[Antenne] 466.675 Mhz
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Beste mensen,
Als dit topic in de verkeerde categorie staat, graag dan naar de goede verplaatsen.
Wat ik wil:
Een buitenantenne die op de 466.675 Mhz werkt (alleen ontvangst), en dus zo minmogelijk ruis ontvangt van andere frequenties. :)
Onderzoek:
Ik heb lekker gezocht op Google en Got maar geen concreet antwoord gevonden over welke onderdelen ik nodig heb, en hoe ik ze moet gebruiken.
Vraag:
Kan iemand van jullie tweakerstjes mij precies vertellen wat ik nodig heb hiervoor?
De antenne komt buiten onder een klein dakje te hangen, en moet via een bnc connector op mijn Uniden Bearcat 280XLT aangesloten worden.
Wat ik nog wel heb is een Firestick antenne, en aan de binnenkant zit alleen maar een koperen draad met daarin 3x een draai.
Zou het mogelijk zijn om die dan in te korten en die voor die frequentie te gebruiken?
De firestick zit in een waterdichte behuizing dus als het kan is het wel gelijk klaar.
Alvast Bedankt!
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Die Firestick is eigenlijk een zend antenne, dus niet zo geschikt voor ontvangst. Hoe langer je de antenne laat, des te meer signaal power je opvangt dus te beter. Je kan hem natuurlijk wel zo inkorten dat hij een resonantie frequentie heeft bij 466 Mhz dan krijg je nog een betere signaal ontvangst.
Informatie over hoe je de firestick antenne kan afstellen vindt je hier : http://www.firestik.com/Tech_Docs.htm
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
golflengte (in meters) = 300 / frequentieMHz
300/466,675 = 64,2845663 cm
5/8 golf antenne = 40,1388 cm
1/2 golf antenne = 32,1111 cm
1/4 golf antenne = 16,0555 cm
/me voor de mierenneukers: de lichtsnelheid bij 15'C droge lucht van 1 atm is 299.708.651 meter/sec waardoor je dus op 64,2221355 cm golflengte uitkomt
Ik heb het hier gemaakt van een stuk oud coax kabel, waarvan ik 32,11 cm ontbloot heb. De middenkern hang je dan omhoog, de buitenmantel omlaag. Op die manier heb je een 1/2 staande golf open dipool antenne op maat voor de UHF B-band (downlink) ofwel Haaglanden kan. 04.
Zie ook:
http://www.brigham.net/~byoung/antenna.html
http://www.northcountryradio.com/Articles/fmdip.htm
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 17:17 ]
  • HyperDevil
Kijk daar heb ik wat aan :)
Het zou dus wel kunnen om mijn firestick dus in te korten en die draaingen uit die koperen draad te halen die erin zit.
Mijn firestick is niet geschikt voor zenden, dat ding is een namaak firestick van maar €20 ofzo. :P
Maar de tip met die coaxkabel is ook wel mooi, moet die 75 Ohm zijn of 50 Ohms?
Kan ik dan ook om die coaxkabel heen een PVC pijpje maken met een connector eraan?
_/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door HyperDevil op 13-06-2004 13:20 ]
Tuurlijk kun je die coaxkabel ook mooi wegwerken, of maken van 2 aluminiumsprietjes (tip: oud ijzer boer ;))
Impedantie van scanners (waaronder de Uniden Bearcat 280XLT) is 50 Ohm.
  • HyperDevil
wat bedoel jij met aluminium sprietjes ? :)
Dat je in plaats van een eindje ontbloot draad, 2 sprietjes maakt.
http://www.transmittersru...s/budgetdipoleantenna.gif
Bovenspriet aan middenpool, onderspriet aan massa. Geen onderlinge verbinding tussen de 2 sprietjes.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 17:09 ]
  • HyperDevil
En waarom 2 en niet gewoon 1?
| (aluminium spriet)
__ 50 ohms kabel
Dat kan ook wel, dat noemen ze dan een groundplane antenne, en de optimale lengte daarvan is 1/4 golflengte. Voor het beste ontvangst moet je mantel/massa wel goed geaard zijn, vooral als de antenne laag gemonteerd wordt.
http://www.fas.org/man/do...310/propagat/Propagat.htm
http://www.lions.odu.edu/~wstanley/04-09-02-2.pdf
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 17:37 ]
  • HyperDevil
Is een groundplane ideaal voor deze frequentie?
Het is naar mijn mening alleen ideaal om voor een ground plane antenne te kiezen ivm lengte (lengtereductie is 50%!). Het verlies is ongeveer 3dB tov een 1/2 golf dipool. Een 1/2 golf dipool heeft ongeveer 2,15 dB gain, waardoor je dus kunt concluderen dat een groundplane antenne zo'n 0,85 dB verlies heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 17:33 ]
  • HyperDevil
Wat zou dan wel de beste antenne zijn voor deze freq?
Zoals gezegd: de open dipool indien je die kwijt kunt. Indien niet: een groundplane monopool (GPA) en genoegen nemen met het 3dB verlies.
Gaat het trouwens om een vast basisstation wat je wilt ontvangen of om mobiele zenders? Om welke zender gaat het eigenlijk? Wat is je afstand tov. de zender? Want bovenstaande omnidirectionele antenne's zijn prima hoor, alleen als het om vast station gaat kun je evt. ook een richtingsgevoelige antenne maken, bijv. door een reflector of hoorn. Op die manier ben je ook een stuk ongevoeliger voor ruis/storing/spetter - nadeel is wel dat je een 'line-of-sight' moet hebben met je zendantenne.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 17:46 ]
  • HyperDevil
Ok hardstikke bedankt ik ga morgen gelijk een antenne bouwen ! :9
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heb ook altijd een dipool gehad, toen ben ik overgestapt naar een grounplane (GPA). Dit is met 27mc trouwens. Heb nog steeds in de planning wat vergunningen te halen, kun je ook meteen B doen? Of moet je eerst N of C halen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
27mc dipool neemt wel erg veel ruimte in (>5 meter, m'n ex-buren weten alles daarvan :+).
Over licenties:
vanaf 15 april 2000 zullen er drie licenties zijn, technisch,
algemeen en 'amateur extra'. onder dit nieuwe licentie-schema
vallen vier elementen waarover geexamineerd zal gaan worden,
element 1 is een 5wpm morse examen, element 2 een test met
35 vragen voor het verkrijgen van de technische licentie, element
3 is een 35-vragen test voor het verkrijgen van een 'general license'
en element 4 is een 50-vragen test voor de 'amateur
extra'-licentie.**
dit plan betekent dat iemand een ham kan worden als hij slaagt voor
een 35-vragen test en een 5wpm-morse test met goed gevolg
aflegt. het adres voor wie er meer van wil weten:
www.arrl.com/news/restructuring.
Maar ik raad je sowieso aan om eens kontakt op te nemen met de Veron: http://www.veron.nl/veron/kursus.htm
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 18:30 ]
