SMC 7204BRA icm Inter.nl.net (bbned)
Hoi,
Ik zit dus met een probleem, een kennis waar ik nu ben had win98 icm. inter.nl.net adsl met usb modem (copperjet 800).
Op z'n pc is windows xp geinstalleerd en ik heb een adsl modem/router van smc gekocht voor hem (smc7204BRA)
Ik probeer het internet weer te installeren, maar dat komt niet van de grond.
(z'n usb modem werkt niet(met nieuwste drivers) onder xp.)
Ten eerste weet ik niet zeker of de kennis BBNed heeft of mxstream(kpn), op de website van inter.nl.net staat wel dat het abonnement dat de kennis heeft gerealiseerd word door BBNED.
Daar even vanuit gaande heb ik de router via een config tooltje van smc geconfigureerd voor BBNED(vpi:0 vci:35) bridging mode(allemaal standaard config)
Als ik dan op de webinterface kijk dan zie ik dat de wan interface wel een ip-adres krijgt, en zelf een gateway als route toevoegd, maar als ik de gateway probeer te pingen lukt dat niet.
Nu heb ik ergens iets gelezen dat het misschien zou kunnen zijn dan het mac-adres gebonden is, maar in de smc heb ik nog geen mac-adres spoofing gevonden. 8)7
Vraag:
- Weet iemand hoe je in de smc7204Bra mac adres spoofing kun instellen
- Heeft iemand ervaring met mijn bovenstaand verhaal?
Alvast bedankt, _/-\o_
Bart
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
in de SMC kan je een mac adres clonen, ik heb er zelf ook een, die optie is vrij makkelijk te vinden :)
Zit nu alleen op mijn kamer en niet bij ouders, dus kan het je lastig uitleggen.
Het clonen wordt dan gedaan van het MAC adres van een van de pc's die eraan vast hangt als ik me niet vergis :) (ik had toen nog alleen pc1 waarop internet eerst binnenkwam aangesloten.)
[ Voor 57% gewijzigd door Paitor op 13-06-2004 12:33 ]
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
Ja, ik dacht idd ook dat dat vrij makkelijk zou zijn.... heb het tot nu toe bij vrij veel apparaten gezien..... maar hier nog niet kunnen vinden |:(
Ik heb in de manual al gezocht naar "mac" en "spoofing"
Een idee waar ik kan kijken?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Verwijderd schreef op 13 juni 2004 @ 12:29:
Als je wel een IP ontvangt en een gateway is je lijnconfig in orde. Zit er ergens een instellingsfoutje bij je NAT.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Ik heb gekeken of nat aan staat.
De rule entry is als volgt:
protocol: any
local ip to: 255.255.255.255
In de router zit een testfunctie ingebouwd, hieronder het resultaat.
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet connection PASS Help
Testing ADSL line for sync PASS Help
Testing Ethernet connection to ATM PASS Help
Testing Telco Connectivity
Testing ATM OAM segment ping PASS Help
Testing ATM OAM end to end ping PASS Help
Testing ISP Connectivity
Testing PPPoE server connectivity N.A. Help
Testing PPPoE server session N.A. Help
Testing authentication with server N.A. Help
Validating assigned IP address 0.0.0.0 N.A. Help
Testing Internet Connectivity
Ping default gateway 217.149.198.1 FAIL Help
Ping Primary Domain Name Server FAIL Help
Query DNS for www.globespanvirata.com FAIL Help
Ping www.globespanvirata.com FAIL Help
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Dat lijkt niet echt op een NAT foutje, je krijgt namelijk niet eens een IP toegewezen (0.0.0.0)
Denk dat de fout in PPPoE begint, aangezien dat al N/A staat, alsof die verbinding er niet is, dan is het ook onmogelijk om te testen.
Vervolgens krijg je bij de Internet Connectivity fouten, dat moeten dan time-outs zijn.
Is het niet mogelijk om het mac adres van de modem te achterhalen, dat kan je zo te zien wel handmatig invoeren.
Het clonen / spoofen zie ik idd ook niet in de manual, ik heb type 7004 en ging er van uit dat deze iets nieuwere versie wel die optie zou hebben.
Lijkt een foutje van mijn kant te zijn :?
de gegevens die hij test zijn standaard, dat betekent dat hij deze allemaal doorloopt. In dit geval zijn er geen PPPoE entries/regels dus zegt hij N/A.
Op z'n wan interface krijgt hij wel een ip toegewezen, wat ook ip de range zit van m'n provider, als ik met telefoon inbel zit hij namelijk in dezelfde range.
Het oude mac-adres heb ik voor me, maar ik kan zelf ook de spoofing optie nog niet vinden.
Ideen??? :?
hmmzzz... volgende keer doe ik het andersom..
eerst firmware upgrade, dan 1 dag kloten.....
HET WAS DUS DE FUCKING FIRMWARE 8)7 .... opzich vreemd, maar het werkt nu wel.
Iedereen bedankt _/-\o_
  • Paitor
Paitor
rages doen :P
Verwijderd schreef op 13 juni 2004 @ 16:17:
Heb ook een keer foute firmware gehad op zo'n kreng.
Naja, wel er zelf op geflashed, maar leek alsof ik niets fout had gedaan.
Blijkbaar zijn ze daar een beetje gevoelig voor...
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
Verwijderd schreef op zondag 13 juni 2004 @ 16:17:
Ik heb het zelfde probleem met dit modem maar dan op een 8mbit bbnet demon lijn, welke firmware heb je in je modem ?
