[Abit KV7]na 2 seconden booten uit + oneindig piepen
Ik heb vandaag mijn waterkoeling geinstalleerd. En er komen foto's uiteraard. Als het werkt!...
Ik zet mijn pc aan en hij blijft maar piepen. Ik zet hem aan. Fans gaan draaien etc. Zit ook nog een cpu fan aan het mobo. na 2 seconden slaat ie uit. en blijft maar piepen. oneindig door.
Nou heb ik in die faq met beebs gekeken maar daar kom ik ook niet echt uit.
ik heb een abit kv7 moederbord..volgens de handleiding zit er een phoenix - award bios in?
Het zijn 2 tonen die constant herhaald worden? Ik kan echt niet uit die codes komen
phoenix > 1-2-1-2 Load alternative registers with initial POST values
Award >
Repeating High/Low CPU Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
Repeating (endless loop) Memory error Check for improperly seated or missing memory.
Ik hoop niet dat ik mijn cpu heb gemold. dat zou echt een kutgrapje zijn aangezien ik blut ben. Iemand nog andere ideeen? Want dat blok op die cpu krijgen was een tering werk en eraf halen om te kijken of mijn cpu naar z'n grootje is heb ik weinig zin in.
Bios is al gereset.
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kan het niet zo zijn dat je mobo gaat piepen omdat hij geen cpu fan detecteert, denk dat als je dat op de één of andere manier kan uitzetten in je bios dat je probleempje opgelost is :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:39
SpamLame
niks
TS zegt toch dat de CPU-fan eraan zit.
Dus zal dat het wel niet zijn.
Heb het geheugen er al uitgehaald en er weer in geprikt.
Cpu fan zit er nog aan (ben naar oplossing aan het zoeken...weerstandje van 12volt naar rpm detector?)
Ik ben eigk erg bang dat het toch mijn cpu is. Maar die wil ik echt pas op het allerlaatste moment loshalen want het was echt een tering karwei om dat koelblok erop te krijgen.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Ik denk dat er weinig anders opzit dan je koelblok eraf te schroeven te kijken of je cpu niet kapot is (test een andere cpu of jouw cpu in een ander mobo) en sluit zo uit dat de fout die je mobo aangeeft ook wel zo is
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:47
Als je veel moeite hebt moeten doen om je CPU te vervangen is de kans wel heel erg groot aanwezig dat'ie kadoekio is he ;)
Als je moederboard dat dan zelf ook nog eens zegt door te piepen...
Ergo, zit weinig anders op dan toch het blok eraf te halen en je CPU bij iemand anders / met ander koelblok te testen :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ok ik heb denk ik het probleem gevonden. Het blok heeft nooit contact gemaakt met de cpu en ik heb mijn pc verschillende keren aangezet. Deze sloeg echter na 2 seconden gelijk af. Het ziet er niet doorgebrand uit en aangezien het blok nooit contact heeft gemaakt en de hoeken er mooi uit zien heb ik er vertrouwen in dat ie nog niet verot is.
Maar nu komt het. De reden dat er geen contact gemaakt is is volgens mij omdat de schroeven die het koelblok bijeen houden te lang zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jweenen/Waterkoeling/Koelblok_013.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jweenen/Waterkoeling/Koelblok_014.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jweenen/Waterkoeling/Koelblok_015.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jweenen/Waterkoeling/Koelblok_016.jpg
De foto's zijn een beetje onscherp maar dat komt omdat mijn cam niet scherp kan stellen door de reflectie (gok ik)
De schroeven zijn er dus te ver door, hierdoor kan mijn blok nooit de core raken omdat het gedeelte dat de schroeven erdoor komen hoger is dan mijn core.
Ik heb geprobeerd die schroeven af te slijpen met een slijptol maar dit heeft eigk niet echt effect.
Iemand ideeen?
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2004 18:02 ]
