Moederbord en CPU werken niet
Gisteren een nieuw moederbord (gigabyte GA-K8VT800 Pro) en cpu (AMD 64 3000) aangeschaft. Na het inbouwen en aanzetten van de pc komt hij niet verder dan het aanschakelen van de koelerfan en het lampje op het moederbord wat aangeeft dat de memory erin zit. (de Bios wordt dus niet eens bereikt.)
Ik ben terug gegaan naar de winkel en het moederbord en cpu daar laten testen. Eerst met een videokaart, geheugen en voeding van hun. Wonder boven wonder werkte het moederbord en de cpu daar wel. Ik weer terug naar huis en weer proberen. Thuis kwam hij weer niet verder dan de fan en led. Er waren 3 mogelijkheden: memory wat niet goed was, een videokaart die niet compatible is of een voeding die niet compatible is.
Ik terug naar de winkel met mijn memory en videokaart. En weer wonder boven wonder, hij deed het daar. 8)7 Flitsend de BIOS in. De verkoper en ik trokken dus de conclusie dat de voeding niet compatible zou zijn (een chieftec 350 watt) Ik heb toen (op advies van de verkoper) een enermax (465AX-VE-GFM) 460 watt meegenomen.
Echter thuis aangekomen werkte ook dit niet. Ondertussen ben ik aardig moedeloos aan het worden wat het zou kunnen zijn. |:(
Dus situatie:
Moederbord: Gygabyte GA-K8VT800 Pro
CPU: AMD 64 3000
Voeding: enermax 460 watt
Geheugen: 512 mb DDR kingston memory
VGA: Creative FX 5600 XT
geprobeerd:
Alles (op de voeding na) laten testen bij de winkel waar alles werkte.
Thuis ook in andere pc's en aan andere beeldschermen gehangen wat niets opleverde. Ook andere voedingen (alle ATX) gaven geen oplossing. Ook andere VGA kaart geprobeerd maar dit hielp ook niet. Bij het thuis testen heb ik er niets extra aangehangen dan de configuratie waarmee getest werd in de winkel.
Het enige wat dus echt anders is dan in de winkel is de voeding en het beeldscherm.
Ik heb ook nog op Google gezocht om te kijken of er ergens problemen met compabiliteit met onderdelen wordt vermeld. Echter niets gevonden.
Iemand een idee wat voor probleem dit zou kunnen zijn?
edit: heb startpost niet goed gelezen
Start eens met alleen moederbord, cpu videokaart, memory en voedig. Dus andere zooi zoals pci netwerkaart, hd, dvd-speler er niet aan.
Reset ook eens je cmos jumper, zodat de default bios settings worden geladen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 20:35 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Het klinkt heel stom, maar heb je naast de ATX connector (die brede) ook de kleine, vierkante 12V connector aangesloten? Dat zou ook een boel kunnen verklaren, aangezien die nodig is om de processor van extra power te voorzien, iets dat die AMD64's wel nodig hebben.
BredeP schreef op 11 juni 2004 @ 20:36:
Zo stom was deze opmerking niet ;) Ik post dit nu van het werkende systeem. Dus heel erg bedankt _/-\o_
