Warmteprobleem of niet
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
Het probleem:
Het begon allemaal een tijdje geleden toen onze amd 1600+ gekke kuren begon te vertonen, meestal als ie stressed was maar soms ook idle, de hd's vallen uit, beeld word zwart, en niks meer daarna, enige wat je kan doen is pc opnieuw opstarten.
Er zat een 250 watt voeding in, dus ik dacht, laat ik die is vervangen door een 300 watter, mooi, het probleem bleef.
Toen ging ik het probleem bij de pc zoeken, en aangezien onze pc beneden nogal verouderd was en mijn oom nog een nieuwe pIV 2.8 ghz overhad heb ik vandaag een asus p4p800 met 2x 256 mb pc3200 gekocht.
Werkt als een zonnetje, MAAR, weer die spontane uitvalletjes.
Wat ik geprobeerd heb:
Allereerst voeding vervangen, werkte niet, toen nieuwe pc (proc+mobo+geheugen), probleem bleef
Toen ging ik de temperaturen checken:
cpu (amd 1600+) 50 / 55
cpu (pIV 2.8) 30/35
mobo (amd 1600+) 23 / 27
mobo (pIV 2.8) 31 / 36
mooie temperaturen, dus daar lag het niet aan, en ja de koelers maakten goed contact. (overigens zonder koelpasta)
dan de voedingswaarden:
Van de amd 1600+ weet ik niet meer, maar zaten allemaal binnen de 5%
Van de pIV 2.8:
cpu: 1.525v
+3.3: 3.29v
+5: 4.985v
+12: 12.02v
allemaal goed dus.....
toen starte ik is speedfan op na 10 mins gamen, en ik zag dus dat 1 hd 59 graden was.... en dan valt het beeld weg, je hoort de hd's uitspinnen en dan is de enige optie de reset knop indrukken. En zoals nu, s'avonds hebben we nergens last van, alleen als het warm is op de dag.
In de winter hadden we nergens last van ook...
De oplossingen:
ik wil natuurlijk ook die van jullie horen maar waar ik aan heb gedacht:
kamerventilator morgen voor de hd's doen en dan kijken of het nog zo is
anders ben ik bang dat de hdd niet meer goed is ofzo |:(
en anders weet ik het ook niet meer, voor de rest is alles vervangen, videokaart van gf 4 ti 4400 naar radeon 9500 pro, enige wat nog niet vervangen is zijn de hd's
en mijn vraag was ook dus: kan de hd die zo warm word dit veroorzaken en gewoon bij de 58 graden denken ik nok ermee.
ik kan nu niet testen met kamerventilator omdat mijn ma druk bezig is voor de werk, maar misschien dat 1 van jullie dit bekend voorkomt en zegt van nee het is heel wat anders..
alvast bedankt
specs amd 1600+
amd 1600+ @ 1.40 ghz
1x 256 mb pc 133 / 1x 128 mb pc 133
radeon 9500 non pro
2x 40 gig hd (2x maxtor 40 gig 2 mb cache)
300 watt noname voeding, die veel amperes levert, (bijna net zoveel als mijn chieftec 340 watter)
specs pIV 2.8 ghz
pIV 2.8 ghz @ 3.1 ghz
2x 256 mb pc 3200 @ 220 mhz
2x 40 gig (2x maxtor 40 gig 2 mb cache)
300 watt noname
radeon 9500 non pro
[ Voor 11% gewijzigd door sjorremans op 15-06-2004 23:38 ]
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
sjorremans schreef op 15 juni 2004 @ 23:34:
...... (overigens zonder koelpasta)
probeer er eens koelpasta tussen te doen :+
  • sjorremans
BoerHarm schreef op 15 juni 2004 @ 23:39:
het gaat hier niet om de cpu zoals je ziet maar om de hd die 58 graden word en de cpu dus 38 max stressed, dus waarom zou je er dan koelpasta tussen doen (ja het kan wat schelen maar het draait in dit geval niet om de cpu)
Probeer eens een hdd-koeler te plaatsen. Ik heb zo'n q-tec hdd koeler bij de norrod gekocht voor €10 en mijn hdd is op dit moment 22C. Scheelt enorm qua temperatuur.
