Is me writer naar de tering????(spoed)
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik heb een philips 3610 maar sinds kort brand ie cd's die het niet meer doen met geen enkele software wat ik ook probeer.
Muziek cd's geven alleen maar ruis en data cd's doen het helemaal niet. Is ie stuk en zou het zin hebben om hem te laten repareren of niet?? Of zou het aan wat anders kunnen liggen?? Want ik baal hier stevig van please help.
Hij is al 1,7 jaar oud dus valt buiten de garantie.
greetz butcher
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Repareren?
Buiten garantie= nieuwe kopen
LinkedIn WoT Cash Converter
  • php
php
Je kan er een schoonmaak-CD in gooien. Er is een discussie geweest of dit ja of nee goed is voor de writer, maar nee heb je en ja kan je krijgen. Of je kan hem open maken en de lens handmatig schoon maken met een wattenstaafje en wat schone alcohol of iso-propyl-alcohol (dat spul in die rode flesjes voor bijna al je audioapparatuur)
Geeft het brandprogramma geen "write append error"? Zo ja dan kan het zijn dat de lijbanen van de laser-geleiding gesmeerd moeten worden. Ergens is er een site die hierover een verhaaltje heeft.
Moet je even zoeken naar de "unofficial 2600 and 3610 page. Daar staat er iets over.
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
Ik had tot voor kort ook een 3610 (verkocht - 'k heb nu een HP 9110i) en die heeft het heel lang goed gedaan. Ik heb er ook een schoonmaak CD in gepleurd (ik wist niet dat dat slecht kon zijn - las het de dag erna) maar hij is er niet kapot van gegaan.
Wist je dat Phillips een zelftest heeft ingebouwd? Houd de open/dicht knop ingedrukt tot'ie open en weer dicht is gegaan dan voert'ie de zelftest uit. Ik geloof dat'ie aan het eind groen-rood (oranje?) moet knipperen dan is het goed.
Je moet idd maar even naar op internet zoeken naar die unofficiel page.
Misschien nieuwe firmware nodig? Ik geloof dat 3.19 uit is.
Na het rare is hij brand wel maar niks doet het audio cd's geven alleen maar ruis en een beetje muziek gekraak erdoor, en data cd's doen helemaal niet ik heb verschillende programma's geprobeerd me writer opnieuw in windhoos gezet en alles opnieuw geinstalleerd maar het probleem blijf ik snap het gewoon niet.
greetz butcher
btw de lens heb ik al schoongemaakt.
Ik heb net ook die test gedaan en het lampje blijft een tijd rood en dan gaat ie kijken of er cd inzit en dan wordt ie weer groen is ie nu goed of fout??
Hoi,
Je brander is zeker weten naar de tering jah,
dit stukje vond ik tijdje terug op www.gamecopyworld.com (heb zelf ook een cdd3610 die is ook kapot). Ik heb van iemand gehoord dat hij hem na de zoveelste x openmaken (om schoon te maken wat niet hielp) een draadje stuk trok en hem dus permanent kapot heeft gemaakt! dus pas op wat je doet.
Ik heb zelf een schoonmaak cd erin gedaan met power calibration error prob's hij leest nu wel weer cd's maar wil nog steeds niet schrijven... tja, van de week ga ik maar een 9110i aanschaffen van hp :) gieronder de "oplossing"
Lately you can hear a lot of complaints about certain CD-Writers going bad after some time. The Philips CDD3610 is one of these CD-Writers which is getting "old" and as a lot of CD-Writer vendors are using the same drive, a lot of them are also bound to fail.
The same happened about a year ago with the Philips CDD2000/CDD2600 & HP4020/6020 CD-Writers which also had aging problems related to a faulty spring. More info here.
Usually the problems will occur after the warranty is over and then getting the CD-Writer repaired will be a big problem.
Problems with the drive not reading the CD, buffer underrun errors and other errors are generally associated with the laser head not tracking the sectors on the CD properly. This can happen from the laser itself no longer being properly calibrated or aligned. When this happens, the laser floats over the CD in search of the initialization information that all CD's have written into the first sectors to let the drive know that there is a CD in it. A laser that is out of calibration or out of tracking will look for these sectors but can't find them. Usually this causes the LED's on the front of the drive to keep on flashing indicating that an error occurred.
