VNC i.c.m. AnalogX Portmapper - Poorten probleem
  • 49 views sinds 30-01-2008
  • ericafterdark
  • Laatst online: 13:43
Hi,
Ik heb thuis VNC Server draaien en wil die graag van buitenaf (het java-applet via http) bereiken op poort 80.
Nu heb ik AnalogX portmapper gedownload en geïnstalleerd, ik vul in poort 80 en target localhost:5800
Dit heeft als gevolg dat de java-applet te zien is op poort 80 van buitenaf maar verder niet laadt en vervolgens crasht mijn computer. Moet ik soms meerdere poorten mappen naar poort 80? Zoja welke...
(zonder portmapper werkt het overigens wel goed via poort 5800, alleen moet hij op poort 80 draaien vanwege firewall op stage)
Ik heb al veel gezocht voordat ik dit post, misschien zie ik iets over het hoofd?
Hier had uw reclame kunnen staan.
  • SSH
SSH
Volgens mij is poort 5900 het java applet en poort 5800 de normale vnc viewer poort.
(oh en welke computer crasht en welk OS & viewer?)
[ Voor 24% gewijzigd door SSH op 12-06-2004 17:16 ]
  • ericafterdark
Ik heb nu TightVNC gevonden en die werkt perfect via poort 80 (de http).
Morgen @ Sony zal ik eens kijken of daar de proxy het accepteert.
Misschien dat het java-applet problemen geeft maar inprincipe zou het moeten werken omdat alles via poort 80 loopt.
Zal mijn ervaringen hier posten.
BTW; TightVNC heeft compressie mogelijkheden enzo... werkt goed!
  • Fish
Fish
How much is the fish
SSH schreef op 12 juni 2004 @ 17:15:
andersom .
normaal is het
5800 voor java applet
5900 data verkeer
Iperf
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
die poortmapper is bedoelt om poorten door te mappen naar iemand in het netwerk en niet om een poort om te zetten
  • ericafterdark
Thanks voor de info.
Goed, ik heb tightVNC dus op poort 80 gezet thuis en hier @ Sony zojuist geprobeert of het werkt. Niet dus.
Ik krijg de java-applet geladen, kan dus ook het wachtwoord invoeren maar dan komt de foutmelding:
"network error: no route to server xxx.xx.xx.xxx (<=- ip vervangen door x's ;))"
Dat heb ik uiteraard opgezocht maar ik had al een vermoeden...
Dit is wat ik vond:
"If the standard viewer can't access the server then the Java viewer (which
you are calling "a browser") will not work either. You are getting the java
applet through standard HTTP (which goes through your firewall), but the
applet still needs to talk to the server through RFB (which doesn't go
through your firewall). You will need to look some sort of HTTP tunneling
if you want this to work, or better yet ask your admin to open a port on the
firewall for you to get out bypassing the proxy."
Kan ik zoiets met Loophole software oplossen?
  • Koffie
  • Laatst online: 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zoals dus letterlijk in de FAQ staat, draait de PAGINA wel op port80, maar gaat de communicatie nog steeds over genoemde porten.
Loophole zal vast werken, maar je gaat hiermee wel dwars door de FW van werk; daar werken wij verder niet aan mee.
Anyway, dit staat dus gewoon in de FAQ van VNC, en was met een beetje zoeken ook wel zo gevonden.
Braaikamer - Smoke&BBQ
