[TV-Out] Chip (CH7002d) programmeren voor PAL
  • Bebob_NL
  • Laatst online: 08-10 08:54
Ik heb laatst twee oude Voodoo Rush videokaarten op de kop getikt. (ATC-2475)
Deze wil ik gebruiken om het beeld van een pc aan de tv te kunnen knopen middels tv-out. Probleem is dat de beide kaarten ntsc zijn, en dit is niet software matig aan te passen, ook niet met het bot flashen met een PAL bios van een iets andere kaart.
De chip die verantwoordelijk is voor de TV-Out is de degelijke CH7002D-V chip van Chrontel. Een datasheet ervan staat op ftp://publicfiles@veenhuizen.ath.cx/ In deze datasheet staat dat je de output van de chip handmatig kan instellen middels i2c programmering en middels hard wireing. Voor diegene die de datasheet bekijkt, vooral pagina 8, 9, 22 en 29 zijn interressant. In het kort komt het er op neer dat als ik de chip hardwired wil programmeren, dan moet ik PMODE laag maken (GND), en op de pinnen DM2,DM1,DM0 de code 001 (GND,GND,VDD) zetten om de chip een 640x480 PAL beeld uit te laten spuwen. Ik ben echter niet zo'n expert in het lezen en begrijpen van datasheets, en nu vraag ik mij het volgende af:
Als ik PMODE=0 maak, moet ik dan alle andere 11 registers (pag. 22) ook allemaal hardwired instellen, of onthoudt ie dat op de een of andere magische manier en veranderd hij alleen dat ene regsiter wat ik wil?
Wat betekent: (pag 4)
"When the PMODE pin is pulled low, this pin becomes DM0, which combined
with DM1 and DM2, provides for pin-programming of the 7002 display mode.
The pin-programming is >“mux-ed”< with the Display Mode register selections."
Betekent dit dat als ik DM2,DM1,DM0 een waarde geef, en PMODE=0 maak, dat ie dan automatisch door heeft welk register ik wil schrijven (oftewel: wat het adres is van het register waar de gegeven waarde in moet komen)
En dan de laatste vraag: Hoe programmeer ik de waarde uiteindelijk in de chip als ik alle pinnetjes aan het juiste Voltage (GND/VDD) heb gelegd? Gewoon de kaart in een PCI-slot rammen en gassen maar? Of moet dat heel anders.
Alle tips zijn van harte welkom.
Ps. ik heb uitgebreid gegoogled en gesearched, maar kon weinig zinnigs vinden.
Specs: Antec Sonata III 500Watt, Asus P5k, C2D E6750 @ 400*8, 2GB DDR6400 OCZ 4-4-4-12, XFX GeForce 8800GTS/640MB (stock), 120GB WD PATA, 320GB Seagate PATA, 750GB WD SATA, IIyama Vision Master Pro 450.
