[FC2] Installatie problemen
  • EdwinG
  • Laatst online: 09:55
Hallo allemaal.
Vandaag heb ik geprobeerd om op mijn pc Fedora Core 1 te vervangen door Fedora Core 2. Helaas is dit totaal mislukt.
Bij een grafische installatie loopt de computer vast direct na de media-controlle (die overigens succesvol is)
Een text-installatie lukte in 1 keer, maar daarna liep de computer vast tijdens de first-boot instellingen.
Na opnieuw op te starten ging de computer door tot het inlog scherm, maar liep 1 minuut na het inloggen wederom vast.
Als ik opstart in single user mode kan de computer zonder problemen een uur aan blijven staan. Ook als ik overschakel naar runlevel 3 is er geen probleem. Ik kan rustig op het internet komen (Lynx). Zodra de grafische schil gebruikt wordt loopt het echter meteen weer fout.
Ik heb gekozen voor de Desktop-installatie, en daar vervolgens OpenOffice, Xmms, en mail/chat programma's van afgehaald. Geen spelletjes geinstalleerd.
Als ik na het opstarten de processentabel oproep, is er niets dat direct opvalt. Het enige is dat 300MB geheugen gebruikt wordt (van de 512MB), wat mij erg veel lijkt. Er is geen proces te vinden dat veel processor kracht vraagt. Na het opstarten zijn direct 70 processen actief.
Het vastlopen zelf is ook vrij raar. De computer reageert totaal niet meer op het toetsenbord, maar de muis is nog steeds heen en weer te bewegen. Het klikken met de muis is echter niet meer mogenlijk. Verder lopen de processen allemaal gewoon door, wat te zien was aan de processentabel, die gewoon bleef veranderen. Misschien dat enkele processen weggevallen zijn zonder dat het mij opgevallen is, dat zou nog kunnen.
Hoe kan het dat Fedora totaal niet meer reageert?
De monitor is goed herkend (NEC LCD1501), de grafische kaar (NVIDIA Gforce MX 200) wordt ook herkend. Verder is de juiste muis door het systeem gedetecteerd. Memtest heeft geen fouten in het geheugen aangegeven.
Nu heb ik het idee dat een configuratie bestand in mijn home-directory (die niet geformatteerd werd) de fout veroorzaakt. Helaas was ik niet op het idee gekomen om in de text-mode een nieuw account te maken en dat te testen. Is het mogelijk dat een oude configuratie bestand (mogelijk nog van RH9) deze problemen veroorzaakt na de installatie? En als dat zo is, welke zou het kunnen zijn?
Gegevens PC:
Processor: 1 Ghz Celeron
Geheugen: 512MB SDRAM @100Mhz
Videokaart: Nvidia Gforce MX 200
Muis: Standaard wielmuis (PS/2)
Toetsenbord: Standaard PS/2
Grootte / : 10 GB
Grootte swap: 512MB
Probeer eens in de command line: yum upgrade in te voeren als je internet hebt.
  • Robtimus
  • Laatst online: 22-08 19:33
Robtimus
me Robtimus no like you
/usr/sbin/useradd
Dan met die user proberen.
Verder, heb je in je homedir een file genaamd .xsession-errors? Zo ja, dan staat daar waarschijnlijk wel in wat er fout gaat. En anders heb je nog /var/log/XFree86.x.log
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • EdwinG
/usr/sbin/useradd
Ga ik proberen, zodra ik weer tijd heb om een nieuwe installatie te beginnen.
Ik heb .xsession-errors in de home-dir staan, maar ik zie niet iets wat op een foutmelding lijkt.
Wordt deze soms bij elke sessie leeggemaakt?
Helaas. /var zit bij mij gewoon op /, en daar heb ik maar 1 partitie voor.
Nu heb ik FC1 weer teruggezet, maar heb daarvoor dus wel weer / moeten formatteren.
Volgende keer zal ik, als het probleem weer voorkomt, /var/log naar een behouden partitie plaatsen.
Zal ik proberen, bedantk voor de tip
dat upgrade kan overigens ook update zijn, moet je even kijken. Ik weet het niet meer zeker.
