Verwijderen coolermaster heatsink
  • STING
  • Laatst online: 21-10 20:23
Hoi,
Ik heb zojuist een nieuwe processor aangeschaft voor m'n mobo.
Nu zit er echter nog een AMD 1900+ op met een Coolermaster erop.
Ik krijg deze echter met geen mogelijkheid eraf.
Ik heb het AMD filmpje bekeken, maar dat mechanisme werkt kennelijk een stuk makkelijker ;)
Ik was benieuwd of iemand ervaring heeft met het verwijderen van het type cooler dat ik heb.
Voor duidelijkheid wat foto's:
http://www.borgirc.net/images/ext/image01.jpg
http://www.borgirc.net/images/ext/image1.jpg
De laatste foto laat iets zien wat op de AMD cooler retention clip lijkt...
Wie o wie?
Alvast bedankt!
  • GH45T
  • Laatst online: 26-10 23:50
Je foto's zijn wel erg onduidelijk... Kun je niet ergens op internet goede foto's van de clip vinden?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Als je aan de ene kant waar een soort lipje uitsteekt met een platte schroevendraaier daar in zet en dan duwt en zo de clip losmaakt dan moet het werken imho ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • STING
Ik ga het even proberen (heb al flink geduwd met een schroevendraaier en van de processor af gedrukt, maar er gebeurt niet veel)
Ik probeer gelijk wel ff een duidelijkere foto te maken.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Turkish schreef op 15 juni 2004 @ 19:18:
Idd :)
Platte schroevendraaier erin steken onder een hoek van 90 graden.
Induwen en de kop van de schroevendraaier van het socket af bewegen :)
Dan zou ie los moeten schieten. Let er op dat je het heatsink horizontaal houdt als crunsh je je core :)
Welke koeler is het precies? deze?
http://takaman.jp/athlon_heatsink_install.html
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 19:25 ]
Als je met je schroevendraaier erop gaat duwen is het wel aan te raden eerst je mobo uit je kast te halen en hem plat op bijv een tafel te leggen.
Atlas schreef op 15 juni 2004 @ 19:20:
en pas ook op dat je niet uit de clip schiet. je zal de eerste niet zijn die een mobo "neersteekt" :+ O-)
  • STING
http://borgirc.net/images/ext/image2.jpg
Zo deze is ff een stuk duidelijker.
argh.. als ik inzoom zie ik wat voor schade ik al aangericht heb :X
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 26-10 20:36
Heb jij je mobo al uit je kast gehaald?
Dan heb je ff wat meer bewegingsruimte lijkt me.
  • STING
ik heb de voeding los gemaakt, waardoor ik als het goed is wel wat meer ruimte heb. Als ik nu zo die foto zie, dan denk ik: zo ver mogelijk omlaag duwen en dan van de processor af duwen ?
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
als dat krassen zijn die ik zie op je mobo
dan kan je hem weg gooien
maar je moet dus een plat schroevendraaiertje in dat gat steken
en dan lichjes in drukken
en dan het handvat van je schroevendraaier naar je heatsink toe bewegen
dan gaat hij er af
EN NIET ZO VER MOGELIJK OMLAAG
het gaat heel soepeltjes
je kan de hardware ook sloopen
[ Voor 16% gewijzigd door MokerHamer op 15-06-2004 19:40 ]
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • Atlas
Atlas
STINGnl schreef op 15 juni 2004 @ 19:34:
Hmm dat is een vaag ding :?
Probeer anders es mobo uit je kast te halen en voorzichtig met je duim die klip naar benee te duwen.
En de schade is er idd al :X
Atlas schreef op 15 juni 2004 @ 19:39:
dat mobo werkt nog wel....die printsporen zijn nog lang niet door...verder gewoon mobo uitbouwen en de clip met een passende schroevendraaier naar beneden drukken.lukt dit niet met een schroevendraaier pak de clip dan voorzichtig met een tangetje.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 19:44 ]
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Je moet dus de schroeven draaier na de cooler schanieren eerst drukken dan buigen maar de truuk is om niet het board te raken erg slecht ga daar maar van uit bij de meeste boarden beschadigje iets.. In jouw geval kun je maybe beter het hele spulletje er even uit halen om er zeker van te zijn dat je de boel heel houdt :o
[ Voor 5% gewijzigd door _MaLa_ op 15-06-2004 19:56 ]
  • Frietsaus
Die koeler heb ik ook gehad, wat een hel dat ding zeg :|
In ieder geval, moet je hem omlaag duwen, en dan tegelijkertijd met een andere schorevendraaier het clipje van de tabs wegduwen, die vliegt hij er zo af.
Succes!
PS. Naar de heatsink toebewegen wil bijna niet met deze Heatsink, omdat de fan domweg in de weg zit, kan je de schroevendraaier niet naar je toe halen :r
[ Voor 31% gewijzigd door Frietsaus op 15-06-2004 20:10 ]
  • Palomar
:X :X
Ik zou maar ff goed oppassen waar je mee bezig bent, want die krassen voorspellen niet veel goed :X Je moet met de schroevendraaier dus niet het mobo aanraken he!! Alleen steunen op dat clipje. En dan mag je best veel kracht gebruiken, spul zit nou eenmaal goed vast. Maar doe het wel met beleid en schiet alsjeblieft niet uit....
  • STING
Ok na veel moeite (ben niet echt de handigste :P), heb ik de processor weten te vervangen. Nu heb ik opeens dat Windows helemaal vastloopt (cursor ook) en daarna 3x keer niet meer wilt opstarten, de 4e keer wel.. ben nu maar "CPU Stability Test" aan het draaien, om te kijken of de nieuwe processor wel in orde is.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp en advies. :)
  • STING
Weten jullie nog een andere goeie app om CPU stability te testen?
  • Palomar
3dmark ofzo is wel goed of gewoon wat games spelen.
Ik hoop voor je dat het bij die 3 vastlopers blijft... want je bent zo te zien goed tekeer gegeaan op dat moederbordje.. :o
