[HELP]AMD K6-2 500mhz doet niets
Ik heb sinds kort de amd uit de title ter reparatie.
Spec's computer:
AMD K6-2 500mhz @ 400mhz (hoger doet ie niets?!?)
256mb pc100 geheugen
Powercolor GeForce2MX 400 32mb (upgrade, mijn oude kaart, zat een s3 trio in)
NCR 53C810 SCSI met Plextor BRANDER en SPELER
een mobo met VIA MVP3 chipset
3gb quantum 5200rpm HD
zodra ik de pc aanzet vertikt het scherm het om te activeren, met S3 trio doet ie et wel altijd...
deze vidkaart heeft het altijd goed gedaan op mijn eigen PC wat ook een AMD k6-2 500mhz was alleen dan op een Epox moederbord met VIA KT133 chipset (d8 ik)
werkt het mobo niet met NVIDIA kaarten ofzo, heb dat ooit ergens gehoord?
en wie weet wat ik moet doen om hem wel op 500 te laten draaien??? het bord werkt met dipswitches en de standen staan op het bord geprint. heb al een bios reset gedaan zodat ik zeker wist dat de timings van het geheugen goed stonden. daarna op 5x100 en het voltage 2,2v gezet en geen beeld... wat doe ik verkeerd??? fannetje begint wel te draaien
  • AzzKickah
  • Laatst online: 25-10 19:32
Weet je niet welk mobo je PRECIES hebt?
Ik heb zelf ook een AMD K6-2 gehad een hele tijd, óók met een GeForce2MX... Dit alles was toen @450Mhz en op een Asus P5A-B moederbord. Chipset weet ik niet meer uit mijn hoofd.
Maar dat is ook wel een oud CPU'tje wat je daar hebt. Misschien wil-ie gewoon niet meer sneller...
suc6
[EDIT]Ehm... in de BIOS dat 5x100... kan je mobo dat wel aan? Kun je niet op een andere manier aan 450 of 500 komen? 6x75 of zo?
[ Voor 18% gewijzigd door AzzKickah op 11-06-2004 21:50 . Reden: Toevoeging :) ]
AzzKickah schreef op 11 juni 2004 @ 21:49:
suc6
Ik weet niet welk merk moederbord het is, wel zit er op de bios een sticker van SOLTEK. het cpu'tje heeft voorheen altijd op 500 gedraait. het is niet in de bios maar rechtstreeks op het moederbord met dipswitches. Dit zijn de MP's die ik kan instellen: 1.5x or 3x (staat erboven???) 2x, 2.5x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x
en de FSB: 60hmz, 66mhz, 75mhz, 83?mhz, 90mhz, 100mhz
ook staat tussen die informatie, informatie over 2 jumpers nl. J7 en J8 deze kunnen op de waarden: 60/66/75, 90/100, 83. Maar als ik dit verander verandert er niets aan de werking...
(LET OP WAARDES WORDEN GESCHEIDEN DOOR KOMMA's --> ,)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 22:01 . Reden: typo ]
  • MewBie
  • Laatst online: 26-10 20:14
ALi Alladdin 5+ :) wereld bord :) heb er nog steeds een draaien als ftp met K6-2/500 @ 110MHz FSB
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:36
Je PC doet het wel op 500MHz met die trio kaart erin, maar met de Geforce doet ie het soms op 400MHz?
Kunnen 2 dingen zijn:
- voeding niet toereikend
- voedingsvoorziening op moederbord niet toereikend.
Ik weet van de DFI P5BV3+ bijvoorbeeld dat deze een te kleine mosfet had om de AGP poort te voeden, waardoor Geforce kaarten niet werkten. Was op een simpele manier op te lossen: zwaardere mosfet erin solderen, of mosfet lossolderen en een 3.3V lijn rechtstreeks uit je ATX PSU pakken op de pin waar normaal de uitgang van de mosfet zat. Uiteraard zou ik kiezen voor de eerste oplossing, is stukken stabieler :P
