[Voeding] Alleen als de kast.. rechtop staat?
Situatie:
Nieuwe case gekocht na aanraden van tweakers op mijn vorige topic over een 3e HDD.
Bijgeleverde voeding lijkt het niet te doen.. of ik heb kortsluiting veroorzaakt in de kast (kan dit?!)
Oude voeding gepakt, lijkt het te doen, ik sluit HDD's aan enzo, en hij doet het weer niet.
Ik draai de kast zodat hij rechtop staat en... het LED-je op mijn mobo gaat branden (stroom aanwezig)
Wat kan de oorzaak zijn?
ps. mijn oude voeding deed het in ieder standje (nee.. niet die standjes) in mijn oude kast..
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 20:32 ]
  • Thunderman_303
  • Laatst online: 21:44
Thunderman_303
Watercooled Thunder-Li
Misschien dat je moederbord op de een of andere manier iets doorboog waardoor ie kortsluiting maakte of zo, is het eerste wat in mij opkomt
Mijn nieuwe Thunder-Li Specs
Is dan alles direct kapot of kan ik gewoon de schroefjes losmaken om het moederbord wat speling te geven?
Heb je afstandhoudertjes tussen je case en mobo gezet? ;)
  • tafkaw
  • Laatst online: 01:45
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 20:44:
Dat zou dan de 2e vanavond zijn.... :( Gertjan/$haudix :(
Dan ben ik de tweede.. wat voor dingen? Zijn dat van die koperkleurige dingen?
  • ^Ripper
  • Laatst online: 20-07-2025
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 21:29:
Ik hoop voor je dat je een geintje maakt...
Anders www.watbenjedan.com
Weinig hoop dat je hardware het overleeft heeft als dit het geval zou zijn.
Trouwens hoe heb je je videokaart/pci kaartjes zo erin gekregen? hamer?
[ Voor 10% gewijzigd door ^Ripper op 11-06-2004 21:43 ]
Ripper5555 schreef op 11 juni 2004 @ 21:39:
Nu hoop ik dat jij een geintje maakt.. :o Ik ben dus toch een hardware newb ;(
Serieus nooit bij nagedacht, mijn oude kast had ook niet van die dingen...
Als er nou ook bij stond in de handleiding: "gee, do connect those copper-colored thingies"... :'(
/me hoopt dat de boel het nog doet
  • Xander
  • Laatst online: 01:07
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 21:42:
Tsja, als je die afstandsbusjes er niet tussen hebt zitten heb je een grote kans dat het kapot is.... Proberen is de enige manier om hierachter te komen natuurlijk.
Overigens, als je die dingen er niet tussen zet zit je mobo veel verder naar achteren en kun je de PCI / AGP kaarten niet goed in het slot krijgen? Moet toch opvallen :?
Kan trouwens kloppen dat je oude kast die dingen niet had. Ik heb ook weleens cases gezien met "bobbeltjes" op de backplate, die zorgen er ook voor dat het mobo niet plat tegen de backplate komt te zitten.
[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 11-06-2004 21:48 ]
Ja die bobbeltjes had mijn kast dus ook. Shit.. als ik dit had geweten :(
  • ^Ripper
Ja dat zei ik ook al, hamer gebruikt met het inpluggen van je kaartjes?
Maargoed als je geen afstandshoudertjes gebruikt maakt zo'n beetje al die pinnetjes onder je moederbord contact met de backplate.
Zeer grote kans dat er nu door sluiting/vreemde spaningen dingen gesneuveld zijn.
Maargoed 1 manier om te testen.
1) Afstandsbusjes op de backplate schroeven EN op de goede plaats ;)
2) Moederbord monteren, videokaart, geheugen etc.
3) Bidden.
4) Proberen te booten met minimaal systeem.
5) Indien 3 geholpen heeft, volledige diagnose om te testen of alles het nog doet.
6) NOOIT meer doen he ;)
Die "bobbeltjes" backplate heb ik ook gehad/nog steeds.
Bij nieuw moederbord klopten zommige van die "bobbeltjes"niet meer of zaten op een plek waar ze niet mochten zitten
Platgeslagen, opnieuw geboord/getapt, en zo kon ik weer verder.
Was zo'n aparte AT/ATX kast.
[ Voor 26% gewijzigd door ^Ripper op 11-06-2004 21:59 ]
Tja... mobo van m'n server heeft dit ook overleefd... dus er is hoop ;)
Zat er geen zakje met schroeven enzo bij dan? :X
Ripper5555 schreef op 11 juni 2004 @ 21:53:
2) Bidden.
3) Proberen te booten met minimaal systeem.
4) Indien 2 geholpen heeft, volledige diagnose om te testen of alles het nog doet.
5) NOOIT meer doen he ;)
1) Done
2) Done
3) Done
4) Volgens WinXP waren er geen hardware conflicten, bij het booten kreeg ik een IDE error (iets met 80) wat niet geconnect was.
5) I learned my lesson ;) Al doende leert men, door schade en schande wordt men wijs, etc., etc., etc. :D
Nog tips om een en ander te controleren? Diagnose tools enzo?
HEEL erg bedankt allemaal _/-\o_
Jeejmig wat een geluk heb je dan. 8)7
Met zo'n domme blunder verdien je het gewoon niet dat het nog werkt. :P
Mijn proc pleegt al zelf moord als ik iets te veel volts erop zet. :+
  • tafkaw
Hmm, Gertjan zn pc heeft het ook overleeft...
TIP: Misschien kunnen we dit topic sticky maken? :o Aangezien er meer N00bs rondhuppelen :P...
Oja, Ik != Gertjan, While Ik = Wouter
  • Arcesilaus
  • Laatst online: 07-10 08:06
Just FYI:
die "error" van je IDE "met iets van 80" zal er op duiden dat je een 40-aderige kabel op je ATA133 controller hebt zitten, ipv een 80-aderige.
Maakt voor de functionaliteit niet uit, wel voor de snelheid.
Homo sum: humani nil a me alienum puto
Foutjes bij het booten zijn verholpen, mocht iemand nog tips hebben voor een goede diagnose, dan hoor ik dat graag.
En een sticky van een loser-topic als dit is wel oke :p Mag ik dan ook zo'n kicken user title krijgen? >:)
Het geluk is met de dommen... ik wist dat spijbelen ooit van pas zou komen.
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
enige titel die jij kan krijgen is prutser:D
dusse, vind dat eigenlijk wel goeie status
Prutser klinkt goed :)
Status: net system scan gedaan etc.
Niks defect.
Hoe groot is de kans - op een schaal van 1 tot 100 - dat er niks kapot is na een dag of 2 die stekker erin en eruit halen? :D
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 01:26:
Niks defect.
Mmm.. 100 ..hardware tegenwoordig kan tegen een stootje hoor, maar... het blijft fijn gevoelig materiaal!
There is no place like ::1
