Warmte SATA schijven
Hallo luitjes,
Ik zit met een vraag.
Zijn er mensen die problemen hebben met de warmte van SATA schijven (maxtor 120 GB ata 150)
Ik werk bij een computer bedrijf, en krijg vaak pc's terug die een probleem hebben met hun HDD en met Powermax (tooltje om je hdd te testen) geeft dan ook aan dat de HDD niet in orde is,
nou fijn, dan wil je dat ding vervangen , maar hij is zo heet dat je het amper kan vasthouden, :|
zijn er meer mensen met dit warmte (SATA) probleem?
Graag uw reacties.
Snelle (lees: 7200rpm en above) Schijven worden zoiezo warm, en misschien dat de chips met de sata techniek daar nog extra aan toe voegen, vergeleken met pata, maar ik denk dat dat verschil te verwaarlozen is.
Ik kan je iig wel vertellen dat zulke hdd's eigenlijk altijd gekoeld zouden moeten zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 09:47 ]
  • geforce5_guy
Dat ligt niet aan SATA of PATA, dei schijfen kunnen warm worden in een kleine kast.
De schijfen draaien op 7200 RPM dat veroorzaakt wrijfing en dus wordt de schijf warm. Dit is op te lossen door een simpel 8x8 koelertje er voor te zetten.
  • Hubert
  • Laatst online: 10-09 16:14
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
sorry hoor, maar een schijf die zo heet wordt dat ie niet vast te pakken is, wordt gewoon ergens anders door veroorzaakt.
Ik draai zelf met drie sata schijven waarvan 2 maxtor 120's in raid 0 en die worden echt niet warmer dan 40 graden onder full load.
zou dit eerder zoeken in weinig ventilatie / pebkac
[ Voor 3% gewijzigd door Hubert op 16-06-2004 09:47 ]
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Gebruik speedfan om te kijken hoe heet ze worden. 60 graden kunnen de meeste SATA schijven maximaal hebben.
Dat is niet SATA specifiek: bijna elke 7200 toeren schijf wordt behoorlijk warm. Reden waarom veel mensen er een fan voor zetten of inbouwen in een koelingsbehuizing.
Als je hem amper kunt vasthouden is hij wel erg heet (zeg, zo'n >=50'C). Wellicht dat je de testPC eens wat moet voorzien van airflow bij de HDD opstelling. Kijk ook eens je +12V/+5V lijnen na, als die een behoorlijk stuk hoger zijn kan dat ook zorgen voor meer hitte van het regelcircuit op de HDD print.
woei \o/ 10K+ posts
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:14
SATA schijven zullen niet warmen worden dan PATA schijven (zelfde mechanisme, andere interface).
Alleen vandaag de dag met die hete processors, hete videokaarten, slechte kastkoeling en opkomende zomer, denk ik dat daar het probleem ligt...
Een harddisk mag behoorlijk warm zijn, als ie lange tijd heeft gedraaid en je zet hem net uit, maar hij moet altijd nog wel beet te pakken zijn ZONDER je handen eraan te branden... (graadje of 50)
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Helaas word mijn 80gb sata schijf al 50 graden in mijn kast door slechte ventilatie. Ik heb daarnaast ook nog 2*160gb in raid0 net boven elkaar hangen zoder fan maar ik kan deze temps uiteraard (helaas) niet uitlezen.
Deze zullen dus wel nog heter worden!
  • SyS_ErroR
tatata schreef op 16 juni 2004 @ 09:57:
tjaaaa... dan zou ik toch snel gaan naar een case waarbij je (dure) hdd's toch beter gekoeld worden.
Ik heb zelf 2x160GB WD SATA @ RAID 0 die in 2 CoolerMaster CoolDrives 3 actief gekoeld worden. en 2x80GB WD die door 2 intakes gekoeld worden.
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mijn ervaring is dat er grote verschillen betsaan. Ik gebruik vrijwel altijd Maxtors op 7200 rpm en die worden amper warm maar ik heb nu een Seagate die inderdaad bloedheet word.
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-07 12:18
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Ik heb een seagate 120 gig sata en ik kan dat ding stressen als een gek, maar krijg hem niet boven de 35 graden.
Er staat wel een 80mm koeler @7 volt op te blazen....
dus niet aan te pakken is wel heel erg heet!
Heb op het werk twee setjes schijven in raid 1 staan (neem setje letterlijk, 1x 40 gb p-ata en 1x 160gb s-ata in 1 cage, 2 cages). Deze worden actief gekoeld in een gemodde Thermaltake Xaser2 tower dmv een 80mm fan op 12 volt welke voor in de cage, achter het front, als intake gemonteerd zijn. Schijven zitten rond de 30 graden (ambient temperature). Zijn ook Maxtors (alle 4 dus).
