nat en port-forwarding probleem
  • spone
Gisteren een modem gekocht, voor aansluiting op een Canyon Router, en het geheel functioneert zowaar :)
Nu wilde ik een computer in het netwerk opzetten als webserver, maar hoe stel ik dit in? Ik heb al zitten kijken bij het onderdeel virtual server, ip's ingesteld maar het werkt niet, "de pagina kan niet weergegeven worden".
De verbinding is als volgt:
modem --> router --> pc's
extern ip 81.58.254.xx;
ip van modem: 192.168.1.254;
ip van router: 192.168.62.1;
ip van server: 192.168.62.2;
in de router heb ik al ingesteld dat de port forwarding van poort 80 (intern en extern) naar 192.168.62.2 moet lopen.
Ik zag al op GoT dat ergens dit ook het geval is met een Linksys router, maar daar was weinig (voor mij) bruikbare respons op :P
Samengevat:
Wat moet ik in de modem instellen: moet ik de modem naar de router verwijzen, of direct naar het lan-ip van de server? Als ik de modem naar de router verwijs werkt het niet. Direct naar server ook niet 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door spone op 16-06-2004 10:03 ]
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Khaine
  • Laatst online: 04-09 16:25
Khaine
Python liefhebber
Wat zou moeten is je modem naar je router verwijzen .
Zij hebben immers als het goed is hetzelfde IP (modem krijgt van ISP en Router van modem voror extern IP )
In je router moet een port forwarding komen .
Van je externe IP met poort 80 naar je interne IP ook met poort 80 (andere poorten kunnen ook maar dan moeten gebruikers b.v. [jou IP] : [poortnummer] invullen .
Natuurlijk moet dan je interne webserver ook fysiek aan het werk zijn (ik neem voorzichtig aan dat je apache gebruikt ? ) .
Als je dit alles gedaan en ingesteld hebt moet werken .
Kun je anders ff het type router en modem hier neer zetten ??
Ben nog niet wakker .
[ Voor 4% gewijzigd door Khaine op 16-06-2004 10:08 ]
Is this question retorical? No? Then what is the point of retorical questions?
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Eerst maar eens zorgen dat er op de juiste wijze gerouteerd wordt ofwel hang het modem in het zelfde segment als je route en probeer dan nog eens.
Het is mogelijk met je huidige instellingen, maar dan moet de router wel de juiste route geconfigureerd hebben....
We have just one world, but we live in different ones...
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Als je nu eens met behulp van een papiertje je situatie eens tekent.
Hou er daarbij rekening mee dat een router, maar ook je modem twee ipadressen hebben, aan iedere kant één.
Teken je machine's als een rechthoek, en ga dan je afvragen wat er gebeurt als er een request op poort 80 vanaf buiten komt. Dit zal op twee doorgestuurd moeten worden wil het ook maar enigzins bij je webserver in de buurt komen.
Je webserver zou het in je eigen netwerkje op ipadres wel al meoeten doen.
Abort, Retry, Quake ???
wat heb je als outside/remote ip ingevuld?
0.0.0.0 of 81.58.254.xx ?
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
aZuL2001 schreef op 16 juni 2004 @ 10:08:
Er van uitgaande dat hij geen chello-abbo heeft . Die hebben namelijk com3 (zo hetten ze toch ? ) modems die dus alleen maar IP's doorgeven (ik had er dus laatst op 2 voordat er een router tussen kwam ) .
MAar de suggestie om alles op papier uit te tekenen sta ik 100% achter , dit verhelderd een hoop !!
  • aZuL2001
Khaine666 schreef op 16 juni 2004 @ 10:11:
Kabelmodem is meestal wat anders idd. Bij mij een Com21. geeft het ook gewoon door.
Maar als je goed kijkt naar zijn startpost :
Dan zie je al een mogelijk probleem. :)
  • spone
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 10:10:
mn remote ip heb ik ingesteld op 81.58.254.xx
@ Khaine666: ik gebruik iis, maar dat zou niets uit moeten maken: de server draait in lan prima.
Mijn provider is zonnet, op het versatel netwerk en ik geloof dat daarom het modem in bridged mode staat. Kan iemand daar iets mee?
Wat ik verwarrend vind, is dat zowel modem als router allebei een onderdeel virtual server hebben, welke van de twee moet ik nu gebruiken. Ik heb nu in modem ingesteld dat poort 80 wordt doorgesluist naar poort 80 van router (192.168.62.1) en in de router dat 80 wordt doorgesluist naar 192.168.62.2:80.
Maar misschien idd dat de router 2 ip's heeft: eentje dat het modem uitdeelt, en eentje in de reeks 192.168.62.x (DHCP bereik router)
  • Voutloos
Laat je het ook door anderen testen? Want vaak kan je niet jezelf bereiken via je externe ip.
{signature}
  • Khaine
Khaine
Python liefhebber
Voutloos schreef op 16 juni 2004 @ 10:33:
Goed punt , je kunt jezelf zo idd niet benaderen .
Kijk nog 1 keer je settigs van je zonnet-modem na ... die kunnen wel eens de factor zijn .
  • spone
Dit zijn de gegevens in de router
LAN:
     IP Address: 192.168.62.1
   Subnet Mask: 255.255.255.0
WAN:
    Dynamic
     IP Address: 81.58.240.119
   Subnet Mask: 255.255.240.0
   Default Gateway: 81.58.240.1
   DNS: 62.58.50.5
  62.58.50.6
en dit in het modem:
WAN
IP Address 81.58.254.69
Subnet Mask 255.255.240.0
MAC Address 00:04:ED:19:31:25
LAN
IP Address 192.168.1.254
Subnet Mask 255.255.255.0
MAC Address 00:04:ED:19:31:24
Total Number of Lan Interfaces: 1
Number of ethernet devices connected to the DHCP server: 0
VAAG: de router zegt 81.58.240.119 als extern ip en de modem 81.58.254.69?
www.ipchicken.com zegt het eerste als extern ip...
[ Voor 11% gewijzigd door spone op 16-06-2004 10:41 ]
proxy van isp ofzo gebruiken,is het probleem opgelost.
maak daar eens 0.0.0.0 van op je modem,weet bijna zeker dat dat je probleem is.
  • aZuL2001
Ik kom op een webserver uit.
New Wave Sound.wav staat er.
klopt dat ?
nou hij werkt hoor :9
  • aZuL2001
Wat de router betreft.
Die heeft twee verschillende netwerken (ipadressen) nodig om te kunnen routeren.
Dat doen ze namelijk op ipreeksen.
192.168.62.x is lokaal, en wat hij met behulp van dns buiten kan vinden is extern en wordt die kant op geschopt.
