Samba met Windows XP home editie
Ik ben al een week bezig om de Windows XP client in mijn netwerk shares te kunnen laten benaderen op mijn samba server.
Met mijn eigen bak, een windows 98 client kan ik gewoon gebruik maken van de shares.
Met de windows XP home client krijg ik steeds de melding:
"Er is geen service gestart op het endpoint van het doelnetwerk op het externe systeem"
Ik heb ongeveer alle trucs geprobeerd die ik heb kunnen vinden.
Niets helpt.
Iemand een idee?
Het gaat dus om het bereiken van shares. Niet om aan te melden op een domein.
P.S. Mijn sambaversie: Samba version 2.2.7 (onder linux red hat 9.0)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2004 00:24 ]
  • blaataaps
Heb je security = share of security = user in je sambaconfig?
Staat encrypt passwords op true of op false?
blaataaps schreef op 13 juni 2004 @ 23:20:
security = share
encrypt passwords = yes
Misschien ook handig, mijn conf bestand.
Staat misschien veel onzin in, maar is allemaal bij elkaar geraapte tips/trucs:
[global]
log file = /var/log/samba/%m.log
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
load printers = yes
passwd chat = *New*password* %n\n *Retype*new*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
obey pam restrictions = yes
domain master = no
interfaces = 172.18.18.3/24
security = share
hosts allow = 192.168.18. 172.18.18. 127.
passwd program = /usr/bin/passwd %u
dns proxy = no
netbios name = linuxserver
server string = Linux Server
printing = cups
unix password sync = Yes
local master = no
workgroup = WESTHOEK
os level = 33
printcap name = /etc/printcap
preferred master = no
max log size = 0
pam password change = yes
[gezam]
comment = Temporary file space
path = /tmp
read only = no
public = yes
Sorry voor de extra post, drukte op de verkeerde knop 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 23:31 ]
  • Bas!
  • Laatst online: 26-07 22:06
Zeggen je samba logs niets?
Het zouden je printers kunnen zijn, die werken anders onder nt dan onder 9x, vanwege de spoolservice. Ik heb hier even geen linux bak maar er is een optie (check swat) om printer driver uploading en dat soort zut uit te zetten.
Verder gebruik je nogal een oude samba, 2.2.9 is geloof ik de laatste 2.x samba
Bas! schreef op 13 juni 2004 @ 23:58:
Uit de logs haal ik geen bruikbare informatie.
In de conf zitten wel opties voor printers, maar ik heb nog geen printers aangesloten. Mijn vraag gaat specifiek om netwerk shares voor schijven. Printers komen later.
Ik heb samba met de installatie van red hat laten installeren. Dus het kan kloppen dat deze wat ouder is. Maar dat hoeft toch niet zo'n probleem te zijn?
Ik heb webmin geinstalleerd. Daarmee krijg ik grafisch wat meer zicht op mijn configuratie. Echter vind ik het onhandig om samba mee te configureren.
  • Bas!
Blokkeer je port 445 niet in iptables of iets dergelijks?
Die is namelijk voor rpc/cifs dus alleen voor nt voor zover ik weet
Da's ook als je googlet hetgeen je het meest vindt
En over je printservices. als je een printer geconfigureerd hebt in cups dan is ie automatisch geshared in samba door printing = cups
Printing kan ook een boel problemen geven, maar als ik google mag geloven is het waarschijnlijker dat je een van de 137 138 139 445 poorten blokkeert en aangezien win98 wel werkt gok ik de 445, maar daar kan ik naast zitten
[ Voor 52% gewijzigd door Bas! op 14-06-2004 00:57 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
SWAT is een heerlijke uitkomst met betrekking tot het instellen van Sambashares. Het is een makkelijke user interface die je na het installeren kan benaderen via http.
http://[IP-adres]:901
Inloggen als root en instellen maar. :)
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Bas! schreef op 14 juni 2004 @ 00:55:
poorten 137 138 139 heb ik open gezet.
Poort 445 staat echter dicht!
Zal deze eens open zetten!
Deze tip lees ik erg vaak.
Denk dat ik swat ook maar eens ga gebruiken.
Ik zal laten horen als het gelukt is.
Alvast bedankt voor de tips!
poort 445 stond niet open.
Dit veroorzaakte het probleem!
Bedankt voor de tips!
_/-\o_
SLOTJE