Als je schijven echt zo heet worden dat je ze niet kunt beethouden heb je inderdaad een mechanisch probleem welke met goede airflow ook nauwelijks te voorkomen is. Ik denk dat de TS "gewoon domme pech" heeft.
  • koraks
Verwijderd schreef op 16 juni 2004 @ 09:43:
Graag uw reacties.
Ik werk zelf hier met een Raid-1 array van 2xMaxtor DMP9 S-ATA. Zonder airflow en met weinig ruimte (met name onder de print) kunnen deze schijven inderdaad temperaturen van 50oC-60oC bereiken. De levensduur is dan meestal (zeer) beperkt; het verbaast me niet dat je ze regelmatig terugkrijgt.
Mijn eigen schijven zitten verticaal op hun zijkanten gemonteerd, met de prints naar elkaar toe. Tussen de prints is een ruimte van ca. 6cm. Boven en onder de schijven is een plaatje hard papier geschroeft zodat er een soort tunneltje ontstaat tussen de schijven. Aan de voorkant van de behuizing waarin ze gebouwd zitten is een 80mm fan geplaatst. Deze draait meestal op ca. 1500rpm. De schijven worden zo niet warmer dan kamertemperatuur.
De reden dat juist de prints gekoeld worden is dat op de print één onderdeel zit (een behoorlijke tor, ik vermoed een MOSFET die voor de aansturing van de stappenmotor van de arm zorgt) dat bijna alle warmte van de hele schijf produceert. Als deze warmte niet voldoende wordt afgevoerd zal de warmte gedissipeerd worden door de behuizing van de schijf (deze wordt dus warm). Hierdoor kunnen op termijn mechanische defecten ontstaan.
Inderdaad, het valt me op dat maxtors écht bloedheet worden, terwijl, als ik aan m'n WD800JB en m'n WD360GD's voel, dat ze lauw zijn, terwijl ik ze toch ongekoeld heb. Ook ik werk bij een computerbedrijfje, en ik kan je zeggen: dit is doodnormaal. Maxtor staat d'r om bekend dat ze wat heter zijn dan de anderen. Ze werken wel goed zonder koeler, alleen dat is slecht voor ze, ze komen eigenlijk allemaal wel een keertje terug. Goed, dan doe je d'r een koeler onder. Probleem is, die kleine koelertjes die maken een *** herrie, en die inbouw-in-5 1/4e" koelers zijn óf duur, of zeker zo luid. Veel mensen nemen dus geen maxtor, of toch maar maxtor, maar nemen de RMA procedure maar voor lief.
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Het is toch wel handig om je schijfjes van enige vorm van koeling bij je HD's te zorgen, dat geldt niet alleen voor Maxtor ;)
Zelf heb ik er twee in Raid 0 en allebei voorzien van een eigen 80mm fan @ 7 Volt en ruimte voldoende tussen beiden. Hierdoor blijven ze prima op temperatuur en gaan ze hopelijk lang mee :)
koraks schreef op 16 juni 2004 @ 22:50:
Dit wist ik niet, maar wel prettig om te weten dat dat zo werkt en dat een beetje efficiënte koeling de temps normaal houdt
[ Voor 52% gewijzigd door Turkish op 16-06-2004 23:08 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Hier ook een Maxtor 6Y120MO (120GB @ SATA). Als ik aan het virusscannen ben, dan word hij al gauw dik 50graden. Dit zonder extra cooling. Toen heb ik een front fan in m'n case gedaan, en nu is ie onder het virusscannen hoogstens 38 oid. Maar ik vind dat ze gewoon te heet worden zonder cooling. 50 graden! Verder maakt hij ook een hels kabaal als hij "bezig" is en sneller als de ATA133 variant ervan is ie ook niet! Had destijds meteen voor een Samsung Spinpoint moeten gaan. Zijn super snel, super stil en hebben een lage temp! Onder het virusscannen komen ze niet boven de 40 graden, en dat is zonder cooling!
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • polo1987
  • Laatst online: 08-09 08:43
HD @ 41 graden, niet echt warm (6Y120M0)
geen extra koeling
vorig jaar werd hij tijden de zomer niet warmer dan 48 graden geloof ik (en dat was tijdens defraggen)
[ Voor 11% gewijzigd door polo1987 op 17-06-2004 00:04 ]
  • maratropa
Die zal wel warm worden maar de meeste hitte komt van de wrijving van de platters met de lucht.
specs