The main cause for all these problems is the intense heat which is produced by the laser & motor inside the CD-Writer. Usually the laser head assembly or parts of it are made of plastic which deforms over time by the generated heat. Just a tiny distortion of this plastic is enough to cause these failures.
index
Cleaning a CD-Writer
About 75% of the CD-Writer related burning problems are not caused by electronically but purely by mechanical & optical problems.
The CD-Writer laser unit is mounted onto a guiding frame on which it can move back and forth (driven by a small motor). In time the lubrication on this frame tends to disappear or it becomes unevenly spread to one side.
When needed, remove existing dirt & hairs from the guiding rails. Now apply some silicone grease (heat resistant, non stick, for both metal and plastics) to the guiding rails.
Make sure the grease gets applied evenly along the guiding rails by physically moving the laser head back and forth. If the motor doesn't allow you to move the head assemble the drive and use, for example, an audio CD and repeatedly do a intro-play of the first and last track. This way the laser head is moved over the full length of the guiding rails. Afterwards check if there is enough grease on the rails.
Also check if the laser lens is clear, if it is not clean it with some CD cleaning fluid or distilled water.
Never EVER use alcohol to clean a lens as this will leave a thin film on the lens and it may react with some plastic lenses!
In most cases this will solve the CD-Writer related burn problems like buffer underrun errors & calibrating errors.
Veel plezier ermee! hoop dat je er wat aan heb, en wees voorzichtig met openen van dat kreng!
Laterz,
SinC
Ja ben vandaag naar winkel geweest hebben ze dit geprobeert meteen cdtje gebrand en nog steeds hetzelfde zij wisten het ook niet meer dus ik nog naar paar andere winkels geweest en ze verklaarden hem allemaal dood.
Dus ik heb gvd de knip maar weer open getrokken en een hp 9110 gekocht te hopen dat die het langer blijft doen.
maarja in iedergeval bedankt voor jullie hulp
het heeft alleen niet mogen baten ik ga nu maar ik kijken hoe tering snel me hp wel niet is. :)
greetz butcher
K' heb dat ook al eens gehad met een HP7100+ rewriter. Wel cd's branden en geen data kunnen lezen. Wat daarbij hielp was de firmware opniew in de cdrw stampen. Daarna liep ie weer als een trein.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mij 3610, een jaar geleden. Hij brande alles gewoon maar 2/3 van de cd's waren onbruikbaar. eerst kreeg ik van de winkel een nieuwe. 2 maanden later was ook die kapot. Toen is hij naar philips gestuurd en gefixt. Binnen een maand daarna weer dood verklaard. Toen was die winkel zo aardig (informatique) om mij een meerprijs te laten betalen om dan maar een HP8100 te kopen...nooit meer problemen mee gehad. Nu dan plextor en ook niks aan het handje.
  • Toiletman
  • Laatst online: 13-09 14:36
hmmz ik heb nu met m'n cdd 3610 ook problemen, hij leest nog wel cd's maar branden doettie niet meer goed. Als ik ga branden met adaptec easy cd creator write hij 1 seconde ofzo, daarna gaat het burn lampje uit en blijft het read lampje knipperen... heeel vaag.
Iemand een id wat ik kan doen?
cd creator blijft gewoon laten zien van nog 30 minuten wachten ofzo...
Greetz,
Toiletman
Only dead fish go with the flow
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Koop dan ook niets van een bedrijf waarvan zelfs het motto zegt dat er nog een hoop aan hun producten te verbeteren valt ("let's make things better")
Heb zelf een philips omniwriter die het nog steeds doet, waarschijnlijk omdat dat gewoon een Ricoh drive is, maar m'n philips CD-ROMspeler was binnen 2 maanden overleden.
"Philips?, consider your purchase better"
Ennuh butcher, als je nu toch een nieuwe hebt,kun je met die andere nog wat experimenteren.
Een cliche is ooit origineel begonnen
Dat ga ik ook zeker doen denk maar dat ik hem is ga ontleden om te zien hoe zoon ding er uit ziet :) :) :)
En misschien nog ff opnieuw inbouwen om te kijken of het toch niet aan mijn software lag adaptec en cdrwin deden het bijde niet maarja deze hp is wel sues snel.
erg relaxed.
greetz butcher
  • bastichelaar
  • Laatst online: 15:53
Heb zelf in 1 jaar 3 3610s versleten...
