fout bij installatie daemontools en Ucspi-tcp
  • robertobadjo
  • Laatst online: 22-08 17:47
Hallo allemaal.
Ik krijg bij de installatie bij daemontools en Ucspi-tcp de volgende foutmeldingen.
Daemontools
./load envdir unix.a byte.a
envdir.o(.text+0xca): In function `main':
: undefined reference to `errno'
envdir.o(.text+0x1f9): In function `main':
unix.a(openreadclose.o)(.text+0x3b): In function `openreadclose':
unix.a(pathexec_run.o)(.text+0x10e): In function `pathexec_run':
unix.a(pathexec_run.o)(.text+0x152): In function `pathexec_run':
unix.a(readclose.o)(.text+0x63): more undefined references to `errno' follow
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [envdir] Error 1
Copying commands into ./command...
cp: cannot stat `compile/svscan': No such file or directory
Ok ik heb het 1 en ander geprobeerd zoals die dir aanmaken maar het heeft geen effect. Ik probeer dit dus op een red hat 9 bak en een fedora core 2 bak maar allebei geeft ie deze fout bij het compilen. Ik doe het trouwens volgens het boekje dat zoal beschreven staat op de homepage van daemontools.
ok nu
Ucspi-tcp
dns.a time.a unix.a byte.a  `cat socket.lib`
tcpserver.o(.text+0x555): In function `doit':
remoteinfo.o(.text+0x63): In function `mywrite':
remoteinfo.o(.text+0xe7): In function `myread':
timeoutconn.o(.text+0x41): In function `timeoutconn':
timeoutconn.o(.text+0xbf): In function `timeoutconn':
cdb.a(cdb.o)(.text+0xce): more undefined references to `errno' follow
make: *** [tcpserver] Error 1
ok dat is dus de foutmelding bij Ucspi-tcp. Ook dit heb ik op RH9 en FC2 getest met de handleiding maar bijde dezelfde foutmelding.
Heeft iemand meer informatie voor mij. Google helpt mij ook niet echt bepaald.
Zijn deze pakketjes speciaal voor Debian ofzo??
de search hier op GoT levert ook weinig op.
alvast bedankt
Suggesties wat hier te plaatsen
  • robertobadjo
kheb het opgelost.
Bij bijde programma moet je error.h editen en een lijn vervangen. die staat boven aan.
met goed door googlen kom je er wel.
