Poorten Forwarden MOHAA
  • 317 views sinds 30-01-2008
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Ik heb het spel MOHAA weer uit de kast gepakt, het heeft altijd gewerkt. Maar dat was zo toen ik nog geen router had. Ik heb nu een sitecom WL-018.
Ik wil namelijk multiplayer op internet spelen en ik heb gelezen dat je daarvoor dus een aantal poorten moet openen. Ik heb nu de volgende poorten geopend:
6667
3783
27900
28900
29900
29901
13139
6515
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12300
Na deze poorten geforward te hebben naar deze pc werkt het nog steeds niet. Misschien vergeet ik een aantal poorten? Ik heb ook ergens gelezen dat je alleen poorten hoeft te forwarden als je een game wilt hosten??
Wie helpt me?
EDIT: Ooh ja, ik heb geen firewall op mijn pc, dus wel een hardwarematige in de router.
[ Voor 7% gewijzigd door Double J op 16-06-2004 10:10 ]
  • Victor
Poorten forwarden zijn alleen nodig bij het hosten van een game. Zit er misschien een firewall tussen? Zet de firewall eens uit, en kijk of het dan wel werkt. :)
[ Voor 25% gewijzigd door Victor op 16-06-2004 10:11 ]
  • Khaine
  • Laatst online: 20:06
Khaine
Python liefhebber
Port forwarding is alleen voor het hosten van een game.
Alleen je hardwarematige router/firewall kan in de weg zitten .
Wat gebeurt er als je die tijdelijk verwijdert ?
Kijk ook ff in de router zelf , meeste routers hebben de optie om die poorten open te gooien .
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • Double J
Here's what it says on page 14 of the MOHAA Install Guide:
"Medal of Honor Allied Assault uses the following TCP and UDP Port(s) for Internet play:
TCP Port: 12203 (default), 12204-12206
UDP Port: 12203 (default), 12204-12206
Note: You will need TCP and UDP Ports 6667, 3783, 27900, 28900, 29900, 29901, 13139 and 6515 open to use Gamespy to connect to Internet servers"
Hier staat dat je voor internet play juist wel poorten moet forwarden.... Die firewall in mijn router kan ik niet uitzetten, maar ik zal eens rechtstreeks op de modem aansluiten.
EDIT: Poorten opengooien heb ik ook al geprobeert, geeft hetzelfde effect.
[ Voor 9% gewijzigd door Double J op 16-06-2004 10:19 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 22:06
Double J schreef op 16 juni 2004 @ 10:18:
Er staat alleen dat hij die poorten gebruikt om een connectie te maken en niet dat er een port forward van toepassing is.
Wat voor een melding krijg je als je een verbinding wilt maken met een spel op het internet?
  • Double J
Ik zie nu bij gamespy (had ik nog niet eerder gezien), dat bij iedere server of host 0 players staan. Dus: 0/16, 0/20 etc. Dit klopt niet. Dit heeft er wel mee te maken denk ik, maar zoals jullie al zien: Ik ben hier helemaal niet in thuis.
@ge-flopt: wat bedoel je met als je een verbinding wilt maken met een spel op het internet?
De melding is trouwens connection timed out (ik denk dat je dat bedoeld).
[ Voor 28% gewijzigd door Double J op 16-06-2004 10:30 ]
  • ge-flopt
Even gezocht:
Link
Heb je wel evt. updates geinstalleerd?
als je dus eens pel wilt starten op internet
[ Voor 39% gewijzigd door ge-flopt op 16-06-2004 10:33 ]
  • Double J
Ik heb de update geinstalleerd, poorten staan open, poorten geforward. En nog werkt het niet..... :'( :'( :'(
Wat moet ik doen??
  • GieltjE
  • Laatst online: 17:48
GieltjE
Niks te zien...
zet alle port forwards en firewalls eens uit, mischien heb je poorten verkeerd geforward b.v. 21 naar 22.
Ik kan zonder port forwarden perfect mohaa online spelen.
[ Voor 22% gewijzigd door GieltjE op 16-06-2004 11:32 ]
Hell / 0
  • vuurvliegje
  • Laatst online: 15-01 08:19
Voor mohaa online heb je versie 1.11 nodig.
Verder zou ik gamespy niet gebruiken. Ik raad je allseeingeye aan. Even zoeken met google en je hebt hem.
Verder moet je in mohaa bij multiplayer opties op lan zetten. Met allseeingeye zoek je een server met zo'n laag mogelijke ping. Je drukt en het hoort te werken.
Poorten forwarden hoeft niet om te kunnen spelen. Alleen als je een game host.
Vuur(Vliegende)Vogel
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Define "Het werkt niet" :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Double J
Ok, ik zal het even proberen duidelijk te maken. Ik heb versie 1.11. Ik gebruik nu allseeingeye. Als ik dubbelklik op een game, dan wordt het spel opgestart. Dan gaat ie zoeken naar connectie, maar iedere keer staat er: connection timed out. Dit is ook zo als ik gamespy gebruik.
Ik snap er niks meer van.....
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Double J schreef op 16 juni 2004 @ 11:58:
Maybe stomme vraag maar toch :
Zoek je ook op 1.11 servers ???
Want die melding komt standaard bij 1.10 servers te voorschijn.
En jah ... 1.10 servers zijn er nog teveel (speel zelf actief mohaa in een clan )
  • Stampertje
  • Laatst online: 15-01-2024
Stampertje
Gaat je nix aan
zet in All Seeing Eye even een vinkje bij 1.11 servers. Nu krijg je alleen 1.11 servers te zien. Mocht je de melding van timed out nog steeds krijgen, dan houdt je firewall iets tegen
Living the American Dream
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Erik_van_H schreef op 16 juni 2004 @ 14:07:
Grote kans idd dat je firewall alsnog iets blokkeert als je ook niet op 1.11 servers terecht kunt .
Je kunt ook gebruik maken van het programma HLSW . Zoek op google naar een goede site om te downloaden . Dit programma geeft automatisch aan of je versie van mohaa overeenkomt met die van de server .
Lijkt een beetje op ACE .
  • Double J
Ik zal HLSW eens even proberen.
Maar ik heb trouwens ook nog iets anders geprobeerd: Ik heb het spel op mijn laptop gezet en toen ben ik naast de modem gaan zitten die in de meterkast staat. Mijn laptop rechtstreeks aangesloten, dus nu zonder enige firewall ertussen. Dit werkt ook niet.
Double J schreef op 16 juni 2004 @ 15:22:
Er begint me iets te dagen... Windows XP firewall 8)7 :?
Zet die eens uit, dat zou al heeeeel erg moeten helpen dacht ik zo :)
Mm die staat al uit dus.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 15:55 ]
  • Double J
De XP firewall staat uit....
  • Cool_Willy
  • Laatst online: 17-11-2012
Heb je de poorten wel naar het juiste IP doorgezet (iets wat ik met mijn modem/router moet doen)?
Heb je de poorten naar binnen, naar buiten of beide richtingen opengezet?
