MSI KT4 Ultra FSB setting
Hoi,
Ik bezit volgend spec: MSI KT4 ultra ms-6590
AMD +2000 XP (nu 1250 MHz, normaal 1678 MHz)
de rest is niet belangrijk, mijn probleem is
dat mijn FSB nu op 100 MHz staat waarbij die daarvoor
op 133 MHz was. In het bios kan ik dit blijkbaar niet aanpassen en
softwarematig graak ik maar tot 119 MHz ( multiplier 12.5 * )
Wat er nu juist fout gegaan is, nou ik was wat aan het prutsen aan
mijn bios instellingen en na een reboot, bleef alles uit. Dus mijn CMOS
clearen. OK pc start terug op en ... FSB 100 MHz ???
Nu ik heb nog geen bios flash gedaan ( misschien zou ik dat eens moeten doen ),
maar dan snap ik niet waarom het eerst wel vanzelf ging.
alvast bedank
BruzaQ-Inc
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 14:07
SkyStreaker
Move on up!
Ten eerste, een alvast bedankt met je nick hoeft niet. Wij helpen hier elkaar standaard en we weten wie je bent door naar linksboven te kijken :) ;)
Het is inderdaad vreemd. In de bios, ik heb een MSI KT3, wordt dat bij mij automatisch geselecteerd. 12.5x133MHz is 1.666MHz. Wat heb je precies geprutst?
Aan de hand van je antwoord, raad ik je een flash aan of af.
@ Prutzor, hij zat te experimenteren in zijn BIOS, en nu is de auto-detection niet helemaal okay meer, of de BIOS, of de CPU.
TS, wacht nog ff met jumpers klooien en wacht meer antwoorden af in dit topic.
[ Voor 36% gewijzigd door SkyStreaker op 13-06-2004 16:33 ]
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:27
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op je moederbord moet je een jumper of switch verzetten. Staat in het mobo boekje welke jumper of switch dat is. :)
Wel vreemd dat hij in één keer langzamer loopt....
[ Voor 20% gewijzigd door PD2JK op 13-06-2004 16:31 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Waarschijnlijk ligt het niet aan jumpers of switches...
Deze zijn onveranderd gebleven..het enige wat er bij
gekomen is is een fan... maar die zal daar geen invloed op hebben.
Verder in de handleiding staan er niet veel over terug te vinden.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
En de optie in je BIOS 'Load Optimized Setup-Defaults' oid?
Net hetzelfde effect.. geen verandering
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Een andere fan EN een ander koelblok?
Net herstart en nu staat mijn FSB op 115 MHz ??
Het is al een begin... 8)
Ik zal mijn fan eens losmaken...maar ik zie niet wat
nut dit heeft. :P
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Nee, je hoeft je fan helemaal niet los te maken! Wie zegt dat? Ik vroeg alleen of je ook je koelblok had vervangen, misschien staat ie er verkeerd om op :).
Ik kan je toch wel aanraden om dan WEL de bios eens te updaten en dan even zien wat er gebeurd. Het kan ook wezen dat je CPU niet goed genoeg gekoeld wordt en AMD draait dan 'opzettelijk minder snel' om beschadiging te voorkomen.
ok, ik heb de cpu koeling niet vervangen...deze is goed.
Wat ik nu ook heb gemerkt, mijn geluid werk ook niet.
In de hardware manager geeft mijn pc aan dat alle drivers
er zijn. DMA en I/O zijn ok....geen conflicten
Wat nu....
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Heb jij ECHT alleen de koeling veranderd? Wat ik heel graag wil weten is, wat jij uitgevoerd hebt in je BIOS, ik ben geen mega-kenner, maar wellicht weet ik wat er aan de hand is als jij zoveel als mogelijk kan vertellen wat je hebt gedaan en in welke volgorde (ongeveer)
ok. Eigenlijk heb ik niet veel gedaan, en beetje
de snelheid van het geheugen uitgeprobeert.
MAW niet ernstig waarvan je pc zou stuk gaan ( voltage,... )
en nu herkend hij ook mijn soundchipset ( onboard) niet meer.
Pffff :O
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Misschien is ie wel aan het stuk gaan. Check 'm eens op fysieke schade, condensatoren en de hele zooi.
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Prutz0r schreef op 13 juni 2004 @ 18:39:
Daar sluit ik mij wel bij aan eigenlijk...
zal ik eens doen...
Alvast bedankt
Lijkt toch sterk op een (kapotte, slecht contact makende misschien?) jumper op je mamaplankje die op 100mhz staat ipv 133mhz proc.
haal deze er eens af en plaats hem opnieuw. misschien zit hij niet goed er op.
Daarom denkt je mamaplankje dat je een 100mhz proc hebt ipv 133/166
  • Haan
  • Laatst online: 08:40
Haan
dotnetter
Wat bedoel je met softwarematig kom ik maar tot 119 mhz? Klinkt alsof je aan het overklokken bent vanaf 100 mhz fsb. Dus dat pci/agp ook mee omhoog gaat. Bij de meeste biossen springt dat weer terug bij 133 mhz fsb, is dat bij jou ook zo?
[ Voor 9% gewijzigd door Haan op 14-06-2004 09:16 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Een andere processor proberen? Misschien dat dat werkt. Kijken of het mobo de fsb dan wel goed instelt.
