Opengl prestaties hardware mod 9800 PRO -> FireGL X2
  • 107 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is het volgende. Ik heb onlangs mijn club3d radeon 9800 pro met een hardware mod omgebouwd naar een fireGL X2 kaart. Ik heb daartoe naast mijn R350 core een smd weerstand omgesoldeerd(van 4-5 naar 5-6, bij 1-2-3 zit ie op 1-2)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweak.dk/test128/7.jpg
en mijn bios geflashed (flashrom 2.37) met dit bios. Het installeren (op schone win xp pro sp1 installatie, directx 9, via 4in1 driver (o.a. AGP driver)) van de fireGL driver ging soepeltjes maar ik kreeg onderweg wel de volgende melding.
FireGl X2 (FGL 9800) AGP 4x/8x
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP.
Dit is vrij normaal in sommige gevallen (staat wel eens in de gebruikershandleiding vermeld) maar ik kan er in de fireGL X2 manual niets over terugvinden. Ik heb reeds zeer veel gegoogled en gevonden dat een verkeerd gesoldeerde weerstand (kortgesloten) wel een werkende kaart oplevert maar instabiel geheugen tot gevolg heeft.
PROBLEEM:
Als ik specviewperf 7.1.1 draai (benchmark) krijg ik met het standaard configuratieprofiel prima scores met alle paketten maar zodra ik bijvoorbeeld het pro ENGINEER profiel kies zijn de scores ongeveer 3x zo laag (ook met pro ENGINEER zelf).
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/i.scheringa/tweakers/Untitled-1.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/i.scheringa/tweakers/Untitled-2.gif
Met het unigraphicsprofiel heb ik hetzelfde. De spec 7.1.1 unigraphicsprestaties zijn ook drie keer zo laag als ik het bijbehorende ugs profiel kies, de rest van de spec aplicaties scoren dan ook slecht.
Ik heb echt geen idee wat het kan zijn. Ik heb de smd weerstand reeds nog een keer gesoldeerd en nu zit hij er echt lekker op. Ik heb voor het solderen de weerstand nog een keer nagemeten en hij functioneerde naar behoren (6,8K ohm).
Een configuratie profiel verwijdert en voegt een aantal sleutels aan het windows register toe. Wat een profiel verder doet weet ik niet maar dat van die sleutels weet ik zeker (nagetrokken met register tracker). Ik wordt echter alleen niet veel wijzer van de gevonden veranderingen. Ik kan er niets mee (alleen maar troep).
Systeem:
MB: asus A7V8X-X, biosversie: 1010.
Processor: AMD athlon XP 2600+ (2083 MHz) thoroughbred.
Memm.: 512 Mb DDR geheugen.
FSB: 166 Mhz.
Video: club 3D Radeon 9800 PRO -> firegl X2, (Samsung gc2a 2,8ns)
HDD1: Maxtor 6y120P0, 120 GB, 8Mb buffer.
HDD2: Maxtor 6e040L0, 40 GB, 2Mb buffer.
Relevante biosinstellingen:
AGP Fast Writes uitgeschakeld (kan problemen geven bij ATI kaarten).
Apperture size 64 Mb (altijd goed).
AGP performance control uitgeschakeld.
8 hele rendering pipelines geconstateerd met rivatuner (8x1 in opstartschermpje).
Freefiregl is geen optie voor mij omdat ik het liefst altijd de nieuwste driver installeer. Ik wil niet wachten op nieuwe gepatchte versies. Ik heb wel freefiregl geinstalleerd gehad en daarbij had ik geen performance problemen.
3dmark 2003 score: 5281
Opgengl extension viewer 2.09 geeft netjes een Fire GL X2 Athlon (3d Now!) als renderer aan en de compliance bij de opengl tab is 100%. Bij de tests loopt hij alleen vast bij de 2.0 shading language test.
Met een 9800xt 256 kan het zeker. zie hier.
Aan de hand van de naam van dit bios concludeer ik dat het met mijn kaart ook moet kunnen.
http://mbnet.fi/elixir/Ra...reGL-X2.128MB.Samsung.bin
Ik zou ook nog graag antwoord krijgen op de volgende vragen:
Hoe kan ik het geheugen van de kaart testen (tooltje??)
Hoe kan ik verifiëren of de geometry engines het doen (tooltje??)
