games lopen elke keer vast!
geluids crash or what ever beeld coruptie
specs:
amd 2500+ atlohn xp
512 ddr kingston ddr 400
asus mb
ati radeon 9800 xt 256 mb
audigy 2 Zs
500 wat psu q-tec
nou neem me nie kwalijk maar heb een van de beste kaarten
en crasht bij elk spel wtf! :( :(
  • Annihilator17
  • Laatst online: 18-11-2024
Je bent een beetje wazig met je vraag maar kijk s in DXdiag of daar foutmeldingen staan.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:47
_Ernst_
Mark It Zero!
Dat je een van de beste kaarten hebt wil natuurlijk helemaal niks zeggen. Nou juist een snelle kaart kan sneller crashen door bijvoorbeeld een brakke voeding.
De 550 watt Q-tec wil soms nogal brak zijn dus het zou aan je voeding kunnen liggen.
Post ook eens je temperaturen, kan zijn dat die te hoog zijn door bijvoorbeeld een slechte airflow.
Last.fm
2 in de achter kant
blazen naar buiten
2 op voorkant
blazen naar binnen
een op kap links
blaast naar binnen
temps
44c cpu
2x 37c hdd
case 30c
64c 3d card
ja is normaal op ati stond kaarten varieren tussen 56c en 127c dus valt nog behoorlijk mee blijkbaar
btw gister zonder sp 1 geen problemen
toen ik installde had ik errors!
helle pc reinstalled sp 1 er op agp
ati creative drivers installeert en ge update!
en elke spell crasht als de nete :'(
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 17:52 ]
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
wat voor voeding heb je? (hoeveel watt op de 5V en hoeveel op de 12V)
verder zou je idd eens andere drivers ofzo kunnen proberen.
Spielerij - Eerste Hulp Bij Problemen
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • pisart
Loopt je pc vast en moet je resetten of reset je pc automatisch. Zet anders eens op dat je blauw scherm moet krijgen ipv reset. Dan kan je de foutcode opschrijven en zien wat er aan scheelt.
Doet je pc ook raar als je cpu intensieve taken doet? Hoe zijn je voltage lijnen, 12v en 5v?
http://members.home.nl/frank-versteegen/temp.JPG
voltage staat er ook wel bij
btw crash't met vpu recover
off extremer
beeld valt weg
geluid scherpe vieze hoger afgrijselijke tonen enzo :(
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 17:59 ]
het is je voeding,
12V : 0,80 V dat kan nooit goed wezen :?
-5V : 1,94 V dat lijkt me ook niet lekker
maaruh die naam hoeft nie zoo kan ook anders,
wel kom op GoT :)
lees je wel de regels ?
maar zijn die readings wel goed ??
btw, Fan02 : 337500 RPM dat lijkt me ook nie best
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 18:06 ]
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 18:00:
het is je voeding,
denk het wel
hoe veel hoger hoort ie te zijn dan?
off lager ?
hoe zet ik het lager bios default maybe?
heb hier ook nog een 360 wat chieftec voeding weet niet off het genoeg is
me 9800 xt heeft 300 wat nodig
btw nog wat ouwe symptomen waren cd-rom en hdd in geplugt en die deden het niet!
nu wel weer alles btw maar ja nie goed
dit had ik eerst!
http://members.home.nl/frank-versteegen/FarCry0043.jpg
maar ja gister draaide het nog goed en niks gemerkt
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 18:04 ]
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Draai eens 3dmark en een cpu intensief programma en kijk of hij dan ook crashed.
De 12 volt lijn is aan de lage kant en zou nog verder kunnen zakken als je hem belast.
Heb je mischien een andere betere voeding om even mee te testen?
Temperaturen zijn verder wel in orde.
@ UX-NL: dan zijn de negatieve voltage lijnen, die worden heel vaak niet gemeten en moet je dus ook niet naar kijken :) Zijn ook niet echt belangrijk voor je pc.
Last.fm
_Ernst_ schreef op 12 juni 2004 @ 18:03:
maar kan het dus wel zijn!
had al 1 hdd en dvd drive er achter die niet werkte
al verholpen maar ja
zou chieftec 360 wat het moeten halen?
1 dvd drive
1 dvd burner
2 hdd's
wat moet er weg om het toch te halen met 360 wat!
en is het dan opgelost?
  • _Ernst_
_Ernst_
Mark It Zero!
Chieftec maakt goede voedingen, dus die 360 watt Chieftec zou je systeem wel moeten trekken. Inclusief die 2 hdd's.
