Philips DVDRW824 leesproblemen
Mijn Dvd brander leest zijn eigen gebrande dvd's niet.
De Dvd's waar het omgaat zijn gebakken op 8 speed van het merk Platinum. Tijdens het branden geen enkel probleem en aangezien ik tot dusver nooit problemen heb gehad met deze brander en dvd's nooit aangedacht om ff te controleren of ze het wel deden. |:( Gewoon de bestanden van de pc gegooit.
ook mijn dvd speler (Msi d16-ms8216 met firmware 1.3 en dvd+ ondersteuning) pakt de dvd's niet.
Ik weet dat het branden op 4 speed een oplossing kan zijn, maar ik heb nu ongeveer 20 dvd's die door nero, isobuster en isobuster als leeg worden weer gegeven. Op de achterkant van de dvd's is duidelijk te zien dat deze zijn beschreven
Brander is Philips dvdrw824 met bios 1.2. Er schijnt een nieuwere bios uit te zijn maar die kan ik niet vinden. Ook is er nu nieuwe firmware om de dvd-r standaard te ondersteunen (€7.50). Die heb ik dus niet.
Ben al een week of 2 op GoT aan het zoeken en ook al redelijk wat op google opgezocht, maar heb nog niemand kunnen vinden met exact hetzelfde probleem en dezelfde brander.
Heeft er iemand nog ideeen zou het behoorlijk kut vinden om mijn collectie kwijt te zijn ?
Heb dus ff het programmatje van Angels2 gebruikt; dit krijg ik eruit en btw de RW tjes en 4 speed van platinum pakt die wel gewoon. Kan nergens op de Philips site vinden welek dvd merken ondersteunt worden.(lekkerse site btw) kan alleen vinden welke dvd-r er ondersteunt worden.
Unique Disc Identifier : [DVD+R:RICOHJPN-R02-003]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [RICOHJPN]
Manufacturer Name : [Ricoh Company Ltd.]
Media Type ID : [R02]
Product Revision : [003]
Disc Application Code : [General Purpose]
Recording Speeds : [1x , 2.4x , 4x , 6x-8x]
Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2]
[DVD Identifier - http://DVD.Identifier.CDfreaks.com]
** INFO : An Empty Writable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : Drive = PHILIPS DVDR824P [FW P1.2]
** INFO : Write Capabilities = DVD+R DVD+RW
** INFO : Disc = [DVD+R:RICOHJPN-R02-003]
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 11080 KBPS ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 = 5540 KBPS ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 = 3324 KBPS ( 2.40x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
Lijkt er dus op dat de betreffende dvd's wel ondersteunt worden
Ook zegt het programmatje nog dit :
[16:13:17] DVD+R/+RW Medium Detected. Starting Identification...
[16:13:17] ** Initiating ADIP Retrieval Method 1 (Original ADIP)
[16:13:17] ADIP Read M1 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[16:13:17] ADIP Read Method 1 Not Supported ; A Firmware Upgrade Is Recommended
[16:13:17] ** Initiating ADIP Retrieval Method 2 (Copy Of ADIP)
[16:13:17] ADIP Read Method 2 Completed Without Errors
[16:13:17] Disc Identification Completed Successfully
Hopenlijk helpt dit iemand bij het helpen van mij
Update : Er is nieuwe firmware 2.2, schijnt ook voor de 824 te zijn (volgens Philips)
Maar ik zie de juiste file er niet bijstaan
link: http://www.p4c.philips.co.../dvdrw824k_00_fur_eng.txt
en http://www.p4c.philips.co.../dvdrw824k_00_fus_eng.exe
Ik heb hem geprobeerd, flashen ging ok, maar nog steeds versie 1.2 helaas.
Hier nog even een handige site voor mensen die firmware van Philips zoeken : "The Firmware Page" http://home.tiscali.be/stefsom/philipscdrw.htm en een andere voor veel firmware http://forum.rpc1.org/dl_all.php
Na een beetje geklooi met verschillende firmware herkent cdrwin de dvd's en hij zegt dat de sessie nog open is ????? Nero pakt de dvd nog steeds niet iemand een idee hoe ik de dvd's alsnog kan afsluiten ? (Easy cd creater ook niet) beide programma's up to date
Specs :Amd 64 3000
Asus K8V Deluxe
1024 Pc 3200
Ati 9800
120 gig Maxtor Sata 150
40 gig Maxtor
Phillps dvdrw824
Msi Dvd
350 W Chieftec
Win Xp pro
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 16:09 ]
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Dat lijkt eerder een probleem met de plaatjes te zijn.
Kan je eens zien met
http://dvd.identifier.cdfreaks.com
wie ze gemaakt heeft?
Waarschijnlijk lust je brander deze plaatjes niet.
Please help
  • Angels2
Er is geen nieuwere firmware versie van de P1.2. De P2.2 is hetzelfde, maar moet je kopen voor EUR 7.5 en dan kan ie ook op min schrijven (aan 2,4x).
Met Nero (was meegeleverd normaal gezien) kan je je open plaat alsnog afsluiten, maar vraag me niet juist waar.
Als zowel je brander als je DVD-ROM de plaatjes niet kunnen lezen lijkt het mij dat die misschien gewoon niet goed zijn (vraag desnoods eens iemand die je kent of die het wel kan uitlezen. Platinum was in de CD-tijd altijd goedkoop en de kwaliteit is er ook naar. Waarschijnlijk hebben ze een reeks opgekocht die minder van kwaliteit is (het prijsverschil komt van ergens). Op de ricoh platen zou die 824 toch goed moeten schrijven, vandaar dat ik de plaatjes verdenk.
Koop eens een ander plaatje en doe hetzelfde... Als dat allemaal wel werkt, dan is de oorzaak gevonden. Als andere plaatjes ook niet werken, dan kijk je best uit naar de RMA procedure.
ALs er belangrijke info opstaat, zou je kunnen overwegen of http://www.isobuster.com nog wat van kan redden.
[ Voor 6% gewijzigd door Angels2 op 16-06-2004 21:57 ]
Met nero kan ik ze dus niet afsluiten want nero herkent ze niet. Het enige programma dat de dvd's herkent is cdrwin. Die kan wel cd's afsluiten, maar nog geen dvd's. Dvdrwin is helaas nog net uit.
Isobuster had ik al geprobeerd maar die doet ook niets
Ben ff naar de pcboer in de straat geweest en heb ff een stapeltje verschillende dvd's gehaald.
Platinum 8x op 4x goed
Platinum Rw 4x op 4x goed
Philips 8x op 8x goed (maar duuuur)
Philips Rw 4x op 4x goed
Fujifilm 4x op 4x goed
Philips 4x op 4x goed
Verbatin 4x op 4x goed
Ik ga mijn resterende Platinum 8x dvd's op 4x branden, maar ik hoop mijn reeds gebakken dvd toch nog te kunnen redden. Er staat niet superbelangrijke shit op, maar toch wel het resultaat van een half jaartje downloaden. Alls iemand nog iedeen heeft dan hoor ik het graag. Wil eigenlijk alles wel proberen
Toch wel vreemd dat de dvd"s die ik op 8 speed brand het niet doen (enkele wel) en dezelfde dvd's op 4 speed wel, beetje maf. De brander slikt de plaatjes dus schijnbaar wel goed.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 10:54 ]
