230volt in auto moeilijk????
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
hoi,
ik zat vandaag eens wat te denken over een pc die in mijn auto gaat komen, nu had ik ook een vrij makkelijke manier om aan 230 volt te komen.
De meeste auto's hebben wisselstroom dynamo's, als je nu een vrij krachtige 12 volt trafo (zo'n gewone) neemt en die tussen de dynamo en en de gelijkrichter of wat dan ook aansluit dan heb je al 230volt. Dus je laat de trafo andersom werken.
Is dit te maken of kan dit niet??
Ik gooi dit idee op omdat dit wel een stuk goedkoper is dan zo'n dure convetor, en je hebt een stuk minder verlies.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ WOEI 100ste post _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door casemodder op 12-06-2004 20:31 ]
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
nee dit kan niet ...
doordat je motor verschillende toeren draait krijg je 12 volt met een wisselende frequentie dus niet de 50 hz die je graag wilt hebben.
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • casemodder
B-lennium schreef op 12 juni 2004 @ 20:23:
verrek nu je het zegt daar had ik nog niet aan gedacht.
;) een ferquentieregelaar dan maar 8)7
  • Flexx
  • Laatst online: 09:18
Flexx
This side up
jawel,
belkin heeft een apparaat dat je in je sigarettenaansteker doet. Ik heb het gisteren zelf nog verkocht.
Max. 140 watt
www.belkin.nl
hoe het precies heet weet ik niet
  • E-Rick
  • Laatst online: 09:01
E-Rick
I love it :7
casemodder schreef op 12 juni 2004 @ 20:22:
hoi,
ik zat vandaag eens wat te denken over een pc die in mijn auto gaat komen, nu had ik ook een vrij makkelijke manier om aan 230 volt te komen.[..]
Waarom zou je (iets meer dan) 12 volt eerst willen omzetten naar 230 volt wisselspanning om er vervolgens in je pc weer 12 volt (of minder) gelijkspanning van te maken??
De meeste laptops werken trouwens prima op 12 volt...
Choose life
  • casemodder
aangezien ik geen laptop heb, wou ik mijn oude bak gebruiken P3 600 maar ik denk dat ik toch voor een epia ga
  • MBV
  • Laatst online: 20-10 18:47
MBV
Veel laptops hebben toch 18 volt nodig, of vergis ik me nu? Dat staat iig vaak achterop laptops
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
voor een epia is een 12-12 dc-dc voeding verkrijgbaar , is wat makkelijker dan zelf gaan knutselen met frequentie regelaars denk ik...
alleen weet ik niet wat zo'n losse voeding kost...
een omvormer is denk ik goedkoper als een epia + voeding ik heb er eentje van 300Watt kost rond de 70 euro (wel een goede kopen met sinus niet met blokgolf)
kun je zo kopen bij de electro boer of kampeer winkel
  • casemodder
nu zit ik eens wat te msnen met een kennis van mij, en die zegt het volgende:
De ferqeuntie maakt niet zo heel veel uit aangezien dat als je bijv naar amerika verhuisd dat he gewoon je pc voeding op 110 volt kan zetten en ze hebben in amerika een net met 60Hz.
Is dit waar?
veel succes, maar ik sluit mijn pc niet aan hoor op 60Hz! Ik zou hem liever nog een tijdje gebruiken!
trouwens, zijn daar geen andere stekkers ook...
  • T-Junkie
  • Laatst online: 07-10 00:01
T-Junkie
user brain not connected...
[rml][ carputer] install in een nissan 100 NX[/rml]
hier kan je ook wat info erover vinden.
  • casemodder
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 20:49:
wat heeft het 110volt knopje dan voor nut, dat moet je me toch eens uitleggen
voor iets van een 90 EUR heb je een goede werkende convertor voor je auto (tot iets van een 150 Watt). Zelfbauw is misschien iets goedkoper, maar dan zoek je risico's.
Je gaat er zowiezo ff aan bezig zijn (omzetten, testen, veiligheid...), gewoon naar de winkel is toch handiger :p
Steek liever wat meer tijd in de pc zelf ;)
Is dit waar?
Je wilt graag rond de 50Hz hebben omdat de trafo daarvoor gemaakt is. Bij hogere frequentie nemen je verliezen te veel toe en stook je alleen de trafo maar op.
