asus wl500g niet te benaderen
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
Ik heb gisteren (aan het eind van de middag) een asus wl500g gekocht. Het probleem is dat het hele apparaat niet te benaderen is, standaard behoort deze ip 192.168.1.1 te hebben, deze heeft 0.0.0.0. Aangezien 0.0.0.0 een invalid waarde is voor windows is het apparaat dus niet te benaderen vanuit IE, het standaard IP is dus ook niet te wijzigen. De reset procedure zoals beschreven in de handleiding werkt niet, dit is dus ook geen optie. Ik heb pas komende woensdag de tijd om hem om te ruilen, weet iemand hoe ik dit anders kan oplossen?
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
Hoe weet je dat die 500g het IP-adres 0.0.0.0 heeft :?
Wat gebeurt er als je je computer vast op 192.168.1.2 instelt en dan probeert http://192.168.1.1 op te vragen?
  • MXL
Via netstat, ipconfig en het asus programma wat bijgeleverd is, in alle drie de gevallen wordt aangegeven dat het ip 0.0.0.0 is. Als ik 192.168.1.1 probeer te benaderen of te pingen gebeurd er niets. Ik heb eerder met een andere 500g gewerkt, installeren was toen erg makkelijk, die 500g was toen ook keurig te vinden onder 192.168.1.1
Verwijderd schreef op 13 juni 2004 @ 10:53:
Dat al geprobeert? (Dus dezelfde range zetten als het apparaat)
0.0.0.0 geeft in sommige gevallen aan dat het apparaat niet te vinden/bereiken is.
Het lijkt me dat jouw computer het IP 0.0.0.0 heeft, en niet die 500g. Als je ipconfig intypt zie je namelijk niet het IP van de 500g maar van je eigen pc :?
  • MXL
Met IP config zie je het IP van alle netwerk apparatuur die de computer kan vinden. Als ik mijn computer een vast IP adres geef (192.169.1.2) kan ik hem niet benaderen en zie ik nog steeds ip 0.0.0.0 (wel het juiste mac adres), als ik mijn computer een dynamisch ip geef is het resultaat hetzelfde.
Ik heb al geprobeerd om mijn adsl modem als dhcp server te laten werken, deze laat ik dan een ip uitdelen vanaf 192.168.1.1, als ik deze direct op mijn computer aansluit krijgt mijn computer keurig 192.168.1.1, als ik deze op het accespoint aansluit blijft het ip 0.0.0.0.
Ik moet op de een of andere manier het ip veranderen van het accespoint, daarvoor moet ik in het menu komen, is er op basis van het mac adres niets mogelijk, deze wordt door ipconfig wel goed weergegeven
Ipconfig geeft alleen info over apparatuur die direct (dus niet via een netwerk) aangesloten is op de computer volgens mij. Kun je anders de output van ipconfig posten?
  • MXL
Verwijderd schreef op 13 juni 2004 @ 12:10:
Jullie hebben inderdaad gelijk, het ip 0.0.0.0 is van de netwerk kaart als ik hem op automatisch zet. Ik weet dus niet wat het ip van het AP is. Is er een manier om hier achter te komen?
  • lordgandalf
  • Laatst online: 01-09 16:12
meestal is dat 192.168.1.1 of 192.168.0.1 of 10.0.0.1 dat zijn de 3 standaard adressen die de meeste fabrikanten van netwerk aparaten aanhouden gewoon even proberen.
Dus even een fixed ip instelen met een 2 op het einde dan zouw je op een gegeven moment naar je ap moeten kunnen connecten
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • MXL
lordgandalf schreef op 13 juni 2004 @ 13:05:
Dan zou ik moeten kunnen connecten!!!, als dat zo was, das had ik geen probleem. Waar het nou om gaat is dat ik niet kan connecten. Het ip dat mijn AP zou moeten hebben heeft hij niet, dat is nou juist het hele probleem. Waar het mij om gaat, is wat is er buiten de standaard mogelijkheden nog mogelijk is. Bestaat er een methode om een ip adres te forceren, kan ik met een programma een ip adres naar mijn accespoint sturen, of is er een programma die een ip adres vanuit mijn AP op kan halen?
Jij neemt heel makkelijk aan dat hij dat IP-adres niet heeft, maar misschien accepteert dat hele ding wel geen connecties of is er iets anders mis met het ding.
