Zenimagen
Ik ben bezig met zenimagen ik hoef alleen nog maar een sleutel aan te maken, maar ik kan nergens vinden wat voor sleutel dat moet zijn.
Het gaat over deze tekst:
This error is indicative of WSREG32 not being able to find the import server. It is important that
you are using the correct client. If you are running zfd3.2Sp1 you need Client 4.83Sp1. Also, I have
found that the most definite way to get your workstations registered and imported, is to add a key to
the registry:
HKLM\Software\Novell\Workstation Manager\Import Server and for the value, input the IP of ther import server.
You can send this key out via NALExpld. This has proven to be foolproof and very accurate. If, for example
you don't want a particular workstation or group of workstations or workstations in a particular container
to be imported, make sure they don't get the key. Also, with this key you don't need to use the host file or
DNS for workstation registration.
I actually have resolved this issue by specifying the importserver ip in the users script for example:
#wsreg32.exe -s=10.100.10.5
this runs the wsreg32,exe -s= (wsreg server =) then the IP or DNS of the server.
I prefe this solution. You can centerally administer the ip if necessary and you don't have to touch
each machine individually.
weet iemand wat voor soort sleutel ik moet aan \brengen>??
- tekenreekswaarden;
- binaire waarde;
- DWORD waarde;
- waarde met meerdere tekenreeksen;
- waarde met uitbreidbare tekenreeksen.
(((in deze sleutel moet dus de ip worden ingevuld van de importserver)))
  • Jaymz
  • Laatst online: 23:13
Jaymz
Keep on moving !
Als ik je verhaal goed lees krijg je je werkstations niet goed geimporteerd, krijg je daarbij een foutmeling in wsreg.log en is bovenstaand verhaal hetgeen je hebt gevonden op het net :)
Wat er misgaat is dat je werkstation (hoogstwaarschijnlijk, ik ken de foutlog niet namelijk ;)) gaan contact kan leggen met de server die de WorkstationImport regelt en dat is waarschijnlijk omdattie gewoonweg niet weet wie de importservice draait.
Hetdocument legt uit dat je dat op 3 manieren voor elkaar kunt krijgen:
Via een DNS entry "zenwsimport = [serverIP]"
Via een Hostfile aanpassing (zie boven)
Via het Windows Register: Hetgeen jij dus niet 100% volgt.
Je moet een String-Value toevoegen als ik het goed heb ;)
oww okeey bedankt ik zou het even proberen ....
