[debian 3.0 r2 en kernel 2.4.26] Problemen met ipv6?
  • DPLuS
Dit staat sinds ik mijn Debian systeem ge-upgrade heb met kernel 2.4.26 in mijn /var/log:
[ 14/06/04 13:28:49 | root@macristo:/var/log/ksymoops ]
#ls -al
total 240
drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Jun 14 06:25 .
drwxr-xr-x    8 root     root         4096 Jun 14 06:25 ..
-r--r--r--    1 root     root        46712 Jun 11 06:25 20040611062501.ksyms
-r--r--r--    1 root     root            0 Jun 11 06:25 20040611062501.modules
-rw-r--r--    1 root     root        13680 Jun 12 23:50 20040612.log
-r--r--r--    1 root     root        46712 Jun 12 06:25 20040612062501.ksyms
-r--r--r--    1 root     root            0 Jun 12 06:25 20040612062501.modules
-rw-r--r--    1 root     root        13680 Jun 13 23:50 20040613.log
-r--r--r--    1 root     root        46712 Jun 13 06:25 20040613062501.ksyms
-r--r--r--    1 root     root            0 Jun 13 06:25 20040613062501.modules
-rw-r--r--    1 root     root         7885 Jun 14 13:20 20040614.log
-r--r--r--    1 root     root        46712 Jun 14 06:25 20040614062501.ksyms
-r--r--r--    1 root     root            0 Jun 14 06:25 20040614062501.modules
Het volgende fragment staat bijv. in: 20040614.log:
20040614 122001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 122001 probe ended
20040614 123001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 123001 probe ended
20040614 124001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 124001 probe ended
20040614 125001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 125001 probe ended
20040614 130001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 130001 probe ended
20040614 131001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 131001 probe ended
20040614 132001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 132001 probe ended
20040614 133001 start /sbin/modprobe -s -k -- net-pf-10 safemode=1
20040614 133001 probe ended
Ik heb al wat gezocht met google en daar werd ergens gezegd dat ik in /etc/modules.conf het volgende moest neerzetten:
alias net-pf-10 off # IPv6
Maar na een reboot bleven de meldingen maar komen.
Hoe kan dit en wat willen deze meldingen zeggen?
[edit]
Ik had nog wat verder gezocht en schijnbaar staat er ook iets met ipv6 in mijn /etc/hosts bestand:
[ 14/06/04 13:47:14 | root@macristo:/etc ]
#cat hosts
127.0.0.1       localhost
192.168.1.100   macristo
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
# (added automatically by netbase upgrade)
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
Moet dat gewoon blijven staan?
[ Voor 11% gewijzigd door DPLuS op 14-06-2004 13:48 ]
  • usr-local-dick
#cat hosts
127.0.0.1       localhost
Ja die dingen horen daar.
Ik draai hier ook debian met 2.4.26 en die systemen zijn bijna allemaal ook ipv6 enabled, maar ik heb niet die logfiles die jij hebt...
Voor de duidelijkheid: ipv6 werkt wel?
  • DPLuS
Hoe kan ik dat testen?
Bestaan er op internet al ipv6 adressen die ik kan pingen?
[edit]
Na wat gepruts scheen dit al niet te werken:
$ping ip6-localhost
ping: unknown host ip6-localhost
[ 15/06/04 09:48:48 | dplus@macristo:~ ]
$ping ip6-loopback
ping: unknown host ip6-loopback
Voor het geval dat ik wat opties vergeten ben in mijn kernel te bakken:
Hier is mijn kernel-configuratie:
http://escehv.xs4all.nl/kernel-config-2.4.26-05062004
[ Voor 71% gewijzigd door DPLuS op 15-06-2004 09:53 ]
Ga is naar kame ,als je ipv6 hebt kan je een schilpad zien dansen :)
btw,gebruik je wel ping6?
  • DPLuS
Verwijderd schreef op 15 juni 2004 @ 10:02:
Ga is naar kame,als je ipv6 hebt kan je een schilpad zien dansen :)
't is een server dus er is geen xwindows op geïnstalleerd...
Staat schijnbaar nog niet op mijn server:
#apt-cache search ping6
iputils-ping - Tools to test the reachability of network hosts
Even installeren dus...
[edit]
#ping6 ip6-localhost geeft de volgende output:
socket: Address family not supported by protocol
Ik ben vast iets vergeten te installeren dan?? Maar wat?
[ Voor 17% gewijzigd door DPLuS op 15-06-2004 11:08 ]
  • usr-local-dick
Ja, IPv6 zo te zien (ook aan je config) ;)
Probeer eens CONFIG_IPV6=m in je config
[ Voor 9% gewijzigd door usr-local-dick op 15-06-2004 11:17 ]
  • DPLuS
Hee, ik kan die CONFIG optie nergens terugvinden? => CONFIG_IPV6
Wordt ipv6 soms standaard al ondersteund in kernel 2.4.26?
Zie voor de zekerheid mijn .config: http://escehv.xs4all.nl/kernel-config-2.4.26-05062004
  • usr-local-dick
Configureren kernel -> Networking Options -> The IPv6 Protocol (EXPERMENTAL)
Which reminds me: heb je wel Prompt for development and/or incomplete code/drivers op YES staan?
Anders zie je die optie nl. niet....
  • DPLuS
Ah, die heb ik dus niet op Yes staan...
Probeer ik hem eens te compileren met die opties...
Maar ik blijf het vreemd vinden dat een of ander programma die ipv6 module probeert te laden.
