[Adobe Audition] Vocal remove
  • FutureCow
  • Laatst online: 13-10 23:01
FutureCow
(C) FutureCow
Met Adobe Audition 1.5 kun je de vocal uit een MP3tje filteren. Maar ik krijg het niet voor elkaar. Heb al met de help geprobeert maar lukt gewoon niet. Ik heb het MP3tje geinporteert en met multitrack vieuw op Track 1 gezet. En dan moest ik bij Effects Vocoder kiezen, maar ik kan hier niet op klikken(is grijs). En bij favorieten zie ik Vocal Remove staan, maar ook hier kan ik niet op klikken. Ik heb al verschillende dingen geprobeert als een gedeelt selecteren en met Ctrl-Selecteren enzo maar het blijft grijs. Hoe werkt dit nu precies?
  • Yoozer
  • Laatst online: 20-01 22:02
Yoozer
minimoog
Voor MP3's wordt in Sound Forge (okee, ander ding, maar goed) altijd een proxy gemaakt - de track wordt voor het openen eerst naar .wav gerenderd zodat je er bewerkingen mee kunt doen. Dat al eens geprobeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door Yoozer op 11-06-2004 14:00 ]
teveel zooi, te weinig tijd
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
dat doet ie idd aan het begin, dus ik ga er van uit dat ik werk met een wav file.
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Je moet het mp3tje in je files lijstje slepen en vervolgens op Vocal Cut drukken. Gewoon in de edit-view blijven dus.
[ Voor 19% gewijzigd door sdomburg op 12-06-2004 00:23 ]
  • FutureCow
FutureCow
(C) FutureCow
owja in ed edit view werkt de vocal cut wel. Maar wat kun je precies met die Vocoder en hoe krijg je die aan de praat?
  • sdomburg
FutureCow schreef op 12 juni 2004 @ 00:34:
Als je gek doet en op F1 drukt:
A vocoder is a special effect which takes two inputs, usually an instrument of some kind and a voice, and modulates one signal (the process signal, usually the instrument) with the input of the other (the control signal, usually the voice). Specifically, the amplitude of given frequencies in the process signal are made to fluctuate in response to the same amplitude changes in the control signal, allowing for the sound of one instrument to be “controlled” with the other. In the example above, the instrument (the process sound) could be made to “sing” by affecting it with the voice (the control sound)... *knip, de plaatjes en rest van de text staan ook bij jouw help wel*
