[3d] normal mapping (?boek?)
  • Mirwits
  • Laatst online: 18-09-2021
ik ben nu twee jaar intensief bezig met het moddelen van chracters voor realtim rendering.
voornamlijk voor games, in middleware engines.
nu wil ik me meer gaan richten op normal maps en daar mee aan de slag gaan. na een dag googlen kom ik niet verder dan vrij beperkte tutorials enzo.
dit was de beste die ik kon vinden:
http://www.monitorstudios...torials_normal_maps1.html
heeft iemand een idee waar ik betere info kan vinden?
Een boek misschien vind ik zelf namelijk wel lekker werken.
ik blijf in ieder geval zoeken maar als iemand iets weet ik hou mij aanbevolen
Abit IC 7-G Pentium 4 3,2 Gig, TwinMos 1024 (2x512) DualDDR Ram, XFX Geforce 6800 ultra, met windows XP sp2.
Jawel.
Hier zijn wat topics van CGTalk, dat moet je voorlopig wel even bezig houden :)
http://www.cgtalk.com/showthread.php?s=&threadid=87991
http://www.cgtalk.com/showthread.php?s=&threadid=129627
En je kunt ook ZBrush2 gebruiken voor normal maps:
http://209.132.68.66/zbrush2/displacement.html
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Wat wil je er van weten? In principe is een normal map alleen maar een map die aangeeft wat het hoogte verschil is op die plek van het vlak.
--Technische implementatie verhaal wat voor een ontwerper nauwelijks intressant is eigenlijk.
Normaal wordt een normaal (vector die loodrecht op een vlak staat) voor ene heel vlak berekend. Hiermee wordt de verlichting bepaald. Schijnt een lamp loodrecht op dit vlak, dan wordt deze natuurlijk veller belicht. Als de schijnrichting van de lamp bijna loodrecht op de normaal staat en dus langs het vlak schijnt ipv erop dan wordt deze natuurlijk nauwelijks belicht. Dit wordt dus berekend door de hoek te bepalen tussen de normaal en de richting van het schijnsel van de lamp.
Bij een normal map kun je de richting van de normaal op het vlak beinvloeden. Eigenlijk wordt de normal map gedifferentieerd zodat er een bepaalde afwijking van de normale normaal kan worden bepaald. Door deze normaal te laten slingeren krijg je lichtere en donkere vlekken op het vlak die door je ogen als relief worden geinterpreteerd.
Het relief is echter alleen op het vlak te zien. De rand van een vlak is nogsteeds recht. Bij nieuwere grafische kaarten worden ook wel displacement maps gebruikt. Die zijn in principe hetzelfde, alleen wordt hier het surface daadwerkelijk verbogen waardoor ook aan de rand het relief te zien is.
--Uiteindelijk resultaat in gebruik dat wel intressant is voor designer
Stel 128 is de nul lijn (wat gebruikelijk is bij 256 grijstinten) dan is een zwart puntje ver onder het oppervlak en een wit puntje er ver boven. Hierdoor kun je dus meer detail in je object brengen zonder het aantal polygonen omhoog te gooien. Je kunt het zelf gaan tekenen, maar ook laten genereren door de computer het verschil tussen een high poly en low poly model te laten berekenen.
__
  • LiToKi
  • Laatst online: 23-10 09:57
En er is ook een leuke plugin om van high-res max models normal-maps te genereren;
http://www.mankua.com/kaldera.cfm
@Janoz; nette uitleg :)
  • Mirwits
ik ben opzich wel een klein beetje bekend met de theorie ik kan het alleen niet echt gebruiken. ik ben nu aan het worstelen met de tutorial die ik in de bovenste reply had neer gezet maar wil een uitgebreidere tutorial achtig iets (lekkere vage omschrijving 8) )
maar ik ben dus gewoon opzoek naar een duidelijke tutorial over het genereren van normal maps door de computer met een low poly model die je dan later over een low poly model zet.
Het liefste voor 3ds max 6. Dus misschien weet iemand een goede tutorial of misschien een boek ofzo.
In die links die ik je gegeven heb staan nog een aantal tutorials... :/
Ik denk dat er nog geen boeken over zijn aangezien het een vrij nieuw onderwerp is.