En anders klinkt het toch als fout op het mobo.. (dus jumper o.i.d.)
ik ga nu alle jumpers eens nagaan....maar voor zover
ik weet heb ik alleen de jumper van de CMOS batterij even
los gemaakt.
die 119 MHz was maar eens om te testen, vroeger kon ik van
133 MHz naar zo'n 145 en hoger zelf gaan. Nu raak ik zelf niet aan
120 MHz FSB. En mijn cpu eens wisselen...tja, ik heb nu net geen
extra cpu liggen ;)
Morgen breng ik mijn pc mee op mijn opleiding ( Cisco CCNA ),
misschien zit hier een knappe bol die het weet.
Misschien nog iemand voorstellen.
Volgens de handleiding zijn er geen jumpers die de FSB regelen.
Alleen die CMOS jumper staat beschreven. En wat met het geluid ?
Hmz....
ik heb zelf dit mobo ook gehad :)
maar heb jij soms je DDR geheugen ook goed ingesteld ? dat ie op 333mhz mocht je dat geheugen gebruiken
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Zet je Memory synchroon met de FSB. Vervolgens zet je hem op 133 MHz.
Waarschijnlijk heb je 133 MHz ram, op 100 FSB draait die op 133 MHz, dus op 133 FSB zou het RAM op 166 MHz draaien, dat is dan te veel en je pc werkt niet meer.
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 14 juni 2004 @ 11:35:
Hmz....
Dat hoeft niet hoor, je kan je geheugen ook al is het sneller dan pc2100 (133MHz FSB) dan kan je dat best synchroon laten lopen. Dus wat jij zegt hoeft dus niet waar te zijn.
Ik zou zelf ervoor kiezen om in het bios voor optimized defaults te nemen :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Okay,
heb zelf ook niet veel verstand ervan ;)
mar ik wist wel als ik de geheugen niet op bepaalde mhz zette bij mijzelf dat ik em bij mij niet op 2200+ zou draaien
Memory DDR 333 MHz staat correct, maar MOJO hoe
bedoel je dit ' zet memory syncroon met FSB, daarna naar 133 brengen.
Hoe gaat dit dan in zijn werk ?
Wat ik al gemerkt heb is dat ik geen mogelijkheid heb mijn Current host clock te verhogen in het bios. Kan dit dan wel hoe jij het beschrijft ?
Momenteel kan ik het niet uitproberen, ik zit op mijn cursus.
Iemand en idee wat het probleem kan zijn met mijn soundchipset ?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wordt je soundchip in Apparaatbeheer weergegeven? Zo niet, misschien staat deze dan uitgeschakeld in de BIOS.
Zo ja, alles wat met audio te maken heeft verwijderen.
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
BruzaQ, doe een BIOS-update en zet alles op optimal-default settings en vertel ons je bevindingen.
Als ik nu voor optimal default kies, krijg ik mijn FSB op 115 MHz,
misschien met een bios upgrade... maar hoe komt het dan dat ik daar
in het begin geen problemen mee had ? is een upgrade dan wel nodig ?
Mijn sounddriver zijn allemaal verwijderd...dat had ik gisteren al eens gedaan.
Maar ik krijg geen nieuwe drivers geinstalleerd. Ik krijg melding dat de chipset
niet aanwezig is !!??? maar daar kan ik na 17h meer over weten. ( als ik thuis ben )
Momenteel heb ik bios driver : a6590 vms v1.3 ? denk ik ( DMI version 07.00T )
Misschien zegt dit iets onder jullie meedegatherings.
staat geluid soms niet uit in de bios?
YES !!! FSB is terug stabiel 135 MHz....eindelijk.
Alleen nu nog mijn geluid...ik gebruik de c-media driver,
om van 2 uitgangen naar 4 of 6 te gaan.
Nu ik krijg helemaal niets meer...
volgende error krijg ik als ik afsluit ' 0x004016bb referenced memory 0x00000000 could not be 'read' '
Ken er iemand een tool om je geheugen eens uitgebreid te testen ?
Installeren van de driver lukt niet, blijkbaar vind hij de chipset niet...
Desinstalleren lukt ook niet.
Help
tja, hier ben ik weer... Ik heb even in mijn device manager
gaan zoeken en onder ' Sound, video and game controller'
staan :
Audio codecs
Legacy audio drivers
Media video capture devices
Media control devices
Video codecs
Zoals ik al beschreven had, niet te reinstalleren en ook niet te verwijderen.
Ken iemand een goed progr voor het geheugen eens te testen. ???
Zie vorige post
  • Haan
Haan
dotnetter
Test je geheugen met Memtest
ok, memtest net een paar uur laten lopen,
geen fouten 8)
Nu voor mijn geluid probleem, morgen zal ik eens op mijn
cursus proberen. Tussen al die Cisco administrators moet toch
iemand weten wat te doen. :P
Iemand nog suggesties ?
  • y2kbug
  • Laatst online: 22-09-2022
in je bios ff zoeken naar een mogelijkheid om je onboard geluid aan te zetten want lijkt erop dat die uit staat
staat er ook niet een in apperaatbeheer een uitroepteken bij je geluid, en zoja welke foutcode + beschrijving?
Hoi, hoi.....alles werkt terug, na veel moeite
dan wel. Zelf mijn systeem gaat precies ook vlotter.
Alvast bedankt iedereen...
CIAO
