blijft hangen bij opstarten
  • 115 views sinds 30-01-2008
hoi,
IK heb een nieuwe hardisk in m'n computer gezet. windows xp geinstalleerd met opstart diskette en cd. Maar nu start die op maar hij blijft hangen bij: Verifying DMI Pool Data.... en dan gebeurd er niks meer.. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? of waar dit aan ligt?
mvg Tom
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 08:00 ]
weet niemand het?
  • Mike Jarod
Dit staat in Hangen en Opstartproblemen troubleshooter waar je komt via de OM FAQ / Beleid :
Hangen op Verifying DMI Pool Data, zelfs na een BIOS reset en/of een verse BIOS flash: ontkoppel alle IDE apparaten, zet de 'drive type' in de BIOS op 'None' of 'Not Installed', schakel de CPU Internal en External cache uit in de BIOS, herstart je systeem en sluit je systeem af wanneer het geheugen en de IDE apparaten zijn gecheckt. Sluit hierna de IDE apparaten weer aan en start de PC opnieuw op, waarna je de BIOS settings herstelt.
  • Robin
In [rml]FAQ Overige Hardware [ OH] (update 08-03-03)[/rml] staat heel duidelijk dat er eerst Hangen en Opstartproblemen troubleshooter doorgenomen moet worden. Daarnaast is het not-done om een topic binnen 24 uren te kicken.
  • Microkid
Microkid
Smile
[google=verifying dma pool cache]
DiamondMax : Tech Support : General Information Bulletin : 15007
Subject: Troubleshooting System Hangs caused by a Computer's DMI Pool Data
Summary: Tips for resolving hangs generated via a system's DMI Pool Data
Document #: 15007
Disclaimer: This Document is provided as is without any warranty of any
kind, either expressed or implied. In no event will MAXTOR CORPORATION be
liable to you for any damages, including any loss of profit or savings,
arising out of the use or inability to use the information contained in this
document. Maxtor Corporation makes no representations or warranties with
respect to the contents hereof and specifically disclaims any implied
warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.
Overview:
The Desktop Management Interface (DMI) is a new method of managing computers
in an enterprise. The main component of DMI is the Management Information
Format Database, or MIFD (the DMI Pool Data). This database contains all the
information about the computing system and its components.
At times, some systems may experience hang conditions after partitioning,
formatting and initial bootup of a hard drive. The message, "Verifying DMI
Pool Data" appears and the system hangs. This condition may continue after
the drive has been removed.
! WARNING ! ALL SUGGESTIONS LISTED IN THIS INFORMATION BULLETIN ARE BIOS
RELATED. FOR A PERMANENT SOLUTION, MAXTOR RECOMMENDS THAT USERS CONSULT
THEIR SYSTEM OR MOTHERBOARD MANUFACTURER FOR BIOS UPGRADES.
Suggestions to Resolve the Condition:
Apply power to the computer.
Access the system BIOS.
Set the drive type as None or Not Installed.
Load BIOS Defaults
Load SETUP Defaults
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette.
Shut down the PC after the memory count is displayed.
Reconnect the power and interface cables to the hard drive.
Access the System BIOS.
Auto-Detect the hard drive. Ensure that the LBA Mode option is enabled.
Save the BIOS changes and boot the PC with a System Diskette.
Partition and format the hard drive via the operating system.
Reboot the system. On bootup, the screen should read:
Update Successful
The system should continue booting normally.
Other Possible Solutions:
Disable both the Internal and External CPU Cache. These features are located
in either the "BIOS Features" or "Advanced Settings" options of the BIOS
Setup.
NOTE: Consult the System or Motherboard User's Manual for exact location of
the Internal and External CPU Cache settings.
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette. On
Update Successful
After the system successfully boots, re-start the PC and access the system
BIOS.
Enable the External CPU Cache. This feature is located in the "BIOS
Features" or "Advanced Settings".
the External CPU Cache setting.
! WARNING ! User's MUST re-enable this feature for optimal system
performance.
Update Successful
NOTE: If the aforementioned suggestions fail to resolve the issue, contact
the system or motherboard manufacturer to:
Remove the "Clear CMOS" Jumper and reset the system BIOS
Obtain a Flash BIOS Upgrade
Welkom op Gathering of Tweakers.net
Kicken binnen 3 uur - en dan ook nog eens met zo'n magere topicstart is niet de bedoeling. Zie ook de OH Faq en de forumFaq.
Open over 24uur maar een nieuw topic in het juiste subforum (mocht het dan nog niet opgelost zijn) waarbij je met bovenstaande troubleshooter/info en andere naslag (Faq, search, Google) wat gedaan hebt en dat ook duidelijk laat merken in je topicstart zoals het hoort.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2004 12:16 ]
