Voedings Probleem Imac
  • 47 views sinds 30-01-2008
Ok ik woon op Curacao en ben er systeem beheerder, nou is de spanning hier 110volt 50 / 60 hz, (ja schommelt nogal eens net als de spanning)
Een nachtmerrie voor iemand die met pc's werkt. Vandaar dat bij mij thuis alles op een paar UPS -en aan gesloten zit.
Veel mensen zetten een scheidings trafo 110 / 110 - 220 tussen de hardware (copieer aparaten en zo)
die trafo kun je instellen: 110 in-220 uit, 110 in-127uit, etc, etc.
Nou heeft er een slimmert zijn Imac aangesloten op de trafo (110in/220uit) met 220 op de ingang.. oops das 220 - 440 op de Imac. :+
De voeding heeft dus een ECHTE klap gehad.
Nou heb ik de Imac open gemaakt en zie 2 printjes als voeding die met 2 draden verbonden zijn.
NOU Mijn vraag, ik wil de rest van het systeem testen door de spanning die door die 2 draden te vervangen met een voeding van mij zelf.
Wie kan mij vertellen hoeveel spanning en wat voor soort spanning er op die 2 kabeltjes staat. 8)
Dan weet ik dat ik het eerste printje kan vervangen en dat het waard is voor de eigenaar om de iMac te laten repareren. (normaal doe ik niets met iMac. ) :P
Alvast bedankt .
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
dubbel
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
