[Win2000]IE geeft javascript errors waar geen errors zijn
  • RvL
  • Laatst online: 15:20
Hallo allemaal,
ik kom er met de search niet helemaal uit, beter gezegd, helemaal niet.
Ik ben sinds kort, sinds een systeemcrash, teruggegaan naar een schone installatie van Windows 2000. Alle updates geinstalleerd en zo en het zaakje draait lekker.
Maar een probleem zint me niet. Ik krijg in IE6 steeds javascript errors waar geen errors zijn. Ik krijg ze voornamelijk op de scripts van Nedstat, iets wat je toch op veel pagina's tegen komt als teller.
Dus in de search maar eens gezocht en ik kwam al snel uit op de herinstallatie van de JVM en de installatie van de Java SDK. Hoewel ik weet dat Java niet hetzelfde is als Javascript heb ik dit toch maar gedaan. De SDK heb ik hoe dan ook nodig. Geen resultaat.
Toen dacht ik, misschien stop Norton AV, Norton Firewall of AdAware Ad-watch het wel. Deze uitgeschakeld, maar ook dit is niet de oplossing.
Het rare is dat het niet bij ieder script is. Ik weet zeker dat de scripts waarbij ik het wel krijg geen fouten zitten, want bij andere mensen werken deze scripts wel.
Wie weet de oplossing? Het betreft hier dus een compleet up-to-date Win2000 systeem, met IE6, Norton AntiVirus 2004, Personal Firewall 2002 en AdAware 6. Verder nog wat standaard applicaties, maar die lijken mij er niet toe doen.
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • [Jules]
  • Laatst online: 15:34
[Jules]
Confusion in confusion
Opnieuw registreren van urlmon.dll wil wel eens helpen. Het kan iig geen kwaad:
regsvr32 urlmon.dll
Bij mij hielp het om javascript errors op te lossen en tevens het verhelpen van 'lege' javascript popup windows.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • RvL
Nope, helpt niet helaas....
Nu de dekens nog...
  • RvL
Niemand een idee? Begin t nu een beetje irritant te vinden, iedere keer dat gele icoontje onderin ;)
Nu de dekens nog...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Heb je een voorbeeld van een site die een error geeft? en klik eens op het error-icoontje en post de error eens.
Intentionally left blank
  • RvL
Een site die een error geeft is de volgende (niet schrikken ;))
De Site van de FcCB
De fout die ik krijg is de volgende:
Regel: 25
Teken: 3
Fout: Object wordt verwacht
Code: 0
URL: http://home.planet.nl/~bergm531/main.htm
Ik ben zelf een van de beheerders van die site en heb dus eens in de code gekeken en hij geeft de fout bij de code van Nedstat. Op een andere site van mij gekeken en ook hier geeft hij een fout op de code van nedstat.
Bij een ander geeft hij deze fout niet, of geen van beide pagina's. Ook krijg ik op sommige andere sites (kan er zo snel geen vinden) fouten, allemaal in de trant van hierboven.
En voor degene die het willen weten, ik ben de 4e foto van de tweede series foto's in de intro. Maar ben slim en druk op Skip Intro ;)
[ Voor 27% gewijzigd door RvL op 15-06-2004 00:43 . Reden: was nog niet klaar ;) ]
Nu de dekens nog...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
klinkt alsof hij http://m1.nedstatbasic.net/basic.js niet kan laden
  • RvL
Dat klopt ook inderdaad. Als ik m hier op mn stage open krijg ik bijvoorbeeld ook de vraag of ik het bestand wil openen of opslaan, maar thuis, waar het probleem zich voordoet krijg ik gewoon 'de pagina kan niet worden weergegeven.
Verwerkt in een HTML-pagina werkt het op mn stage ook gewoon, maar thuis niet. Het is allebei Windows 2000 met alle updates en allebei IE6, dus ik snap er geen bal van...
Nu de dekens nog...
  • marccom
  • Laatst online: 21:25
Krijg je deze meldingen ook wanneer je alle java zooi uitschakeld en alleen de MS VM Jit compiler (eerste optie) aanzet? Hier hebben we al een hele tijd java foutmeldingen en problemen die worden veroorzaakt door een ruzie tussen TopTools en Insight... Alles uitzetten, even herstarten en het werkt (hier tenminste...) :)
Whoop!
  • djluc
  • Laatst online: 12:37
Volgens mij gebruik je een pop-up killer. JS probeert vervolgens die pop-up aan te roepen welke dus niet meer bestaat. Dat veroorzaakt dan een error.