  • MiZtraL
  • Laatst online: 27-05 07:09
Als je dan toch 230v in je auto zo willen is mischien dit iets
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/5000_5999/5100/5120/5121/512115_LB_00_FB.EPS.jpg
Conrad art.nr. 512115: Power Terminal PT300-12V €89,95
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 02:12 . Reden: deeplink naar conrad werkt niet ivm cookies ;) ]
casemodder schreef op 12 juni 2004 @ 20:46:
Is dit waar?
little offtopic
daarom staat er ook op je voeding 50/60 Hz
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
het probleem is vooral dat je wisselspanning niet kunt opslaan, je moet dus op ieder moment het juiste vermogen "aanmaken" en dat kan niet. Bij gelijkspanning (12 volt) kan je geowon een accu of condensator gebruiken om energie in op te slaan, en zo altijd het de juiste hoeveelheid energie bij de hand te hebben. Een goede gelijkrichter levert overigens nauwelijks verlies op, bovendien wordt het uiteindelijkt och gelijkgericht in je computer.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Coen Rosdorff
Bij een schakelende voeding maakt 50 of 60hz input niet zoveel uit.
Een 'ouderwetse' bliktransformator is een stuk minder flexibel wat betreft frequentie.
Er zijn ook PC voedingen die op 12 volt werken, mini-itx bordjes hebben die zelfs nog wel eens onboard. Deze printjes hebben ze in ieder geval bij www.mini-itx.com. Moet je even kijken of die genoeg wattage leveren. Er moet dan nog een printplaatje voor die van de 9 tot 17 volt die uit je accu komt een mooie stabiele 12 volt maakt.
  • Henk B
  • Laatst online: 25-04-2023
Henk B
te obl
Is dit waar?
Dat klopt in zoverre dat het frequentieverschil hierbij vrij gering is. De diodes in de gelijkrichter van een geschakelde voeding malen er echt niet om welke frequentie er voorbij komt.
Alleen wanneer de frequentie veel hoger wordt zullen de verliezen toenemen, omdat dit soort gelijkrichters niet zo heel snel zijn en dus een korte tijd nodig hebben om in spertoestand te geraken.
Nu weet ik niet wat het exacte frequentiebereik zal zijn van je dynamo, maar laten we gemakshalve maar even aannemen dat dat gelijk is aan het toerental van je motor; dat betekend dus ~1000-6000 Hz in plaats van 50/60... En da's dus wel een groot verschil. Kortom, zou ik niet doen.
Via Epia in de auto; www.carpc.nl - 7" VGA Touchmonitor - GPS - Destin/\tor 2 - DC/DC - WLAN
  • BovenHond
  • Laatst online: 09:31
Dit is niet helemaal correct:
De dynamo van een auto wordt meteen gelijk gericht. Want in een auto is er 12 volt DC en niet AC...
En deze 12 volt is redelijk tot zeer stabiel in normale auto's. Omdat er een grote dikke vette loodaccu parallel in het circuit staat. Een betere stabilisator is er niet!
Als je deze 12 volt vervolgens boost met een trafo naar 230 volt. Onstaat er 230 volt DC. Ik heb geen idee of je PC daar mee overweg kan. Ik denk het wel omdat er in een voeding ook een gelijkrichter zit. MAAR DAT WEET IK NIET ZEKER...
[ Voor 18% gewijzigd door BovenHond op 13-06-2004 12:35 ]
  • dr snuggles
Als ik zelf 230 V wisselspanning nodig zou hebben in m'n auto, dan zou ik ook deze nemen.
Matsu_matsu schreef op 13 juni 2004 @ 12:34:
Met een trafo kan je nooit DC 'boosten'.
  • OnTracK
  • Laatst online: 10:40
http://www.myelectronics.nl/en-us/dept_108.html
• ITPS 12V Power Regulator Euro 39,00
• DC-DC Converter-board 12V input voor Mini-ITX
de eerste maakt van je redelijk variabele spanning van je accu een stabiele 12V en de tweede maakt daarvan alle voltages benodigd voor je PC
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
Steek eens een multimeter in je sigarettenaansteker, dan zul je zien dat het schommelt tussen 12v (motor uit) en 14.1 (vol laden).
Gelijkspanning kan je dus niet "boosten". Tenminste, niet met enkel een transformator. Dan heb je weer een omvormer nodig.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 13:10 ]
  • m-m
m-m
Hier zijn wel omzetters voor te koop, ga eens langs bij de Halfords of de bouwmarkt. Had je ook kunnen weten als je had gezocht.
Er bestaan ook speciale 12-volt PC voedingen trouwens.
