akai am-2350 receiver - linker kanaal fuse brand door
  • 316 views sinds 30-01-2008
  • tonyisgaaf
Ik heb al op verschillende fora en met google gezocht op het schema van de receiver, maar heb dit nog niet kunnen vinden.
Ik heb de receiver gekregen en de eerste dag deed deze het prima. Echter op dag twee, na opnieuw aanzetten gaf het linkerkanaal geen kik.
Het probleem is: zo gauw ik de receiver aansluit (het is overigens een ouwetje), branden de fuses (2x) van het linker kanaal door. Ik heb al een beetje geëxperimenteerd met de andere fuses (van het rechter kanaal), maar kan alleen maar ontdekken dat ik in principe maar één fuse erin hoef laten zitten om het rechterkanaal te laten werken. Het maakt daarbij niet uit of de box op het rechterkanaal op A of B staat aangesloten.
De fuses branden ook door als er geen boxen op de receiver aangesloten zijn, ook maakt het niet uit of het volume hoog of laag staat en of er op de bron een signaal staat.
Nu ben ik niet zo'n elektroheld met receivers, ik heb de paden een beetje gevolgd, maar kan niet ontdekken wat het probleem is. D.w.z. geen doorgefikte elco's, geen aangebrande paden, geen gefrituurde weerstanden te vinden.
Zoals ik het nu kan zien, gaat het signaal van de amplifiers, via de fuses naar een heule dikke condensator, vandaar naar de AB selector switch en van daar ononderbroken naar de box aansluitingen op het achterpaneel.
Mijn idee was dat er zich een kortsluiting ná de amplifiers moet bevinden, omdat de beveiliging er hoogstwaarschijnlijk inzit om de amplifiers tegen een te grote piekstroom (T1.6A fuses) te beschermen.
Mijn vraag (en ik weet dat de geleverde info summier is): heeft iemand een idee waar de kortsluiting kan zitten of is er een veel voorkomende oorzaak voor dit soort kortsluitingen?
NL Weerradar widget Euro Stocks widget Brandstofprijzen widget voor 's Dashboard
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Plaats eens een foto van de amp, ik had hetzelfde probleem met een Akai versterker, ik weet alleen het type nummer niet meer, echter bleef hij bij mij doorspelen totdat ik het volume een beetje open zette, plaats anders een foto van de binnenkant.
Dan heb ik nog een vraagje aan jou: heb je voor ieder kanaal een aparte voeding?, of zit er gewoon één trafo in?
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
heb precies hetzelfde probleem gehad, ook de 2350, zo'n zilvere met vu meters erop enzo, mooi ding,
bij mij was het linker kanaal ook opeens kapot, oorzaak is onbekend, apparaat is nooit verkr*cht geweest ofzo, heb het naar de expert gebracht en bleek bij mij de eind trap te zijn, iets te duur voor mij dus, in middels voor de reparatie kosten van die 2350 een 2e 2850 gekocht :D