  • RvL
Ik gebruik inderdaad een pop-upkiller (ad-watch), maar ook als ik die uitzet werkt het niet. Dus daar kan het niet aan liggen helaas.
Ik ga nu de mogelijke oplossing van marccom proberen.
Nu de dekens nog...
  • RvL
De oplossing van Marccom werkt ook niet. Ik probeer het nu ook met Mozilla maar die geeft ook een hoop foutmeldingen in de Javascript Console terwijl ik zeker weet dat de site foutloos werkt!
Ik krijg de volgende fouten in Mozilla:
29
30
31
32
33
Error: this.nav.sub has no properties
Source File: http://www.planet.nl/planet/show/id=26098/menucontainerid=39860
/show=javascript_nav/style=839011/tsobjectid=839011/sc=d0bce2
Line: 447
Error: this.image.current has no properties
Line: 329
Error: uncaught exception: [Exception... "Component returned failure code: 0x80004002 (NS_NOINTERFACE)
 [nsISupports.QueryInterface]"  nsresult: "0x80004002 (NS_NOINTERFACE)"  location:
"JS frame :: chrome://global/content/alerts/alert.js :: prefillAlertInfo :: line 69"  data: no]
Line: 329
Error: nedstatbasic is not defined
Source File: http://home.planet.nl/~bergm531/main.htm
Line: 27
Line: 27
Source File: http://home.planet.nl/~helamoen/vraagteken/index.html
Line: 34
Line: 27
Nogmaals, de site werkt goed op mn stage, bij mn vrienden, behalve bij mij. Omdat Mozilla het dus ook heeft, verdenk ik Windows 2000 er op een of andere manier van
code wat aangepast zodat de layout normaal normaler blijft
[ Voor 6% gewijzigd door RvL op 17-06-2004 00:43 ]
Nu de dekens nog...
  • marccom
Ik heb zelf ooit is een probleem gehad met een FrontPage site, hier werd het menu maar half of helemaal niet weergeven. Dat was alleen op Windows XP, weet niet of dat met 2000 ook zo was. De oplossing hiervoor was een of andere JAVA runtime-nogwat te installeren. Ik zit nu op mijn werk maar wil vanavond wel even kijken hoe deze heet zodat je deze ook kan downloaden.
Kom net dit tegen:
Geen Java meer.
Misschien dus ff je SP opnieuw installeren...
En;
[rml]Tourniquet in "[ BC3] Kan geen java pagina''s openen met..."[/rml]
Ff je standaard instellingen terugzetten/IE herstellen
Whoop!
  • RvL
Ja, maar Java is toch iets heel anders dan Javascript?? Of denk ik nu verkeerd?
Wat ik misschien ook een kan proberen is om de VM opnieuw te installeren
Nu de dekens nog...
gebruik je internet via de proxy? Check even of de setting http 1.1 (Proxysetting) aanstaat in je browser
  • RvL
Nee, ik gebruik geen gebruik van een proxy. Anders had ik wel meer problemen gehad met mn verbinding denk ik zo ;)
Nu de dekens nog...
  • RvL
Goed, het is al weer een paar weekjes geleden, maar ik heb nog steeds geen oplossing.
Maar!!!! Kennelijk heeft het iets te maken met m'n ipadres in combinatie met deze computer. Ik zat vandaag namelijk op deze computer, waar het probleem zich op voordoet, achter een proxyserver te internetten en toen deed het script van nedstat het ineens wel.
Op een andere computer in dit netwerk, maar met hetzelfde ip-adres van adsl, werkt het wel gewoon. Ik hoef daar niet achter een proxy te gaan zitten.
Het is voor mij een raadsel hoe dit kan. In eerste instantie dacht ik dat het ip-adres geblockt is, joost mag weten waarom. Maar dit kan eigenlijk niet want op andere computers met hetzelfde externe ip-adres werkt het wel.
Kan iemand mij hiermee helpen??
Toevoeging:
De site van nedstat zelf is ook onbereikbaar als ik niet achter een proxy site. Als Apache draait krijg ik de testpagina van Apache. Stop de de Apache-server op deze computer dan doet de hoofdpagina het wel doet de hoofdpagina het ook niet. Ik begin er steeds minder van te snappen...
OPGELOST!
ik dacht ineens, zomaar, aan de hosts file 8)7 Het was lichtelijk schrikken wat hier allemaal in stond. Snap ook niet dat ik daar niet eerder aan heb gedacht...
[ Voor 29% gewijzigd door RvL op 15-07-2004 20:52 ]
Nu de dekens nog...
