staan.
Ze deed dus een toetsencombi waardoor dat gebeurde. weet iemand hoe dit kan? En natuurlijk welke combi ze gebruikt heeft? ;)
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo
Het is trouwens Windows 2000. moeilijk geval (typisch een weetje denk ik zo)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 12:02 ]
  • TwoR
  • Laatst online: 30-10 08:57
TwoR
Gekleurde stippen
kan je eens een screenshot maken!
is er misschien een nieuwe werkbalk gemaakt en daar dan weer een venster van?
Welk besturingssysteem? :+
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Screenshot zou idd handig zijn :X, dit is althans voor mij niet echt duidelijk
"Al ZIJN programma's" en daarna "Ze deed dus..."
[ Voor 11% gewijzigd door the_RJ op 16-06-2004 11:14 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
TwoR schreef op 16 juni 2004 @ 11:07:
dat is het probleem ze weet niet meer hoe. hij was daarna ook weer verdwenen. Ze geeft aan dat ze geen werkbalk heeft gemaakt.
het is ook niet de alt+tab. ik heb helaas ook niet meer info.
btw je kunt met een taakbalk toch niet die schermpjes krijgen, toch?? :|
  • TRON
  • Laatst online: 01-10 01:07
Cascading? Rechtermuisknop taakbar en 'vensters naast/onder elkaar' aanklikken?
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
screendump is moeilijk want ze weet niet welke combi ze gebruikt had en dan had ik ook geen vraag uitgezet ;)
die vensters naast elkaar is het ook niet (zie TP) het is idd een vreemd geval en het is echt een weetje waar je per ongeluk achter komt.
  • TwoR
TwoR
Gekleurde stippen
"sreendump is moeilijk" :?
Het maakt toch ook niet uit welke toetsen combi ze heeft gebruikt print screen werkt toch nog wel? Misschien als iemand het ziet snapt ie dan wat je bedoelt. Het is voor mij iniedergeval niet duidelijk.
[ Voor 12% gewijzigd door TwoR op 16-06-2004 12:22 ]
  • LinuZZ
  • Laatst online: 22:04
bedoel je zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://student.hro.nl/0758070/zoiets.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door LinuZZ op 16-06-2004 12:33 ]
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
als ze dat scherm niet meer heeft dan is het moeilijk om een dumpje te plaatsen ;) .
@ r_jansen86 nee dit is het niet. dit is vensters naast elkaar. ze had het over na een combi kreeg ze alle vensters die ze op de taakbalk ziet in kleine venstertjes.
  • DutchTSE
maaar als ze dat probleem niet meer heeft. . . . .waarom jou vraag dan :P?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
DutchTSE schreef op 16 juni 2004 @ 12:57:
Hij wil weten hoe dit kan zoals je in de startpost kon lezen..
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • DutchTSE
eh..............O
als ik een probleem heb, wat alweer opgelost is maak ik me er nooit meer druk over ;) maja zou het voor de rest ook niet weten. :Y)
  • daaan
  • Laatst online: 28-10 12:33
daaan
Brandweer Zoutkamp
Zijn probleem is ook nog niet opgelost, want zijn probleem is dat hij niet weet welke toetsencombo dat menutje liet zien.
Even beter lezen voortaan
One's never alone with a rubber duck.
heb je geen MacOS? dat heeft toch een functie om allemaal kleine venstertjes weer te geven zodat je er vervolgens een kunt selecteren?
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
met ctrl ingedruk kan je meerdere taakbalkitems selecteren, en dan rechts klikken en dan krijg je menu waar meerde opties instaan
Multimonitor is relax :P
Is dit niet gewoon het taakbeheer? [Ctrl]+[Alt]+[Del] :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 17:52 ]
even op iedereen reageren. het is dus niet vensters naast elkaar schikken oid. het is geen taakbeheer. Het zijn een soort thumbnailachtige dingen
Ook hoefde ze geen vensters open te hebben die je daarna kan schikken. Ze deed die combi en toen gingen ze allemaal als soort thumbnail naast elkaar staan.
(ook geen alt+tab)
Zet je vensters is zoals het ongeveer was bij haar, dan kan je een screentje maken :)
  • toktokcity
  • Laatst online: 20-09 22:53
Alt-Tab misschien?
beetje te laat
[ Voor 49% gewijzigd door toktokcity op 16-06-2004 18:56 ]
  • Mr.Nobody
kijk eens: Alt-Tab Replacement
With this PowerToy, in addition to seeing the icon of the application window you are switching to, you will also see a preview of the page. This helps particularly when multiple sessions of an application are open
windows xp powertools dus: http://www.microsoft.com/...owertoys/xppowertoys.mspx
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/j.aeilkema/taskswitch.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Mr.Nobody op 16-06-2004 19:02 ]
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
Mr.Nobody schreef op 16 juni 2004 @ 18:56:
nope dit is het ook niet. ziet er wel leuk uit dus maar meteen gedowned. getest is wel handig. maar dat linkerschermpie en dan van alle applicaties die ze in haar taakbalk heeft staan zo moet het zijn
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Ziet ir idd wel grappig uit :), maare lijkt het daar een beetje op? of juist helemaal niet?
kan je niet een soort simpel schematje met bijv paint maken ofzo :p, ik begrijp namelijk nog steeds niet hoe het eruit moet zien :X
  • Vaan Banaan
Vaan Banaan
Heeft ook Apache ontdekt
[offtopic]
Bij mijn XP pro (SP1) Pc-tje staat alles met CTRL-ALT-down ondersteboven en met CTRL-ALT-up weer normaal. Geen idee of dat standaard in XP zit, de netwerkbeheerder snapte er geen hol van. >:)
[edit]Aah search doet wonderen [rml][ WinXP]Beeld 180 graden gedraaid *[/rml]
[/offtopic]
[ Voor 20% gewijzigd door Vaan Banaan op 18-06-2004 14:55 ]
500 "The server made a boo boo"
