• Mijn machine draait op Windows XP
• Ik heb Apache 2.0.49 geinstalleerd in c:\Program Files\Apache\Apache2
• Ik heb PHP 4.3.7 geinstalleerd in c:\Program Files\PHP - php.exe staat dus in c:\Program Files\PHP
• Als ik http://localhost/ intik, krijg ik keurig de Apache Test pagina
• Als ik test.php in c:\Program Files\Apache\Apache2\htdocs zet, krijg ik een voudmelding: "The requested URL /program files/php/php.exe/test.php was not found on this server."
• test.php
• httpd.conf (relevante delen)
• php.ini
• Ik heb zowel slash-forward als backslash geprobeerd in mijn paden (dus: c:\program files\php en c:/program files/php) maar dat maakt geen verschil. In beide gevallen krijg ik deze foutmelding.
Wat doe ik verkeerd?
• test.php
| <?php echo "hello world!"; ?> |
| # Apache laten weten waar hij PHP bestanden naar toe moet sturen ScriptAlias /php/ "c:/program files/php/" AddType application/x-httpd-php .php AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .php4 AddType application/x-httpd-php .phtml Action application/x-httpd-php "/program files/php/php.exe" |
• php.ini
| ; The root of the PHP pages, used only if nonempty. ; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root ; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS) ; see documentation for security issues. The alternate is to use the ; cgi.force_redirect configuration below doc_root = "C:/Program Files/Apache/Apache2/htdocs" |
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
