[CM] 19 Inch rackmount madness
  • msteggink
  • Laatst online: 02:12
Enige tijd geleden heb ik een 19 inch Tokenring switch gekocht van Bijtjuh.
Eerst alles eruit halen. Moederbord erin leggen. ATX backplate erbij en aftekenen. Daarna met een slijptol het eruit slijpen. Met afstandshouders het moederbord erin zetten en backplate erbij zetten.
De voeding kwam uit een lowprofile kast.
Specs:
Functie: 2de domeincontroller en NAV server
OS: Windows 2000 Advanced Server
Moederbord: Geen idee...
CPU: Celeron 400, passief gekoelt met alleen koelblok zonder fan
RAM: 2x 128 MB PC100 SDRAM
Harde schijf: 10.2 GB Samsung
Video: Onboard Intel 810
Geluidskaart: Onboard
Floppy: Geen
CDROM: Geen
Netwerk: Realtek Onboard 100 Mbit + Low profile realtek 100 Mbit
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00719.JPG
Fans monteren
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00726.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00731.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00732.JPG
Voeding met rubberen voetjes eronder
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00744.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00745.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00747.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/DSC00748.JPG
Daarna het rack maken.
Benodigd:
4 x Hoek aluminium 30 cm bij 3mm dik 26.67
3 x Metaalschroef M3x10 (26 stuks per doosje) 2.67
2 x Moerbout M6x20 (10 stuks per doosje) 2,78
2 x Sluitring 8 mm (20 per doosje) 1,78
Totaal: 33,90
Afmetingen: 50 cm breed, 50 cm hoog en 40 cm diep
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/rackje.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/rackje2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/rackmount001.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/rackmount002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.msteggink.com/rackmadness/rackmount003.jpg
Kabels bijeen binden en klaar is kees
In het rack zitten: (van boven naar beneden)
Router
ES-3124RL 24 poorts 10/100 Mbit switch
LevelOne 24 poorts 10/100 Mbit switch
Unex 8 Poorts switch
Compaq Dual speed HUB HB3130 16 poorts 10/100
En als laatste onderin: De rackmount van boven.
Opmerkingen
Op de fotos staat nog een 2 GB Seagate afgebeeld in de server, maar dat is dus nu die 10 GB samsung.
Er staat ook een Celeron 700 met koeler op, dat is dus nu vervangen door een passieve Celeron 400
Waarom zit er geen CDROM speler of floppy drive in?
- Floppydrive gebruik ik zelden, CDROM speler alleen gebruikt voor installatie.
Er zit een gat in de server
- Hier zaten eerst 12 poortjes tokenring, dit gat zal ik later afdichten
Zijn zoveel switches eigenlijk geen overkill?
- Eh.. ja :)
[ Voor 5% gewijzigd door msteggink op 13-06-2004 18:02 ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 19-10 20:33
waarom heb je dan ook zoveel switches?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • msteggink
shure-fan schreef op 13 juni 2004 @ 18:08:
- Eeeh hobby :)
[ Voor 91% gewijzigd door msteggink op 13-06-2004 18:11 ]
  • technocow
  • Laatst online: 26-06 22:17
mooi gedaan :D,
heb het zelf ook wel eens gedaan in een 3com 1.5 u hubgeval maar de hardware ging na een tijdje zomaar stuk :'(
wahaha :D, ja je moet je rack toch op een of andere manier vullen :D
mooi gedaan btw!
