Compacte CPU-cooler : 70mm hoog
Beste Mede-tweakers,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een casemod gemaakt, met daarin een Athlon XP 2600+.
De cooler op deze CPU is een standaard ding. De temps beginnen dan ook behoorlijk op te lopen.
Daarom ben ik op zoek naar een betere cooler.
In mn casemod is kan echter geen CPU-cooler hoger dan 70 mm.
Mijn oog viel meteen op de Zalman 7000A Cu, deze heeft voor de bevestiging echter gaatjes nodig op het moederbord die ik niet heb.
Hebben jullie ideeën over een betaalbare, niet te hoge CPU-cooler?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2004 01:38 ]
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
een Thermaltake Vulcano 7+ is redelijk compact, en prima in staat een XP2600+ koel te houden, nouja, zoek zelf maar na...
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Syzzer
  • Laatst online: 22-10 17:11
Syzzer
Prutser
Ik heb hier een GlacialTech koelertje liggen van iets minder dan 5 CM hoog. 26 dB, houdt mijn 2500+ op 3200+ moeiteloos koel.
Ik ben de doos kwijt, dus zou niet weten wat het precies voor iets is, maar op de zijkant staat Igloo 2421, dsu ik neem aan dat dat het model is, ik zoek ff de site op.
Deze dus:
http://www.glacialtech.com/pop-products2421.htm
[ Voor 65% gewijzigd door Syzzer op 16-06-2004 01:50 ]
Thnx voor de suggesties, nou weet ik in ieder geval in welke richting moet zoeken.
Via de pricewatch kwam ik op de site van Challenge Computers.
Hier heb ik mijn oog op de volgende cooler laten vallen:
Afbeeldingslocatie: http://www.challengecomputers.nl/pix/CC20030412.jpg
Arctic Copper Silent SocketA
Max. Clock Rate: AMD Duron up to 2.0 GHz, AMD Athlon XP up to 3000+
Recommended CPUs: AMD Duron up to 1.9 GHz, AMD Athlon XP up to 2800+
Heat Sink: 80 x 64 x 40 mm
Copper Plate: 44 x 44 x 5 mm
Overall Dimensions: 90 x 82 x 69 mm
Rated Fan Speed: 2500 RPM
Power Consumption: 12 V, 0.12 Amp.
Air Flow: 26 CFM / 44.5 m3/h
Weight: 386 g
Noise Level: 20 dB
Thermal Resistance: 0.32 °C / Watt
Extra info: http://www.arctic-cooling.com/en/products/copper_silent/
Is deze idd zo goed als er staat dat hij is?
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
EwoKên schreef op 16 juni 2004 @ 12:26:
Weight: 386 g
Noise Level: 20 dB
ik heb die cooler gehad en is mij zeer goed bevallen.... dus als je er voor wilt gaan, ze zijn niet duur en werken heel goed....
Review: http://www.backyard-famil...arctic_copper_silent.html
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wat je ook kunt doen is een 1U heatsink nemen, en er een 80 mm fan op monteren.
Dat zou ook ideaal zijn voor jowu doel :)
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:39
Meneer aard
Porsche rulez!
Atlas schreef op 16 juni 2004 @ 12:31:
Zo een:
Spire 1 u
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/images/products/FK71U2C.jpg
Socket A Cooling kit
Dimensions Heat sink : 60×60×14 mm (l × w × h)
12VDC Fan : 60×60×10 mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 4800 RPM +/-10%
Rated power 3.36 W
Noise level 30.0 dBA
Air flow 22.21 CFM at 4,800 RPM
Current 0.28 A
Life hours Ball: 50.000
Features All Copper Heatsink, 1U Rackmount
Connector 3 pin mainboard
Application AMD : Athlon ~ 1.4 GHz (Thunderbird)
Athlon XP ~ 2100+ (Palomino)
Athlon XP ~ 2700+ (Thoroughbred)
Duron ~ 1.8 GHz (Morgan)
K6-3 ~ 500 MHz
Thermal resistance 0.625 °C/W
Thermal type T725 & Silver Grease
[ Voor 46% gewijzigd door Meneer aard op 16-06-2004 13:13 ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
