[sid+2.6.X] wav afspelen klinkt distorted (behalve op 44KHz)
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Bananenplant
  • Laatst online: 10:00
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
ik heb alweer iets :(
ik heb sinds kort een CMI8730-geluidskaart, met apps als xine, mpg123 en ogg123 klinkt het geluid normaal... maar als ik met een willekeurig programma een wav afspeel klinkt ie helemaal vervormd, het is niet om aan te horen...
in de kernel heb ik de ALSA-driver gestopt voor de geluidskaart en ook de /dev/dsp legacy device. ook als ik met xine een wav afspeel klinkt het vreemd. ik heb het vermoeden dat er een soort library voor wave-files is dit misschien kapot is ofzo, alles is up to date. zaterdag werkte alles met een ES1371-kaart alles nog normaal, maar ik wil graag een kaart gebruiken met 4 kanalen zodat m'n speakertjes en hifi erop kunnen.
het probleem doet zich voor met zowel de 2.6.7-rc3 als de 2.6.6 uit de debian repository. de ES1371 ga ik vanavond of morgen eens terugzetten en ik ga straks eens kijken wat bv play voor een dependencies heeft. in /usr/lib zoeken naar 'wav' leverde niks op. en omdat dingen anders dan wav het wel goed doen zit ik zelf het meeste te denken aan een kapotte library.
nog wat geprobeerd:
de amsn-geluidjes zijn 11kHz en klinken raar. als ik zelf een wav van 44kHz maak wordt ie wel gewoon afgespeeld. overigens zegt mplayer dit:
Audio file detected.
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 176400->176400 (1411.2 kbit)
Selected audio codec: [pcm] afm:pcm (Uncompressed PCM)
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
alsa-init: requested format: 44100 Hz, 2 channels, Signed 16-bit (Little-Endian)
alsa-init: no soundcards found: Success
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Video: no video
Starting playback...
ik zit er nu aan te denken om de amsn-geluidjes maar naar 44kHz te liften, ik vermoed dat het aan een codec ligt (gezien mplayer's output).
jullie nog ideeen :) ?
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Bananenplant
Bananenplant
bedankt voor de wijziging van de titel :)
ik ga vandaag proberen wat niet-wav-sources te versieren die op een andere sampling rate dan 44kHz werken om te zien of het de digital signal processor is.
Zucmantaks, nu 💰 !
