Athlon op 133Mhz
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
De KT133A chipset van via is uit, het schijnt dat deze chipset exact dezelfde is als de gewone KT133, hij heeft alleen officiele ondersteuning voor 133Mhz dus 266Mhz FSB voor Athlon/duron. De toevoeging A is dus alleen voor de look. Het schijnt dat de huidige athlon chip ook prima kan werken op 133/266 Mhz. Uit tests is gebleken dat een standaard TB1000 op 7.5 x 133Mhz veel sneller is als een TB1000 op 10 x 100Mhz. Het voordeel van de gewone KT133 chipset is dat als je hem op 133Mhz zet dat de PCI bus gewoon op 33,3Mhz draait. De athlon op 133Mhz met PC133 geheugen is bijna even snel als met DDR geheugen. De winst in snelheid zit hem dus niet in het geheugen maar in de hogere kloksnelheid. Ik krijg na de kerst pas mijn A7v binnen, ik kan niet wachten om het uit te proberen *D *D *D *D *D *D
Prettige feestdagen overigens
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
bij mij wil die K*T kt133 niet werken op 133mhz, zelfs niet posten!!!!!!:(:(:(:(
dus......
  • Dries Arnolds
  • Laatst online: 23-08 16:42
Dries Arnolds
*bling bling*
Volgens mij loopt de gewone KT133 helemaal niet op 133 hoor...
Is er iemand die hem zo ver heeft gekregen? Ik geloof van niet....
  • MXL
Heb je wel de multiplier omlaag gezet
  • MXL
De gewone KT133 schijnt identiek te zijn aan de KT133a, uiteraard moet je wel de MP aanpassen
Als ik mijn Proccesor (duron 650) ruim onder klok dus naar bv 500Mhz en dan de bus op 133Mhz gooi (intern 266) dit kan in een KT7 door alleen de proccesor een hogere bus te geven en niet het gehele systeem. dan post hij en draait hij rete snel (665Mhz)... ik ben op het moment bezig me kast te tweaken en ga dan naar een nieuwe cooler kijken. ....
  • Bigs
De nieuwe MSI K7T Pro bios ondersteunt ook 133MHz FSB, alleen staat in de readme dat je dan de 133A erop moet zetten ipv de 133.
Dus ze zijn voor de buitenwereld wel hetzelfde (pin-layout e.d.), maar binnenin zal er toch wel wat veranderd zijn zodat ie die snelheid goed aankan.
Hoe lang zal het duren voordat wazige Japanners die chipsets gaan overplaatsen? :)
  • Dries Arnolds
Dries Arnolds
*bling bling*
Dat is pas een vette usericon!
Die 133 staat natuurlijk alleen voor de geheugen bus
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Owja, ik ben wel benieuwd wat voor nieuwsgierige mensjes de url van mijn usericon ontleden, dus ik heb je host ff gelogd
Lekker nuttig Bigs :)
Dat verhaal dat de KT133 en KT133A gelijk zijn is natuurlijk bullshit, het probleem zat hem altijd al in de EV6 bus deze is nog nooit lekker te OC'en geweest. Dit hebben ze nu dus verbeterd, en de toevoeging betekend dus gewoon dat de KT133 en KT133A NIET indentiek zijn :(. Je kunt natuurlijk een keer geluk hebben dat jou KT133 op 133 loopt, maar nooit veel hoger endan heb je al geluk.
  • Bigs
Op vrijdag 22 december 2000 18:19 schreef DasH het volgende:
Tnx, dat krijg je als je je verveelt ;)
En InterCC, ik had geen zin om nog een tellertje te maken dus doe ik het maar zo (tis al een flink lijstje trouwens.. nieuwsgierige twiekertjes hiero :))