Probeer hier even mee te klooien, reset hem eens en breng hem anders gewoon terug :)
  • MXL
Terug brengen zal ook gebeuren als ik het niet voor elkaar krijg, het probleem is alleen dat ik daar woensdag pas tijd voor heb. Dus ik zou graag willen dat hij het gewoon gaat doen. resetten heb ik uiteraard geprobeerd, maar dat doet hij niet, ik ben dus gewoon bang dat het ding naar de klote is. Ik ga hem nu lekker inpakken, ik wordt er stront chagarijnig van.
  • Double J
  • Laatst online: 23-02 18:47
Ik heb dat probleem ook gehad toen ik hem net binnen had. bij mij was het zo dat ik er met het standaard ip-adres niet in kon komen. Ik heb toen de asus utility gebruikt. Dit werkte overigens alleen bij mijn draadloze kaartje. Dus niet als ik het op een pc uit het bedrade netwerk gebruikte (nu overal). Maar toen ik die utility gebruikte zag ik ook dat mijn wl-500g niet op het standaard 192.168.1.1 ip-adres zat.
Zit de router trouwens direct op je pc aangesloten? Of gebruik je hem als AP? Of zit er misschien een switch tussen? Of probeer je draadloos te connecten?
Probeer hem eens direct op je pc aan te sluiten, zonder iets anders eraan verbonden. Laat ip-adressen automatisch toewijzen staan, geeft je netwerkkaart dan aan dat er verbinding is?
Wat je als laatste nog kunt doen is de hele 192.168.1.1 t/m 192.168.1.255 range proberen af te lopen. Maar dat is wel heel veel werk!
[ Voor 6% gewijzigd door Double J op 14-06-2004 09:45 ]
beetje veel werk al die ip adressen nalopen :)
kijk even naar de gebruiksaanwijzing hoe je het apparaat kunt resetten, meestal met een pinnetje wat je in een klein gaatje steekt (kan er ook niks aan doen)
het apparaat komt dan terug op zijn fabrieksinstelling en heeft dan weer zijn standaard ip adres, nu kun je via je browser http://192.168.1.1 inloggen.
waarschijnlijk staat het apparaat op automatisch een ip adres verkrijgen maar is er niets in het netwerk die ip adressen uitdeelt (geen dhcp)
ik denk dat je het ipadres van je pc ook nog even op fixed moet zetten, moet wel de verbinding zijn waar die asus aan hangt, en de eerste 3 getallen van het ip moeten hetzelfde zijn als die van het accespoint en het laatste getal anders, dus dan wordt het 192.168.1.x warvan x alles mag zijn behalve 1 en niet meer dan 254, het subnetmasker 255.255.255.0
als het dan nog niet lukt om erin te komen de asus restetten
ik neem aan dat je weet hoe je het ip adres moet instellen anders hoor ik het wel
succes
  • MXL
Mijn vriendin heeft hem vandaag voor mij omgewisseld. Ik kan nu in 1 keer in het menu van het AP komen, ik denk dus toch dat hij kapot was.
[ Voor 27% gewijzigd door MXL op 14-06-2004 23:32 ]
  • MXL
Ik ben op het gebied van wireless netwerken aardig onbekend, is er iemand die mij kan helpen aan de instellingen in de volgende combinatie:
Adsl van demon - zyxel modem - asus wl500g - computer met asus wireless kaart
Het modem staat als bridge, hoe moet het AP geconfigureerd worden, als gateway of als router. Welke ip adressen moet ik waar gebruiken.
Ik ben ondertussen de hele avond bezig, maar ik kom niet verder, ik heb alle gegevens hier voor handen, ik zou alleen absoluut niet weten waar ik ze in moet vullen. Ik heb momenteel een goede wireless verbinding met het accespoint, ik kan alleen die verbinding met internet niet tot stand brengen.
Update:
Als je er nou vanuit gaat dat je alles gedaan hebt, en zeker weet dat het zou moeten werken, vertrouw hier dan ook op en ga op zoek naar eventueel andere problemen. Ik had gelukkig iemand die mij er subtiel op attendeerde dat ik eventueel het mac adres van mijn router zou moeten registreren bij Demon. :o Hier ben ik dus een hele avond mee bezig geweest!
[ Voor 23% gewijzigd door MXL op 15-06-2004 00:42 ]