  • jhead22
Tja hier kan ik maar een ding over zeggen. Klink mischien lullig :-) maar koopt dan ook goed spul ! Is mischien ietjes duurder maar dan heb je ook wat.
Zelf heb ik een yamaha crw2260 scsi gehad, opgevoerd van 2 naar 4 speed en brande altijd perfect !!! 3 jaar lang gehad. Kep hem uiteindelijk weer doorverkocht en nog steeds werkt ie perfect ! kep nu een yamaha crw 6416 scsi en ook deze werkt perfect ! Het is bekent dat philips en hp branders troep is... Dus koop de volgende keer een plextore of een yamaha ! Wel jammer voor je dat ie dood is.. gecondoleerd.
  • Sheik
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-11-2024
Eh Jhead21, ik wil niet veel zeggen maar yamaha heeft ook de loopwerken van philips en NEC. Dus, het is maar net hoe je er mee uitvalt. Plextor heeft de loopwerken van Daewoo. Er zijn maar 4 fabrikanten in de wereld die loopwerken produceren en dat zijn: Philips, NEC, Daewoo en NEC. HP heeft loopwerken van philips en Daewoo en is ZEKER GEEN TROEP net zo weinig philips troep te noemen is.
Ja ik vind al dat gegein van ko yamaha scsi koop plextor scsi, maar daar moet je wel geld voor hebben en dat had ik niet me writer was zomaar ineens dood ja en zonder wil ik niet want het is veel te handig. En de plextor ide heeft geen raw writing dus wert clone cd niet. En Hp is overgegaan op sony spullen en dat plextor eindeloos doorgaat is ook niet zo die van mijn pa is ook na 1,5 jaar helemaal kaduk. Dus ik denk dat het er ook vanaf hangt hoeveel je brand en of je mazzel hebt of niet.
En tot nu toe doet die hp het prima binnen 8 minuten ligt er een klaar cdtje dus dat gelul van dit is troep dat is troep dat klopt gewoon niet je hebt mazzel of je hebt het niet.
greetz butcher
  • koekum
koekum
Robin S. ,nog nooit van Sanyo gehoord?
"Ik vind Philips troep"
(is dus maar mijn mening)
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:40
Euhm ik heb in mijn pc een ricoh mp-6200 s liggen ( scsi ) en een rimax weet ik hoevelieus ( 2x2x24x ) de ide brander is veel beter maa er blijkt yamaha technologie in te zitten en dat merk ik zeer zeker heb in het half jaar dat ik hem heb nog nooit een misbrander gehad :) de ricoh sucks brandt bijna alleen maar misbaksels
ps : alle kapotte cd rbanders mogen ingelverd worden want ik heb er al stuk of 5 weer aan de praat gekregen terwijl ze dood evrklaard waren :)
  • risjard
  • Laatst online: 09-09 14:47
mijn eerste 3610 is ook kapot gegaan na een jaar. Mijn leveranchier heeft 'm naar Philips gestuurd en ik heb een nieuwe gekregen! Het bleek dat er fouten in de eerste productie zaten. Hij was nl. in België gemaakt ;). Later is de productie naar Hongerije gegaan.
  • koekum
koekum
Yaiks, Harley doet aan voodoo ;)
  • harley
HUH ???
  • koekum
koekum
DUHH !!!!
Wekt dood-verklaarden weer tot leven.
Op donderdag 02 maart 2000 19:57 schreef Toiletman het volgende:
hmmz ik heb nu met m'n cdd 3610 ook problemen, hij leest nog wel cd's maar branden doettie niet meer goed. Als ik ga branden met adaptec easy cd creator write hij 1 seconde ofzo, daarna gaat het burn lampje uit en blijft het read lampje knipperen... heeel vaag.<BR>Iemand een id wat ik kan doen?<BR>cd creator blijft gewoon laten zien van nog 30 minuten wachten ofzo...<BR>Greetz,<BR>Toiletman
Fuckende paarden ik heb persies het zelfde probleem, hij schijft alleen de leadin maar het hoofdgedeelte doet ie niet. weet iemand hier misschien een oplossing voor??/
