[2k server] Afsluit/Remote Admin, Access, Temp problemen
  • Polderdijk
  • Laatst online: 28-08 15:58
Nou het is een titel met alles erop en eraan, maar dat is er opeens ook aan de hand.
Laat ik eerst even zeggen wat ik in huis hebt:
Ik heb in een datacenter een server geplaatst met besturingssysteem windows 2000 server met IIS geconfigureerd. De server wordt regelmatig van alle update's voorzien en op dit moment zijn alle beschikbare update's geinstalleerd. Ook heb ik het filemanager ASP script van www.iisworks.com geinstalleerd om zo mijn files te beheren omdat ik geen FTP wil draaien en in filemanager functies zoals ZIP/Edit enzo inzitten.
Probleem Temp-map icm uploaden
Op een gegeven moment ging het regelmatig fout met het uploaden van file's in filemanager. Het uploaden gebeurd met een pure ASP script. Na een lange zoektocht kwam ik op de MSDN site van MS waarop stond dat dit komt doordat het stukje code fs.GetSpecialFolder(2) de Temp-map van Windows teruggeeft. Hierop liep het script vast omdat de temp map niet gevonden kon worden en dus niet de bestanden tijdelijk konden worden opgeslagen.
Ik heb deze regel veranderd naar een zelf gemaakte Temp-map en nu werkt het wel. Toch is de map C:\winnt\temp aanwezig op de HD van de server en er staan bestanden in. Na het verwijderen van al deze bestanden had ik nog steeds het zelfde probleem.
Probleem met Temp-map icm Access & ASP
Nadat ik bovenstaand probleem 'tijdelijk' had opgelost kwam het volgende probleem. Alle website's die een Access database gebruiken werken niet meer. Er komen diverse meldingen op het scherm en na onderzoek op o.a. MSDN kwam ik er achter dat Access (ADODB, ODBC en JET drivers) tijdelijk bestanden weg moet schrijven in de Temp map. Als de Temp-map niet gevonden wordt dan krijg je deze foutmeldingen.
Probleem met Remote Desktop
Voordat ik deze problemen wilde oplossing lukte me het ook niet meer om met Remote Desktop in te loggen op me server. Ik krijg de hele tijd de melding dat óf de server niet aan staat of service is uitgeschakeld, óf dat de licenties niet meer vrij zijn, óf er zijn netwerk problemen. Met VNC heb ik wel op me server kunnen inloggen en ben ik gaan kijken wat er was. Nu kon ik dus onder Terminal Service Manager geen enkele connecties kon vinden dus de licenties (je hebt er 2 voor remote administrating) waren ook niet op. De services heb ik nagekeken en die draaide ook. Zou dit ook komen door het niet kunnen bereiken van de Temp-map?
Probleem met het afsluiten/restarten/afmelden
Ook heb ik op het zelfde moment problemen met het afsluiten van de PC. Zodra ik op Start -> Afsluiten -> [willekeurige optie] -> OK klikt dan zie ik dat gespikkelde venster over het bureaublad staan maar er gebeurd helemaal niks. Ook na 10 minuten wachten. Als ik dan ergens klikt wordt mijn bureaublad gewoon weer zichtbaar en kan ik gewoon verder werken 8)7
Nu vraag ik me af, hoe los ik dit op, ik ben namelijk bang dat dit allemaal door het probleem Temp-map komt. Aan alle rechten is niks veranderd en ik deze weken nog niks veranderd op de server. Ook het opnieuw opstarten kan niet omdat ik niet kan afsluiten. Op afstand rebooten kan ik wel, maar op de één of andere manier werkt de Wake-On-Lan niet en moet ik alsnog naar Amsterdam (zo'n 1,5 uur rijden) om de server aan te zetten!
Wie kan mij helpen of kan ik op een sniekie manier de server toch rebooten? Of natuurlijk beter of iemand bekend is met dit probleem en hoe ik het moet oplossen?
Webhosting van SkyHost.nl: 25 Mb / 1 Gb windows hosting € 4,50 p/m excl.btw!
  • Polderdijk
Ff wat extra informatie:
Ik heb alle logfiles nog door zitten kijken en daar kom ik ook niks verdachts tegen. Ook zat ik in het configuratie scherm te kijken naar mogelijke oplossingen. Daar zie ik dat je de paden van de Temp en TMP map kan wijzigen, maar deze staan gewoon standaard:
Afbeeldingslocatie: http://got.polderdijk.com/temp.gif
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Polderdijk schreef op 11 juni 2004 @ 19:12:
Als je de waarde hiervan gewoon opvraagt in een ASP pagina - wat krijg je dan exact terug? Krijg je uberhaupt iets terug? :)
Welke rechten staan er *exact* op die map?
Kijk eerst eens met 'netstat -an | findstr 3389' op de commandline ofdat je terminal services nog wel draaien? :)
  • Polderdijk
elevator schreef op 11 juni 2004 @ 21:25:
Dat is dus juist het probleem, want dan krijg ik dus de foutmelding. Als ik daarop zoekt dan krijg ik op de MS site te zien dat deze fout getoond wordt zodra alle beschikbare/mogelijke Tempmappen niet gevonden kunnen worden. (dus: c:\%windir%\Temp, c:\%windir%\TMP, etc.)
Daar was ik ook bang voor dat het aan de rechten zou liggen. Ik heb dus om te testen de gebruiker 'Everyone' full rechten gegeven maar dit maakt niets uit!
Ik heb deze regel ingevoerd en dit wordt gedaan, voor de rest krijg ik niets te zien ofzo, klopt dit :?
Overigens als ik in services kijk dan draaid te service 'Terminal Services' gewoon!
Ik snap echt niet wat er aan de hand is :( Ik ben bang dat ik een ritje naar A'dam moet om opnieuw te installeren :/
[ Voor 3% gewijzigd door Polderdijk op 11-06-2004 21:57 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 28-08 14:57
heb je geen masterswitch access? Dan kun je je bak remote rebooten
Mijn bak lag vandaag ook half down, ding was gecrashed, en na een reboot kwam ie weer netjes up, alleen net mn remote admin service dus niet |:(
Zojuist (dus) een ritje Redbus datacenter gemaakt ;)
edit: Eventueel installeer je ook Remote Administrator of VNC als backup..
of je geeft jezelf execute rechten op FTP, dan kun je alsnog vnc oid starten als je er via terminal service niet opkomt
[ Voor 28% gewijzigd door DJSmiley op 11-06-2004 22:00 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Polderdijk schreef op 11 juni 2004 @ 21:55:
C:\WINDOWS>netstat -an | findstr 3389
  TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0              LISTENING
  • Polderdijk
DJSmiley schreef op 11 juni 2004 @ 21:59:
Check mijn eerste post. Daar zeg ik dus ook dat ik wel access hebt tot de masterswitch maar omdat het op de één of andere manier niet lukt om een wake-on-lan succesvol te verzenden is het dus geen optie helaas :(
Check nogmaals mijn eerste post, ik doe nu alles via VNC ;)
Maar ik ben bang dat ik morgen ook maar een ritje A'dam ga maken waar ik totaal ff niet op zit te wachten op het moment!
BackSlash32 schreef op 11 juni 2004 @ 21:59:
Mmm, ik krijg gewoon een lege regel terug. Maar nu ik weer probeer met remote desktop krijg ik idd de melding dat de service niet is voorbereid of is uitgeschakeld!
[ Voor 18% gewijzigd door Polderdijk op 11-06-2004 22:05 ]