Last.fm
downloading 3dmark03 17 minuten
btw is 1 a 2 fps voor cpu test laag off hoog?
hoe zet ik die voltage omhoog off ligt het aan de voeding
sorry voor de herhalling!
_Ernst_ schreef op 12 juni 2004 @ 18:10:
thnx zal proberen :)
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 18:12 ]
ik weet niet off er hier iemand ook een athlon xp heeft?
en kan vertellen wat de voltage moet zijn?
  • pisart
Er zijn verschillende Athlon XP's, kijk eens hier welke je hebt en dan ook het bijhorende voltage...
3d mark test done
geen crash :(
wat nu weer?
ff wat reactie jongens
nog niks raars opgemerkt
vbat en etc hoger nu
hoe wel die 12 volt dinges gaf in de bios hoger aan dan 12 v
http://members.home.nl/frank-versteegen/chieftec.JPG
check zelf maar
EDIT: batle field 1942 crash't naar een tijdje vpu recover enzo
far cry crashde ook wel eens bij mij en zelfs et en rctw en cod
ut2004 had nog nooit ge crasht sinds kort ook moet ik nog ff testen
kom ff antwoordt is ie nu beter slechter off perfect?
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 19:38 ]
3 replies achter elkaar no reply still
ut2004 crashing
batlefield crashing
wolfenstein speelt chopy
3dmark score 4800
cod crasht
etm crasht
kom op zeg beetje hulp graag!
hier is me dxdiag txt file
http://members.home.nl/frank-versteegen/DxDiag.txt
probeer je drivers eens opnieuw te installeren.
Ik had gisteren ongeveer het zelfde probleem.
Ik kreeg allemaal rare streepen in mijn games.
Eerst dacht ik dat het video geheugen kapot zou zijn maar het bleek dus gewoon in de drivers te zitten.
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 22:01:
3e clean install al lijk me sterk!
1: doe ns even een beetje rustig ;) Relax, t iszaterdagavond! (en geen topics onnodig kicken binnen 24 u :X )
2: Om je dan toch maar een beetje te helpen:
Zet VPU-recover eens uit en probeer het dan weer. (VPU recover is niet zo geweldig als wat eigenlijk de bedoeling zou zijn)
En heb je die andere voeding al geprobeerd?
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 22:12:
yup check me post in deze thread :)
EDIT:
vpu recover off en Ja Hij crasht weeeer! :(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 22:21 ]
  • pisart
Hou nu wel op met kicken!
Ontopic: Welke drivers heb je geïnstalleerd voor je grafische kaart?
Wat gebeurt er als je prime95 ff laat draaien? Heb je al eens memtest geprobeerd?
wat denkt iedereen wel nie dat ik n00b ben?
ik heb in me hele leven nog nooit zulke domme antwoorden gezien
driverheaven.net = niet geholpen
rage3d.com nope niet geholpen
dit forum maybe!
man ik wil nu een oplosing spring anders morgen de flat aff jezus
[ Voor 33% gewijzigd door White Dust op 13-06-2004 08:01 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Reply verwijderd en de laatste aangepast. Wil je voortaan niet zo kicken? Wordt pas (oogluikend) toegestaan als er 24 uur is verstreken.
Dan nog het volgende, ik denk niet dan men je wil helpen als jij ze de grond in boort, een oplossing is nou eenmaal niet zomaar gegeven... ga dan maar naar de drive-in...
• Om welke spellen gaan het, 'alle' is redelijk vaag omschreven.
• Heb je het geheugen al getest, misschien dat het gewoon brak geheugen is (test de dingen als HDD etc. ook even).
• Probeer die andere voeding eerst maar, q-tec valt nou niet echt onder de noemer a-merk voedingen.
• een Radeon 9800XT die 300Watt vraagt :? ik dacht het niet...
O, een videokaart hoeft niet de oorzaak te zijn van chrashes.
Welke catalyst drivers heb je ginstalleerd? Is de Radeon misschien geOCed?
[ Voor 11% gewijzigd door White Dust op 13-06-2004 08:18 ]
White Dust schreef op 13 juni 2004 @ 08:10:
niet over geclockt
catelyst versie 4.6
geheugen zal testen maar volgens mij goed!
geheugen ge test is goed
besloten om drivers rollback te doen naar 4.3 1 map gespeelt met batle field 1942
draaidt voorlopig weer lekker
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2004 11:29 ]
