Vibrerende controller maken
Hoi,
Heeft iemand enig idee hoe ik een vibrerende controller maken kan? Zijn hier misschien standaard modules voor te koop? Ik heb gezocht via google maar ik kan er niet veel over vinden.
De bedoeling is dat de controller begint te trillen wanneer er in Macromedia bijvoorbeeld een bepaalde frame getoond wordt. Iemand enig idee hoe ik dit maken kan?
Daarnaast wil ik ook weten of iemand suggesties heeft voor knijp/druksensoren die ik in dezelfde controller wil stoppen. Hierbij is de bedoeling simpelweg dat de controller als een knop werkt wanneer erin geknepen wordt. Het knijpsysteem moet dus moet dus rondom de stick komen te zitten.
Thnx,
Tjendol.
  • airliner
  • Laatst online: 23-06 20:44
airliner
Swell
kijk is bij trilmotoren voor mobiele telefoons, dat werkt vast ook wel bij andere apparatuur (weet niet op welk voltage ze werken)
bijvoorbeeld bij stuntprijzen.net (klik)
jammer dat ze met frames werken, voor complete site klik hier, dan in het menu: onderdelen -> en dan helemaal onderaan "Tril motoren (vibra)"
nog een paar tips:
- niet te strak vast zetten
- direct op behuizing van controller monteren voor beste tril effect
Neem een motortje met een gewichtje aan de as, die _niet_ in balans is. Hierdoor heb je een simpele vibratiemotor. Aansturen kan op velerlei manieren: usb, serial, midi/joystick, parallel etc. Zie onder andere De Parallelle poort FAQ
Wat betreft je druksensoren, neem eens een kijkje bij de diverse IC fabrikanten, zoals Maxim. Bij de datasheets zitten vaak goede voorbeeldschema's. Het moeilijkste zal imo zijn om het sensorvlak goed te molden en dat de sensor niet bij normaal vastpakken moet reageren.
thnx gasten, hier heb ik zeker iets aan!
  • saftaplan
  • Laatst online: 03-09 00:38
Kan je ook een trilmuis maken? Die Logitech iFeel zijn veel te duur! :X
  • brouwerpower
  • Laatst online: 20:06
Het is ook mogelijk om een Xbox controller om te bouwen en op je USB poort aan te sluiten. Misschien is er daarmee ook iets mogelijk. Je hebt iig een stevige rumble :P
Hahaha, ja dat moet idd kunnen. alleen heb ik die niet en moet ik hem dus zelf bouwen.
Iemand nog een idee hoe je die vibramotoren zou kunnen triggeren als ze in je controller zitten?
Moet ik dan met microcontrollers en programmeren aan de gang of kan het eenvoudiger?
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Verwijderd schreef op 14 juni 2004 @ 14:55:
Via de paralelle poort kun je heel eenvoudig een relais .i.d. schakelen. Via USB kan de met de juiste spullen ook.
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
De spanning van je lpt poort zal te zwak zijn om hem lekker te doen draaien, dus je zult idd met een relaisje moeten werken welke je via de paralelle poort kan schakelen.
Het lijkt me alleen niet mogelijk om dit vanuit een Flash app te doen...
  • tafkaw
  • Laatst online: 01:45
frickY schreef op 14 juni 2004 @ 20:00:
Tuurlijk kan dit wel... Je pakt een progje waarmee je die motor aanstuurt (bv Discolitez) koppel daar een toetsen combi aan... en prog in flash dat een knopje van flash word gekoppelt aan die toetsencombi
  • frickY
Blijkbaar is er het 1 en ander veranderd sinds Flash 5.. de versie die ik redelijk beheersde =)
Kan het alleen via de parallelle port en niet via bijvoorbeeld USB?
bij www.voti.nl hebben ze ze ook volgensmij(http://www.voti.nl/winkel/p//MOT-2.html)
via usb moet ook mogelijk zijn, misschien een uc ertussen enzo..
  • Addict
  • Laatst online: 11-10 23:57
Addict
Het leven is een plak kaas.
hoi,
Een begroeting is niet noodzakelijk :)
Addict
