[FlashMX] Wordt niet juist gepreload?
Ik ben bezig voor mijn eindwerk Multimedia en loop tegen een gek probleempje van mijn flash movie.
Het bestaat voornamelijk uit 2 frames.
De eerste met de preloader in, en die heeft deze code:
onClipEvent (load) {
    if (_parent.getBytesTotal() == _parent.getBytesLoaded()) {
        quickPlay = true;
    } else {
        preLoad = (_parent.getBytesTotal() * 0.75);  //percent to preload
    _parent.stop();
onClipEvent (enterFrame) {
    gotoAndStop(loadedIndicatorFrame());
    if (quickPlay == true) {  //quickly play the anim
        if (_currentframe == _totalframes) {
            _parent.play();
    } else {  //wait for the preload
        if (_parent.getBytesLoaded() >= preLoad) {
            _parent.play();
En op het tweede frame, gespreid over heel wat layers enkele movie clips..
Die preloader is een externe swf, en ik laad ook een MP3'tje in.. Streamed.
T probleem is nu, dat ie eerst de volledige 3MB inlaadt, dan pas de preloader toont die nogmaals 3MB inlaadt, en dan pas het filmpje..
De eerste keer is er dus teveel aan, je kunt het hier bekijken: http://www.thagroov.be/MM2/
Het is nog work in progress, maar ik zit me zot te zoeken naar een oplossing hiervoor..
Als ik de code voor het MP3'tje weglaadt blijft het hetzelfde, enkel als ik het MP3'tje uit men library gooi, dan gaat het vlugger..
Is ook wel logisch want dan is het geen 3MB meer.
Iemand een id waar het fout gaat?
Dank bij voorbaat.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je hebt voor je library items niet export in first frame aanstaan ?
[ Voor 7% gewijzigd door BtM909 op 11-06-2004 15:29 ]
Aha, dat had ik dus wel zo staan voor mijn MP3 bestand. Hadden we namelijk zo gezien in de les..
Even aanpassen en weer uploaden, alvast bedankt :)
[ Voor 161% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 15:34 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Volgens mij praat ik sowieso poep, maar rechtermuisknop op je library-items en dan properties of linkage.
Als ik dat doe, dan is het geen 3MB meer maar dan speelt het audio fragment niet meer :p
even dingetje in het algemeen en beejte offtopic... je site loopt echt te langzaam, ik weet dat animatietjes leuk zijn, maar je wil er niet op wachten...
ik wacht me hier een ongeluk op slow-motion animatietjes, als je alles twee keer zo snel laat lopen ben ik blij :)
Als je het over 'info' hebt, dat ga ik nog veranderen.
Eerst moet da preload met muziek goed werken.
Als ik dus muziek ook export in eerste frame, heb ik muziek, hoe het hoort en is de file 3MB, door die muziek file..
Als ik dat niet doe, veel kleiner, laad vlugger, en geen muziek. Niet goed dus..
Iemand voorstellen?
je mp3 streamen :)
Example
The following example loads an event sound:
s.loadSound( "http://serverpath:port/mp3filename", false);
The following example loads a streaming sound:
loadSound( "http://serverpath:port/mp3filename", true);
zie de help van flash voor meer tekst en uitleg...
Staat op true hoor, weet ook wel hoe geluid moet gestreamd worden.
Dat is ook helemaal het probleem niet.
Het probleem is dat hij eerst de 3mb grootte movie gaat binnenhalen om hem daarna pas te preloaden en af te spelen.
Weinig te maken met het muziekje of niet, als ik er nu bvb 5mb fotomateriaal in zou steken en geen geluid, het zou hetzelfde zijn.
Ik denk dat het ergens moet liggen aan de preloader code ofzoiets?