  • BoerHarm
BoerHarm
maximaal
sjorremans schreef op 15 juni 2004 @ 23:40:
zijn je hdd's 7200 rpm?
en hoe oud zijn ze?
  • sjorremans
ja beide 7200 rpm
de ene is denk nu 2 jaar oud, vanaf het begin van toen ik de amd 1600+ kocht
de ander denk nu een jaartje, en die word ook veel warmer, is ook een platte hd ook 7200 rpm
  • BoerHarm
BoerHarm
maximaal
sjorremans schreef op 15 juni 2004 @ 23:47:
ja beide 7200 rpm
ik zou zeggen probeer het inderdaad eens met een kamerventilator,
als dat het probleem oplost
schroef er een paar Zalman hdd koelers op
of normale met kans op een beetje lawaai..
toch zou ik je willen adviseren wel koelpasta op je proc te smeren!
(edit)
Wat ik een beetje vreemd vind is dat ie wel weer opnieuw opstart bij reset..
[ Voor 8% gewijzigd door BoerHarm op 15-06-2004 23:50 ]
  • Grimli
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik had ook last van twee schijven die boven de 50 graden zaten. Daar heb ik toch maar wat aan gedaan, aangezien het niet bevorderlijk is voor de levensduur. Mijn oplossing was heel simpel, ik heb een 120 mm fan van € 4 gekocht, en met tie wraps onder mijn hd gehangen. Op 12 volt komt de rest van mijn pc daar ruim boven uit qua herrie, ik ben geen casemodder, dus hoe het er uit zie zal mij een worst wezen, en de schijfjes waren prima gekoeld :).
Ik weet niet of je hd er bij die temperaturen echt mee stopt, het is er in ieder geval niet goed voor. Koelen dus!
Wat betreft je koelpasta: Waarom niet? Haal voor een paar euro een beetje koelprut, en smeer het er op. Zoveel kost het niet, en je hebt het echt wel nodig. Heb je trouwens ook wel een goede airflow in je kast?
Die pentium is ook een stukje overgeklokt. Waarom klok je niet even terug om dat uit te sluiten?
[ Voor 3% gewijzigd door Grimli op 15-06-2004 23:51 ]
  • sjorremans
als je mijn post leest, zijn de temps van de cpu van de pIV 2.8 en mobo gewoon normaal, misschien is het nog niet helemaal duidelijk kan aan mij liggen maar die 2 hd's zitten nu in op de pIV :p
de amd 1600+ staat nu hier naast mij voor linux
de hd word dus zo warm, dus gewoon 60 graden en je hoort hem dus ook gewoon uitvallen, en dan reboot je en dan doet ie het weer
temps:
hd1 : 38
hd2 : 56 - 60
cpu: 35
mobo: 37
dit is dus van de pIV met asus p4p800 en de 2 hd's
voltages zijn ook ruim voldoende
  • sjorremans
ik ben nu een uur aan het gamen geweest
temps:
cpu: 28
mobo: 25
hd1: 26
hd2: 38
dit met kamerventilator ervoor
ik denk dat het dus aan de hd ligt, kzal er morgen ff wat voor fixxen ( moet toch wat te doen hebben tijdens het wachten op men telefoonfoontje voor men examenuitslag :P )
ik laat het nog weten
hmmm ja ik had ook 2 maxtors met rare problemen ( kon niet meer op partities) en denk dat het ook de warmte was ... beide 55 graden ... dus heb ze nu gekoeld zijn ze 40 graden en heb alles maar opnieuw geinstalled.. kijken hoelang hij het volhoudt en of dat het probleem was :s
  • koraks
sjorremans schreef op 16 juni 2004 @ 01:01:
temps:
cpu: 28
mobo: 25
hd1: 26
hd2: 38
Ik denk het ook. Temperaturen in de buurt van 60oC kunnen best wel eens voor een thermal shutdown van de hdd zorgen. Des te beter, want lang doordraaien op die temperatuur zal die hdd zeker om zeep helpen!
Ik duim voor je!! :D
Ja, ook van je examenuitslag he :9
  • sjorremans
haha ik ben dus geslaagd, jajaja :P
pc doet het gewoon goed nu, heb er simpel casefannetje voor gedaan, 3 uur gegamed en niks gebeurt en hd temp bleef onder de 40 graden dus case solved ;D
