netwerkproblemen
  • 155 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een andere pc in een netwerk achter een router. Op allebei de pc's staat Xp pro. Om een of andere reden kan k niet meer aan die pc die benedenstaat. Als ik in het vak uitvoeren \\ en dan de computernaam ingeef geeft hij de volgende fout
"het opgegeven netwerkpad is door geen enkele netwerkleverancier geaccepteerd"
Dat is nog niet alles. Als ik naar eigenschappen van deze computer ga en ik klik op computernaam is de knop netwerk-id niet klikbaar en bij wijzigen (de knop daaronder) kan k enkel nog de computernaam veranderen. Dus niet meer het domein of de werkgroep.
Ik ben ingelogd als administrator mocht iemand het nog willen weten
Groeten
Dietbrand
edit: wat k ook voorheb is dat als ik vanuit MSWord een document wil afdrukken (de printer staat op de usb poort van de andere pc in het netwerk gedeeld) en ik wil printers zoeken zegt ie dat Active Directory niet beschikbaar is
Lijkt alsof je computer in een domein hangt waar niet alles helemaal lekker zit.
Kun je een screenshot geven van dat tabblad en/of precies overschrijven wat daar bij computernaam, domein en werkgroep staat?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 09-02 10:57
lijkt er idd op dat je pc denkt zich in een domein te bevinden terwijl ik aan neem dat dat niet draait binnen een netwerk met twee pcs
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
ik zit ook niet in een domein maar in werkgroep mshome (dat kan k alleen veranderen door de wizard thuisnetwerk te doorlopen trouwens)
afbeeldingen hier te vinden
http://dietbrand.be/problem.JPG
note: na het veranderen van werkgroep naar mshome blijft de situatie dezelfde
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 20:53 ]
  • whocarez
  • Laatst online: 08-06-2025
Printers in active directory dat zegt naar mijn idee dat er ergens een domain controller draait. In de computer policy's kan je afregelen wat een gebruiker mag op een pc, administrator ja of nee. Hangt hij op dit moment in een domein al lijkt het van niet zou ik eens inloggen als domain admin of in safe modus met netwerk ondersteuning. Kijken wat je dan wel mag en wat niet.
Daarnaast een beetje meer info over hoe je je netwerk heb geconfigureerd is misschien wel makkelijk, is het met de wizzard gedaan handmatig, wat is er geinstalleerd, hoe zijn bepaalde koppelingen aan gemaakt?
Al met al beetje meer info is wel makkelijk
Ik heb het allemaal opgelost, mss niet de gezondste oplossing maar ik ben iemand met weinig tijd dus heb k maar een format gedaan
Toch bedankt voor de hulp
